ESX Vision 600.2 wie brücken auf 4 ohm???
wie brücke ich die endstufe auf 4 ohm ???? + - - + {< so sind die anschlüsse an der stuffe angeordnet?
Wo hab ich gesagt das mac audio bzw esx schei...e ist? Sind beides vernünftige marken.
Meiner meinung nach wäre aber die mac zum subbetrieb weit besser geeignet gewesen als die esx.
Gruß Etzi
Ps. Ich bin einer der wenigen der nicht bei dem audio desing ist müll hype mitmacht.
21 Antworten
ne erstens anderes auto,zweitens ein 4 ohm emphaser xt3
also einmal an + von einem kanal und einmal - von den andere kanal oder ????
@ Etzi83
Warum machst du mac Audio und ESX schlecht???
Ich weiß auch, dass es keine so guten Marken sind und dass sie bei MediMarkt verkauft werden und z.B. Eton nicht, sagt schon alles, aber!
Ich kann mich damals erinnern, dass wir auch mal ne mac Audio im Auto hatten (würde ich nie machen) und es war nicht so schlecht, wie immer getan wird. Ihr tut immer so, als wäre es zu grausam, um es sich überhaupt anzuhören, aber es war damals nicht schlecht, wie ich fande und wenn man jetzt nicht den direkten Vergleich hat, wird Normalhörern sicher auch nichts fehlen. Es gibt auch Produkte von mac Audio, die nicht so schlecht sind. mac Audio gehört ja nicht zu absoluten Billigsachen, wie Cougar oder so nen Elektroschrott. Vllt. findet BadTuner ja seine neue Stufe voll okay.
Meine Meinung.
MfG Fabian
steht das nicht auf dem amp? ansonst sollte es doch links + und rechts minus sein!
also eine verschlimm besserung kann das echt nicht sein! allerdings kenn ich die neuen ESX nicht. meine ESX ist schokolade fürs ohr 😁 die marke is halt unter gleichem dach wie hifonics und crunch usw, aber das muss nix schlechtes bedeuten. esx hat auch sehr teure und leistungsstarke endstufen, was mac audio betrifft... naja, da kann man schon auch ins fettnäpfchen treten, aber denkt mal an die produkte die von phase 1 zu 1 übernommen wurden! prinzipiel sind diese günstigen einsteigermarken (wobei ESX auch sachen, auch preislich, über dem einsteigersegment hat) als ersatz für original teile fast immer gut!
Gruß Etzi
Warum sollte man das auch machen ?? Bringts nicht sonderlich ! Wenn ich mir bei AS die Sahnestücke rauspicken könnte, wäre ich sicherlich zufriedener als momentan und da bin ich auch nicht der Einzige hier !
Und was den Tausch der Endstufe betrifft : ist sehe darin auch kaum einen Sinn. Hätte man alles richtig eingestellt und mal richtige, zum Wagen passende Sachen genommen, wäre das sicher hilfreicher gewesen.
Hier wurde (soweit ich das zwischen den Zeilen lesen kann) mal wieder versucht, Probleme rein über den Produktkauf zu lösen
Aber es handelt sich ja sowieso um ein anderes Auto 😉
Original geschrieben von martinkarch
Warum sollte man das auch machen ?? Bringts nicht sonderlich ! Wenn ich mir bei AS die Sahnestücke rauspicken könnte, wäre ich sicherlich zufriedener als momentan und da bin ich auch nicht der Einzige hier !Zitat:
Ps. Ich bin einer der wenigen der nicht bei dem audio desing ist müll hype mitmacht.Und was den Tausch der Endstufe betrifft : ist sehe darin auch kaum einen Sinn. Hätte man alles richtig eingestellt und mal richtige, zum Wagen passende Sachen genommen, wäre das sicher hilfreicher gewesen.
Martin
Ich meinte Audio desing (vertrieb von esx crunch hifo. usw) Nicht Audio system!😉
habe ich sie richtig gebrückt ??? habe das + von dem einen kanal mit dem - vom anderen kanal genommen?
Das kann dir nur die Bedienungsanleitung oder die Beschriftung an der Endstufe mit Sicherheit sagen.
Da ESX auf ihrer Homepage irgendwie die Existenz dieser Stufe verschweigen kann ich dir auch nichts weiter sagen.
Da gilt die Ausage aber genauso ! Guck mal, was die alles haben.......
es ist normalerweise angezeichnet, aber bei meiner ESX steht auch nix. ich habs dann so gemacht wie meinem anderen amp: links plus und rechts minus... dürfte das eigentlich nicht wurscht sein?
p.s.: OFFTOPIC uahh geil -> Massive Attack - Paradise Circus
kann ich die endstufe dann auf 1x600 rms an 4 ohm brücken oder 2x ???
^ ^ {< an die 2 hab ich jetzt die kabel angeschlossen ist sie jetzt auf 4 ohm gebrückt????
Du kannst einen Endstufe brücken.
Aber Du brückst sie nicht auf 4 Ohm, oder 2 Ohm, oder 1 Ohm.......
Die Impedanz, die anliegt, bestimmt der LAUTSPRECHER.
Wenn der Woofer 4 Ohm hat, dann liegen auch 4 Ohm an Brücke an.
Wenn der Woofer 2 Ohm hat, dann liegen 2 Ohm an Brücke an.
Brücken bedeutet ZWEI Kanäle zu EINEM zusammenschalten.
WENN Deine Endstufe ZWEI Kanäle hat, kannst Du also nur EINMAL brücken.
WENN Deine Endstufe VIER Kanäle hat, kannst Du ZWEIMAL brücken.
