Escort springt nicht mehr an
Hallo alle zusammen .
Brauche dringend eure hilfe ,mein escort springt nicht mehr an
er geht im leerlauf aus und springt dann erst nach tagen oder diesmal waren es 2 monate wieder an allerdings nur bis zur nächsten ampel 500m dann wars das wieder .Habe mich hier in forum schon durchgelesen und so einiges ausprobiert ...neuen zündverteiler ,heute hab ich neues zündmodul eingebaut und es passiert nichts ,der anlasser dreht es kommt aber kein zündfunke.
Kann mir einer sagen was es sonst noch sein könnte ?
Ich hatte den schon zum auto elektriker gebracht die haben aber auch nichts gefunden er sprang auf einmal wieder an für genau 2km und das wars dann .
Ach ja es ist ein
1,6er BJ.91 77kw Benziner
Servus
Ist nur ein gedanke: Hast mal die Zeb. ( Sicherungskasten ) aus getauscht ?
65 Antworten
Würde auch die ZEB wechseln.
Kannst mal die Nummer Deiner ZEB posten, habe noch eine ligen, welche zu Deinem Baujahr passen könnte.
Ohje der sicherungskasten da hab ich bisschen angst vor ,aber ich hab den mal halb ausgebaut um nach der nummer zugucken ,also da klebt ein zettel dran den kann ich nicht mehr lesen kann das einzige was ich da erkenne sind
LR_ weiter kann man nichts mehr erkennen................................?
HIGH LHB 21.9.90
B 20:39
dann ist da links eine nummer eingestanzt und die lautet
91AG14A07333
aber wie ich hier schon gelesen hab ist es wohl die nummer die ich nicht mehr erkennen kann oder ?
Nö ist die eingestanzte nr... schon korrekt so nun heisst es abwarten ob wer eins hat hier oder auch mal in die Bucht ( ebay ) schauen oder eben selbst rep....
Andreas
In der Bucht ist keine....
Habe gerade einen Kollegen eine Mail geschickt, morgen weiß ich mehr ob er eine hat.
Wäre dann auch mit Garantie.....
Wow,
Danke Euch
könnte auch sein mit den BB am ende .
Aber wie ist das den jetzt kann ich das selber einbauen ?
Ich hab mich ja schon viel getraut aber sicherungskasten ..?
Was muss man den da alles machen nur die stecker oder die relais auch ,weil na ja ich hab schon vieles versucht aber ........Frau kann ja nicht alles.Wenn ihr mir dann noch den einbau so schön erklärt dann bin ich bald escort profi :-)
Das hab ich hinter mir ist eigentlich kein Problem! Relais und Brücken 1 zu 1 Tauschen vorher Batterie abklemmen und sicherungskasten ausbauen und die stecker passen nur 1 zu 1 also bei mir war es so .
Mfg J
Original geschrieben von Jetzicke
Das hab ich hinter mir ist eigentlich kein Problem! Relais und Brücken 1 zu 1 Tauschen vorher Batterie abklemmen und sicherungskasten ausbauen und die stecker passen nur 1 zu 1 also bei mir war es so .Mfg J
Oh was sind den brücken ?
Mfg
Bei mir waren sie silber und gebogen wie u formen kann ja sein das du keine hast aber wie gesagt alles 1 zu 1 wechseln
Ach du meinst ich muss ne brücke anlöten oder so,Oh Gott das wird wohl nix .
