farbcode falsch?
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
moin
also hab paar sachen die ich anlackiern muss....hauptsache farbe drauf, daher hab ich nur lackspray gekauft.
hab auf www.lackspray.de bei basislacken unter ford geguckt. dann auf R .... (weil mein farbcode RA2 ist)
dann hab ich mehreres zur auswahl...hab jeden lacknamen gegoogelt mit bildern und da käme nur "rosenholz" in frage..... jetzt is das aber eher braun oO
weiß einer von euch vielleicht wie mein lack heißt ?!
hier mal 2 fotos:
http://www.5load.de/thumb_50820_okr.gif
http://www.5load.de/thumb_50821_fuw.gif
42 Antworten
aber das is laut der ford-farbcodetabelle die einzige farbe die übereinstimmt :O
Der 2726 wurde nach meinen Unterlagen 1994 ausschließlich für den Fiesta verwendet.
Schau mal nach dem 2276 rosewood, hat ja die gleichen Zahlen.....
so hab die beiden mal nebeneinander gehalten ... rosewood und dusky rose sind nahezu identisch ....
muss ich wochenende bei tageslicht mal nachschauen.....wenndu sagst, bei den 94er fiesta wurde das dusky rose verwendet, kanns ja nur noch das Rosewood Red sein
das dusky rose ist richtig "pinkig"
wenn Du was brauchst....hab ich da....
Wielange ist es denn bei Euch dunkel?
Bis Samstag? 😁
xD nene aber wenn ich von der arbeit komm, isses dunkel draußen 😉
samstags arbeite ich net :P
und @ flizzer: also wenndu sagst dusky rose wurde ab 94 bei den fiesta gebraucht, dann wirds doch rosewoodred sein 🙂 hatte zuerst den fehler gemacht und nur "rosewood" gekauft 😁 das is braun 😁 rosewoodred heißt es laut farbtabelle 🙂
wird heute bestellt, mal sehn obs hinkommt 😁
Ich finde auch nicht die richtige Farbe
bei mir steht der Code JW2
Bei Ford haben sie ein Fragezeichen auf dem Kopf
Was hast Du genau für ein Modell und Baujahr ??
Gruß vom Doc
Escort Cabrio Baujahr: 93
Was für eine Farbe ?? Metallic oder Uni ??
Ich glaube Metallic
hey!
wenn er blau ist, könnte es : PACIFICA-BLUE (PAZIFIKBLAU) sein--
(evtl metallic+ klarlack)
edit:
code =XCS2360CM
Original geschrieben von kurtiwestbahn
hey!
wenn er blau ist, könnte es : PACIFICBLAU sein--
Danke ich werde es mal versuchen
