Fahren bei Nebel
servus miteinander,
ich fahre täglich (solange es nicht regnet) mit dem motorrad auf arbeit.
bei uns hier in der gegend (bayern/alpenrand) ist um die jahreszeit gern mal nebel. vor allem wenn es ein schöner tag wird.
stört mich auf dem motorrad eigentlich nicht. nur heute morgen war es etwas haarig. der nebel war verdammt dicht. autos vor mir habe ich nicht oder sehr schlecht gesehen und dann auch nur wenn sie ziemlich nah waren. dann hab ich mich versucht am weißen randstreifen zu orientieren. das ist aber auch nicht direkt möglich, weil man den auch kaum gesehen hat und man den verkehr vor einem nicht mehr richtig einschätzen kann.
der nebel war nicht komplett undurchsichtig. stellenweise hatte ich "gute sicht". dann war ich mal bei 70 kmh. sonst ging kaum mehr. aber genau in dem moment als ich bei 70 war, standen auf einmal autos vor mir. grund: ein traktor mit 30kmh. da hatte ich gut zu tun, dass ich die karre zum stehen bekomme.
das problem dabei ist noch: ich bin brillenträger und muss also das visier geschlossen halten, denn sonst läuft die brille an und dann seh ich gar nichts mehr ^^
jetzt wollte ich mal wissen ob ihr tipps habt für visier+nebel.
ich benutze zur zeit ein reinigungsmittel, welches wasser abweisend ist und wische mit dem handschuh immer das visier frei.
vieleicht gibts es aber auch besseres?
26 Antworten
Hört sich an, als wenn Du täglich versuchst zu überleben ...
Was soll man da für Tipps geben? Fahr vorsichtig.
ja vorsichtig fahr ich auf alle fälle.
ich weiß nicht genau, es gibt doch aber auch so antibeschlagszeugs. ob das was hilft weiß ich nicht.
vielleicht helm mit scheibenwischer? 🙂
edit: der arbeitsweg beträgt 16 km, aber die können bei nebel verdammt lang werden ^^
ich würde auch auto fahren. aber ich weiß, es wird zum feierabend schön und dann ärger ich mich, wenn ich nicht auf dem motorrad heim fahre, sondern im yaris ^^
Man muss schon unterscheiden zwischen Nebel – gegen den man nix machen kann und Feuchtigkeit bzw. Beschlag am Visier.
Feuchtigkeit von außen am Visier ist mit dem Zeigefinger relativ einfach wegzuwischen. Beschlag von innen ist schwieriger ... fängt bei der Wahl des Helmes an ... mit Atemabweiser ... Visier mit Pinlock ... oder Antibeschlagzeugs. Bei Letzterem geht die Palette von Folie über Spray bis Antibeschlagtuch. Da ist der Handel erfinderisch.
Brillenträger sind da sicher noch einmal benachteiligt, weil es nichts bringt, einfach das Visier zu öffnen. Wie schnell die Brille beschlägt ist von so vielen minimalen Faktoren (Wangenknochen, Größe der Brille, Luftzirkulation im Helm) abhängig, dass auch hier Ratschläge kaum sinnvoll sind.
Vielleicht findet sich ein Helmhändler, bei dem man verschiedene Teile auch bei Regen/Nebel ausprobieren kann.
Gruß k2
mit ähnlichen Problemen hat jeder Helmträger zu kämpfen. Ich fahr mit dem Moped allerdings eher bei guten Wetter, wenns zu kalt wird, bleibt das Visier ein Stück weit offen.
Erfahrungsgemäß (aus dem Paintballsport, da gibts diese Probleme auch massiv) hilft am besten Thermalglas, in der Mopedwelt über Pinlock zu erreichen. Dann haste dieses Thema schon massiv eingegrenzt.
Das Antibeschlagzeug kannst Du meiner Meinung nach komplett in die Tonne treten, hat bei uns überhaupt nicht geholfen.
Zeitweise hilfts auch, das Visier vor Fahrbeginn mit Reinigungsmittel (wir nehmen da immer so ein Spray mit dem Frosch drauf.. 😉 ) einzusprühen und nur einmal leicht von Seite zu Seite abzuwischen, nicht mehrmals. Das hält allerdings nur eine begrenzte Zeit vor.
Fazit sollte demnach klar sein, wenn Du es öfter brauchst.. 😉
danke erstmal für die antworten.
da ich eh einen neuen helm kaufen möchte, werde ich mal schauen was es feines mit pinlock gibt.
denn zur zeit (etwas kühler draußen) beschlägt es auf den ersten metern auch innen gern ^^
das ist dann schonmal ein anfang 🙂
@Brechreiz, es ist ja schönes wetter, nur früh etwas nebelig. hier bedeutet um die jahreszeit nebel=schönes wetter 🙂
Ich kenne dieses Problem, seit ich den X-lite802 fahre, gibt es eine etwas unorthodoxe Lösung. Pinlock ist klar, damit ist das Visier erstmal frei. Bleibt Problem Brille. Der X-lite hat am Kinnsteg Belüftungsöffunungen, da kann ich recht gut durch atmen.
Pinlock und aussen drauf Nanobeschichtung... Das Zeug, was man auch bei Autoscheiben nutzt. Sobald du Nässe drauf hast, brauchst du max. den Kopf zur Seite drehn und es bilden sich Tropfen die sofort nach hinten "verziehn"...
Genau, das Visier einfach nanoversiegeln und dann prallen die Tropfen nur so ab 😉
Für solche Tage schon mal Kontaktlinsen in Erwägung gezogen?
...mit Nanoversiegelung??? 😛
Meinetwegen auch Kontaktlinsen mit Nanoversiegelung...
hab ich. ist aber nicht möglich.
ich habe eine hornhautkrümmung und muss kontaktlinsen der stabileren art einsetzen. das hatte ich schon versucht. aber außer mir ein auge auszuquetschen kommt nichts dabei raus ^^
die kleben überall, nur nicht da wo sie hingehören.
No-Face, die Hornhautkrümmung ist kein Problem, zumindest was die Linsen angeht. Kost´ halt nur paar Euros mehr.
Wenn keine Reizungs-Anzeichen etc. vorhanden sind (oder Unverträglichkeit), würde ich an Deiner Stelle nochmal über die Linsen nachdenken, bevorzugt weiche Linsen auf deine Krümmung angepasst. Das kann jeder Optiker mit einem speziellen Test anpassen, dafür brauchste aber normalerweise einen Termin.
ich trag seit Jahren weiche Linsen mit Krümmung und nach anfänglichen Problemen (sporadisches Verrutschen etc.) überhaupt keine Probleme. Das ist ne reine Übungssache, wenn Du mich fragst.
