Escort 1,8 Diesel leistung??!!
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Sie kurze kann Ich fahren Meine Escort BJ 1993 und Ich habe festgestellt das er hat kein gute leistung.Aber wundert mich warum!!
Motor lauft 1A und abgase sind gaanz sauber.Für ein diesel kann Ich sagen besser geht nicht.Kein rauch oder schwarze auspuff.Luftfilter ist auch ausgetauscht.Motor waren fahrt hört such perfekt aus sowie mit stand gas.Aber leider lauft laaangsam.Max geht bis ca. 130KmH.Und bei autobahnfahrt braucht er eine weile bis wann ereicht 130.
Bei bergfahrt geht ganz schlecht.
Kann mir jemand sagen was kan defekt sein???
Und zwitens gibst bei diese auto lambda sensor???Wenn
gibst wo ist???
Ein freund sagt das wielleich katalisator verstopftet ist! Ist das möglich ???Und wie kann Ich pruffen genau???
15 Antworten
1. Verstopfung des Kat´s wäre ein Grund.
2. Verstopfung des Dieselfilters.
3. Bremsen hängen fest.
4. Bräuchte eine neue Kupplung ????
5. Wasser im Dieselfilter ????
6. Ventileinstellung --> Falls man bei dem noch einstellen muss ???
Da gibt es noch weitere sachen doch die oben aufgeführten sind am wahrscheinlichsten.....
welcher ist es denn? 70 oder 90 ps.
nen 93er dürfte noch keinen oxikat haben.
kommt der turbo zum einsatz?
bei meinem war mal der MAF-sensor defekt, da fuhr er auch nur noch 130.
@ACHIM52066
1.Wie kann Ich feststellen ob das kat an frage ist??
2.Diselfinter ist nicht vestopftet (Bereit gepruft)
3.Bremsen sind nagel Neu und funktioniert 1A
4.Für ein Neu kupplung denke ist noch nicht zeit gekommen.
5.Filter ist komplet entleert und entluftet.Also kein wasser
6.Motor lauft echt ruhig und hat saubere abgase(Mit blose auge) ist das doch möglich das ventilen sind für einstellen???
@TD-Kombifahrer
Ist 37Kw eingetragen am brief Ps keine anung ich tippe auf 70???
OxiKat ist von unten zu sehen.
Hat kein turbo!
Was bleibt noch was Ich kann nachsehen???
Mfg
gab es überhaupt einen diesel mit 37kw.
das sind dann ja noch nicht mal 60ps und ich dachte ich hätte mit meinem 60ps diesel schon den schlecht motorisiertesten.
um den kat zu testen leg dich mal unters auto und hau mal mit der hand dagegen. wenn es gut rappelt dann hat sich die keramik im kat gelöst und du bräuchtest nen neuen
@Braindead 1.2Si
Hast du recht.Meine ist mit 44KW also etwa 60PS.
ich habe mich versehen.
Ich habe getestet das Kat so wie du hatest geschrieben aber hört sich nichts besonderes.
Mfg
hm je nach dem wie alt der ist und wie viele kilometer der runter hat fährt der einfach nicht schneller.
also wenn der nur kurzstrecke gefahren wurde dann sifft der motor auch zu dann muss man mal ne richtig lange strecke auf der autobahn fahren damit der wagen wieder frei wird.
und so schnell ist das auto einfach nicht.
ich schaff mit meinem diesel kombi auch nur 145 laut tacho.
das sind laut messung mit gps ca. 136.
und in meinem schein sind halt auch 150 eingetragen. man kann sich damit einfach abfinden ist halt keine rakete der motor.
Also irgendwann lassen auch die Kolbenringe nach und der alte will nicht mehr so....
Würde sich aber im Verbrauch des Diesels bemerkbar machen.
Benutzt du ein anderes M.Öl als Vorher??? Würde aber auch nicht soviel ausmachen.
Ansaugkrümmer ist zugesift ???
Es gibt auch welche die lassen den Verbrennungsraum Umspülen ???? Wenn ich damit falsch liege bitte Korigieren !
Kannst du das Rohr vor dem Kat lösen um eine Verstopfung
auszuschliessen ? Und mit losem rohr Beschleinigen ob sich verbessert hat ?
Wenn das Rohr sofort am Abgaskrümmer undicht ist,
hat der Motor auch Verluste. Gut zu sehen, wenn Russ drumrum ist.
Seit wann ist das über haupt so ?
Kann auch sein das Du einen neuen Zahnriehmen hast und
sich beim aufbringen um ein Zahn verstellt hat ?
Hoffe die Anregungen helfen Dir weiter. 🙂
von einem 13 Jahre alten Fahrzeug mit nur 60 PS Dieselmaschine kann man glaube ich kaum mehr erwarten als 130 km/h. Unser 2000er Firmenmondeo mit 90 PS läuft auch nur mit Anlauf 160 km/h. Und der ist ein Turbodiesel und der 60 PS ist noch ein Sauger.
Je nachdem was der Wagen gelaufen hat, würde ich behaupten, dass 130 km/h normal sind, je nach Fahrweise des Vorbesitzers wirst du evtl. mit ein bisschen Einfahren noch auf 140 kommen, dann ist aber das Ende der Fahnenstange erreicht.
MFG
genauso sieht es aus.
ich möchte sogar bezweifeln das der nen kat hat.
mit oxikat hätte er euro 2.
Wie Ich habe gesagt Auto hat eine saubere maschine und hat gerade 130 000 Km.
Kat hat er schon .Nach wunch auch und bild.
Aber was mit nervt ist das:
Meine alte Corsa mit 190000TKm und mit gerade 37 KW bring am tach 175Km mit gps gemesen !70Km.
ist ein Diesel.Und bei start beschleuningen ist wie rakete
auf jede fall besser als A4 bei start beschleuningen.
Aber leider ist komplet durchgerostet und krigt kein TÜV mehr.
Darum erwarte ich ein bishiem mehr leistung von meine "Neu" Escort.Bei berg auf(4%) geht mit Max 2Gang.
Und am ende:
Mir geht nicht um Max. geschwindichkeit sonderm um beschleunigung.
Kann mir jemand sagen ob das kat verstopft sein kann???
Also nicht keramik gebrochen und so sonderm Nur verstopft??
Mfg
bin mir aber erstens ziehmlich sicher das der corsa schon ein einspritzer war und kein sauger motor.
mal abgesehen davon das so ein escort auch mal einiges mehr wiegt als ein corsa
hatte selber mal einen der brachte grade mal 855kg auf die waage wohnin hingegen mein escort gut 1150kg wiegt.
sind auch noch mal fast 300kg mehr gewicht
Wie kann men sehen das auto ist ein einspritzer oder vergaser??(Bei diesel autos)????
Aber Ich glaube das beide sinfd normale diesel.
Zweitens mit selbe motor wie meine Escort Ich habe gefaheren eine andere Escort und er ist weit anders als meine
/Bei tema beschleuningen).
Also darum denke Ich das wos stimmt nicht mit meine.
Leider Ich bin am arbeit bis 17 Uhr und kein zeit um test durchzufuhren.
Meine letzte frage ist immer noch ofen:
Was macht auto wenn auspuf anlage(Katalisator & co) verstopft sind mit wenige durchfluss?????
Und warum bei kaltstart jeder morgen gibst kein bekante diesel rauch bei meine Escort???
Mfg
ein diesel hat keinen vergaser, immer eine einspritzpumpe.
auto auf die bühne, kat abschrauben und durchgucken.
ob der andere wirklich auch nur 60 ps hatte???
die haben alle 1.8 liter hubraum.
60 ps - reiner diesel
70 ps - mit turbo, das steht auch auf dem motorblock
90 ps - mit turbo und ladelüftkühler
Danke für deine tip!
Morgen habe Ich genugt zeit um am Kanal zu fahren und nachsehen.
Meine ist wie habe gesagt mit 60 PS.
Am eine andere forun Ich habe bekommen ein tip uber LMM(Luftmengemesser) wiess du wo ist diese ding eingebaut bei meine Escort???
Ich kann von eine andere Escort ein LMM ausbauen und einbauen auf meine aber Ich weiss nicht wo liegt!
Mfg
vouager
