Fehlercode 0422
Opel Signum Z-C/S
war eben auf der Bühne und nachdem ich mein Auto wieder runtergefahren habe und ihn ausgemacht habe, war noch kein Fehler da.
Dann starte ich das Auto und wollte nach Hause und merke wie die MKL dauerhaft Leuchtet.
Zuhause habe ich den Fehler 0422 ausgelesen, woran kann das liegen?
53 Antworten
Hallo!
Das sagt der Fehler P0422 aus!!
P0422 Hauptkatalysator , Zylinderreihe 1 - Wirkungsgrad unter Schwellenwert Katalysator , Kabelbaum , Beheizte Lambdasonde 2
Gruß GMO
Also kann ich davon ausgehen, dass die Lambdasonde Defekt ist?
Hallo!
Ich würde ja sagen! Aber das ist die Nach Kat!
Gruß GMO
Alles klar, muss man diesen dringend wechseln oder kann man sich dafür ein wenig Zeit lassen?
Kostet ja nicht die Welt.
Ich würde nicht zu lange warten!
Der Benzin Verbrauch steigt auch an!
Weil der im Notlauf ist!!
Gruß GMO
Gruß GMO
Alles klar dann schau ich mal eben ob ich da was finde.
So habe jetzt die LS unten an der Spritzwand gewechselt.
Mal gucken ob der Fehler von alleine weg geht.
Hallo!
Den Fehler musst du bei Opel oder bei irgendeiner Werkstatt löschen lassen!
Gruß GMO!
Wollte gerade zum Fehler löschen in die Werkstatt aber jetzt leuchtet die mkl nicht mehr.
Lass mal den Fehlerspeicher löschen ist besser!
Gruß GMO
Habe ich gemacht und nun ist er wieder fehlerfrei.
Danke für die Hilfe. 😉
Kein Problem!!!!!!!!!
Gruß GMO
Ich melde mich noch einmal zu Wort, eben ging die MKL wieder an... selbe Fehler.
Habe ich jetzt den falschen gewechselt ? Habe den am hinteren kat gewechselt an der spritzwand unten.
Hallo!
Mach mal ein paar Bilder!
Gruß GMO
