ESP-/ABS-/Tranktions-/Brems-Kontrollleuchten leuchten
Opel Meriva B
Der Meriva Bj. 2011 meiner Tochter hat die Anzeigen ESP-/ABS- leuchten gelb.Vom ADAC auslesen lassen.
Fehler ABS Sensor vorne rechts.Sensor gewechselt aber der Fehler bleibt.Habe dann festgestellt das der Kühlwasserausgleichsbehälter undicht ist und der drunterliegende Stecker vollgelaufen ist.Habe den Behälter gewechselt und den Stecker mit kontaktspray gereinigt und ausgeblasen .Fehler abs Sensor rechts bleibt.Wie kann man den Stecker öffnen das ich sehen kann ob die leitungen noch an den Pins sind und hat jemand einen Belegungsplan vom Stecker damit ich die Leitung durchmessen kann.Wäre für jeden Tip dankbar
