Felgenfrage
Mercedes CLK 209 Cabrio
Guten morgen leutchen
Da ich leider ein noob bin was felgen und reifen betrifft
Frage ich lieber nach und hol mir vernünftige vorschläge
Rein
Es geht um einen bj04 a209 320er
Ich könnte felgen haben:
8,5 j19 et 32 hinten 9,5 j19 et glaube auch 32
Bereifung wäre
225/35r19 hinten 255/30/r19
Jetzt habe ich
Vorne 225/35r17 hinten 245/30r17
Das ding ist wenn ich einlenke habe ich 2-3cm luft
Würde die anderen felgen mit reifen überhaubt passen
Ohne zu schleifen ?
Weil der abrollumfang wird doch ne ganze ecke grösser ?
Nächste frage
Welche felgen könnte ich mit tieferlegung fahren und
Weche grösse bräuchte ich damit die felgen schön passen
Ohne grossartig mit platten arbeiten zu müssen ?
Danke für eure hilfe und euer wissen
Ich habe von der materie leider so gut wie gar keine ahnung
28 Antworten
Und das auto soll ein gewindefahrwerk bekommen
Nur zur info falls es relevant sein sollte
@DK209 schrieb am 13. Oktober 2024 um 07:31:12 Uhr:
Kann leider nicht helfen!
Den Ausdruck Gewindefahrwerk kannte ich noch nicht: Metrisch oder Whitworth?:
Als noop kann man dir nur raten jemanden aufzusuchen, der sich damit auskennt. Das kann sonst richtig gefährlich werden, nicht nur für dich. Denn eins sind die Felgen mit Sicherheit nicht: Für den CLK W209 gebaut.
Ich habe ein FK Gewindefahrwerk verbaut. Das ist auf der niedrigsten Stufe eingestellt, also von Radmitte bis Kotflügel Unterkante 325mm. Nun zu den Rädern:
Vorne 225/40 R18 mit Felge 7,5J ET25
Hinten 255/35 R18 mit Felge 8,5J ET20
Ohne Distanzscheiben.
Das passt soweit, habe ich eingetragen bekommen.
Nun kannst du dir ja grob ausrechnen ob’s passen könnte. ET beschreibt ja den Abstand von Radmitte und J die Breite in Zoll. Bisschen durchlesen, dann weißt du mehr als so manch anderer im Forum.
@Els-360 schrieb am 13. Oktober 2024 um 10:49:02 Uhr:
........Nun kannst du dir ja grob ausrechnen ob’s passen könnte. ET beschreibt ja den Abstand von Radmitte und J die Breite in Zoll. Bisschen durchlesen, dann weißt du mehr als so manch anderer im Forum.
Die Spitze geht auf mich ! Asche auf mein Haupt !
Abgesehen von der Freigängigkeit - braucht ihr nicht beide für den ca. 9% größeren Abrollumfang eine Tachoangleichung?
Kannst du dir ausrechnen. 9% Tacho Änderung ist eine außerirdische Zahl. Weiß nicht wie du drauf kommst.
@Mainhattan Olli schrieb am 13. Oktober 2024 um 08:44:47 Uhr:
Welche felgen meinst du ?
Die die drauf sind oder die neuen ?
Das ist mal ein geiler anhaltspunkt
Hast du evtl bilder ?
Fahrwerk würde ich mir sehr warscheinlich ein st holen
Höhe Gewindefahrwerk
Von der höhe her perfekt so stell ich mir das vor
So gefällt mir das
Könnte da hinten evtl noch ne 5er spurplatze drauf oder täuscht das ?
Ich hatte eine 5er Platte drauf, jedoch müsste ich dafür bördeln und etwas am hinteren Kotflügel bearbeiten. Deswegen habe ich sie wieder runter gemacht. Wenn du bereit bist das zu tun, würde es wahrscheinlich passen. Ohne Gewehr
@Els-360 schrieb am 13. Oktober 2024 um 13:12:01 Uhr:
Eben weil ich es ausgerechnet habe. Allerdings beruhte meine Rechnung darauf, dass die derzeitigen Räder von DK209 serienmäßig sind. Das scheint aber doch nicht der Fall zu sein, wenn ich es mit den möglichen Rädern ab Werk Stand 2008 vergleiche.
DK209 hat:
225/35R17 --> 589.3mm
245/30R17 --> 578.8mm
Und möchte:
225/35R19 --> 640.1mm
255/30R19 --> 635.6mm
Original ist z.B. wie bei dir
225/40R18 --> 637.2mm
255/35R18 --> 635.7mm
Also: ja, die neuen Räder wären in Abrollumfang mit ca. + 9% tatsächlich deutlich größer als die bisherigen - aber die bisherigen sind eben um dieses Maß zu klein, weswegen er nur den Serienstand ungefähr wiederherstellen würde.
Ob die derzeitigen kleinen Räder wirklich eingetragen sind?
@DK209 schrieb am 13. Oktober 2024 um 07:19:11 Uhr:
Bereifung wäre
Jetzt habe ich
Originalbereifung ist vorne 225/45/17. Er möchte 225/35/19. Da kommen wir auf Umfangsdifferenz 0,9%, Bodenfreiheitsänderung 0,3cm, 1kmh Unterschied
