Escort clx Gas Probleme und zischen aus dem Auspuff
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
habe folgendes Problem ich bin eben ganz normal wie sonst immer mit dem Auto auf der Autobahn mit Durchschnitt 160 gefahren auf einmal merke ich einen starken Leistungsabfall und ein zischen aus dem Auspuff bzw aus der Region wo der Auspuff sitzt. Wenn ich kein Gas gebe hoert der Motor sich ganz normal an. Schneller wie 130 kann ich nun nicht mehr fahren geschweige denn bergauf da muss ich bis in den 3 Gang runterschalten damit ich einigermassen hoch komme.
Außerdem hoert der Motor sich jetzt auch total anders an. Also ich muss gleich sagen das Auto gehört mir nicht sondern meiner Freundin und ahnung von Autos habe ich auch nicht. Hat vielleicht jemand eine Idee was es sein koennte?
Ps: Schuldige dass hier so wenige satzzeichen drin sind und dass die gramatik so schlecht is aber musste es mit nem iPhone schreiben da ich hier kein pc habe.
Gruß Dennis
Da Du einen Abgasstau hast, spielst Du mit dem Leben des Motors !
21 weitere Antworten
21 Antworten
Hi Dennis!
Erstmal herzlich Willkommen hier im Escort Forum !
Dein Problem bzw. das des Wagens ist ganz typisch beim Escort und kommt oft vor.
Die Keramik im Kat ist zusammengefallen und verursacht einen Abgasstau, deswegen der Leistungsabfall und das zischen hinten am Auspuff.
Fahr nicht mehr viel so mit dem Auto, denn es kann den Motor schädigen, ausserdem auch die Lambdasonde. Der Motor kann einen Motorschaden erleiden, da der Druck sich seinen Weg nach draussen sucht, da gehen die Dichtungen wie die Zylinderkopfdichtung sehr schnell kaputt, der Motor überhitzt sich und dann geht nichts mehr.
Prüf mal den Kat, dagegenschlagen, abbauen und durchsehen. Brauchst keinen neuen Kat zu kaufen, reicht auch ein anständiger vom Schrott oder aus dem Ebay z.b.
Zsolt
Ok super kann man das veilleicht ohne Werkstatt hin bekommen also irgendwie wie du Schon sagst gegenschlagen reicht es vielleicht aus wenn man irgendwie nur das zusammengefallene wieder flot bekommt? bin ich ja froh dass es kein großes Problem ist ich hoffe dass ich es bis Donnerstag hin bekomme weil wir noch bis Kroatien fahren wollten. Danke fuer de schnelle Antwort.
Gruß Dennis
...hi, prüf das mit der 'GUMMIHAMMER-METHODE';
zitat:.....das zusammen gefallene wieder flott bekommen...???
schlag dir aus dem kopf,
so eine fernfahrt ist ne tortour für den
motor - der überhitzt dir!!
mach das wie ROTTITA-Zsolt dir vorher schrieb.
auf die schnelle hilft da nur ein gebrauchter - woher
auch immer!
evtl auch blitzversand von BLACKERT & SCHACHT oder auch
autoteile FRÖSCHL.
gruss claudius
Hmm alles klar dann weiß ich bescheid danke für die schnelle hilfe.
Gruß Dennis
Wenn du bis Donnerstag keinen Ersatz findest, dann kannst du NOTFALLS und auch nur VORÜBERGEHEND den KAt abbauen und mit einer Stange die Keramik heraushauen.
Achte drauf, dass alles rauskommt.
Zwar wird der Sound lauter und metallischer und du wirst durch keine AU mehr kommen, dafür kannst du aber nach Kroatien ohne Motorschaden zu bekommen und wieder zuhause kansst dich ja nach nem Ersatz umschauen.
Und experimentier nicht, du kommst zu 100% nicht weit so damit, nach Kroatien erst recht nicht!!!
@Klaus Steinhaus: Guten Morgen nach Köln! Lang nicht mehr gehört, hab gestern schon geschaut wo du bist!
Zsolt
Ach ja, deine eigentliche Frage.
Klar bekommst du das selber hin, wenn du den Auspuff abbekommst.
Ersatz suchen und wieder dranschrauben, fertig.
Hilfe brauchst du, wenn die Anlage sich festgebrannt hat und du zum Abbauen ein Schweissgerät brauchst.
....hi AKUDI....,
kommst ja jetzt unter zeitdruck...😠 bis donnerstag,
...hau dir auf die in frage kommenden schrauben
erst mal einen guten rostlöser, caramba o.ä....
sonst reisst die bolzen u.U. gleich ab in der hektik...!
kannst ja erst prüfen - evtl hast glück u sie gehen los.
sonst ROSTLÖSER, mehrmals einsetzen...,
sonst wie Zsolt - machst das dann nach Urlaub!!
@ zsolt, ja war was abgetaucht,
hab mich geschleppt wegen magen-darm-infekt,
2 3tg lang ständige überkeit.
übers WE nur TEE u z.schluss was PASTIS drauf
hat scheinbar geholfen!
gruss nach ungarn,
jetzt hab ich neues PROB, werd nen THREAD aufmachen,
bei start funktionierte 2 x LENKHILFE NICHT???😰😰!
gruss klaus
Hallo Klaus, gleich zwei unangenehme Sachen am Montag Morgen????
Hättest mich doch bloss angeschrieben, hier in Ungarn haben wir dafür ein altbewährtes MEDIKAMENT !
Nennt sich reiner Hausgebrannter, im Volksmund (Keritésszaggató) Zaunvernichter 🙄😁
(wenn man den intus hat fällt man überm Zaun, denn das Tor geht nicht auf, danach Zaun platt = Zaunvernichter😁) Was ist Pastis? Ich persönlich mag und nimm (soweit es geht) keine Medikamente, unterstütz den Körper so gut wie es geht mit natürlichen Heilmitteln und hoffe auf die Selbstheilung des Körpers.
Zu der Servo, mal nach dem Öl geschaut? Lenkgetriebe am Ar...sch?
@TE Akudi89: Wenn Rostlöser & Co. nicht hilft, etwas mit Flamme heiss machen.
Wenn du Laie bist, dann nicht, lass es dann in der Werke machen, die nicht gleich unbedingt ein neues Teil (teuer) einsetzen wollen. Wenn du dir und dem Essi was Gutes tun willst, dann geh NICHT zur Werkstatt mit den drei grossen Buchstaben😉
Zsolt
...hi Zsolt,
danke erstmal,
deinen MAGYARISCHEN magenbitter kenn ich naturgemäß
NICHT; PASTIS ist was französisches..., wie pernodt oder
absinth...so ähnlich, wenig, mit wasser,
will aber nicht richtig weggehen?😠!
zu heissmachen, 😁= lagerfeuer? nein, geh da nicht bei,
fülle öl nach, mal sehen, lies mal mein posting,
eben geöffnet > einzelheiten!
nein, bin nur unter der woche im forum, hab nicht zu hause!
würd mich freuen,
wenn dir noch etwas einfällt!
welches ÖL muss ich da kaufen - da is noch nie frisches beigekommen?
muss man das auch wechseln wie bremsöl vlllt???
gr klaus
Also wuerde es auch gehen wenn ich aufn Schrottplatz fahre und einen neuen Kat dran baue? was kostet denn so ein Kat?
Wenn es der Kat ist, denn auf dem Schrott so 50 - 100 Euro. Ist es nicht der Kat, sind es die Auslassventile und da liegst bei wesentlich mehr an Rep.-Kosten.
Also ich war eben mit einem
Kumpel mal schauen er hat etwas mehr Ahnung als ich. Dieses zischen kommt aus einem loch beim
mitteltopf also doch nicht der Kat es kann ja dann nur der mitteltopf sein weil der leistungsverlust genau dann aufgetreten ist als es anfing zu zischen. War eben beim Pit stop un habe mal nachgefragt wie teuer es sei und sie sagten 209 €.
Ist bestimmt die selbe Stelle wie es bei mir war. Bei mir "zischte" es da, wo die Rohre von Endtopf und Mitteltopf zusammen geschoben sind.
PIT STOP ist sehr teuer, nur mal zum Vergleich.... ich habe Endtopf-und Mitteltopf plus Montagesatz (Gummis,Schellen,Dichtung) von BOSAL für zusammen 130 Euro bekommen. Konnte ihn selber abholen, aber diese Firma versendet auch für zusätzlich 8,50 Euro.
Mittelschalldämpfer kostet da um die 50 Euro, Endschalldämpfer 55 Euro.
Hier mal der Link:
www.autoteile-info.de/
Ne es ist direkt am mitteltopf wo das Loch ist meinte mein kollege. Ich habe erst ueberlegt ob man das Loch nicht einfach zu schweissen könne aber dass was im mitteltopf drinne ist soll wohl zusammengefallen sein. Also so wie es aussieht fahren wir wohl mit einem anderen Auto fahren d.h ich muss damit noch bis nach koeln kommen damit es von einem Freund billiger gemacht werden kann ich denke mal 280 km wird es noch halten die von Pit stop meinen dass ich 20% mehr Verbrauch habe wegen dem Loch. Das erklärt auch warum ich gestern Abend nach dem Vorfall so viel verbraucht habe.
