Endstufe Scirocco 3 - Wo?
Hallo zusammen.
Ich habe einen scirocco 3 im Mai gekauft und will ihn wieder verkaufen.
Die Tonausgabe erfolgt über cinch zusammen mit 12 volt remote kabel.
Also über einen Verstärker.
Nur leider weiss ich nicht wo der Verstärker ist und wie ich dann rankomme.
Es ist dynaudio verbaut.
Der Sound ist sehe leise.
Ich erhoffe mir am Verstärker lauter drehen zu können.
Evtl rechts hinten im Kofferraum unter der Verkleidung?
Wie baut man die aus?
Mfg
2 Antworten
Guck mal unter den Fahrersitz. Da wird eine unscheinbare schwarze Kunststoffabdeckung zu finden sein. Wenn du die löst findest du den Verstärker. Was Du nicht findest ist eine manuelle Einstellmöglichkeit für die Lautstärke.
Vielen Dank.
Der Verstärker liegt unter dem Fahrersitz.
Es ist nicht mehr der Original verbaute.
Man kann Gain höher regeln.
Also die Lautstärke am Verstärker einstellen und höher drehen.
Der sound ist auch endsgeil wenn man laut aufdreht.
Leider ist wenn der Radio eine niedrige Lautstärke hat ein sehr lauter Pfeifton vorhanden.
Bei mittlerer und hoher Lautstärke hört man keinen Pfeifton.
Ich habe mein handy über klinke zu cinch am verstärker angeschlossen.
Dann ist kein pfeifton vorhanden.
Ich habe testweise andere hochwertige Cinchkabel zwischen Autoradio und Verstärker angeschlossen.
Keine Besserung. Pfeifton.
Wenn ich die Masse oder das Radiogehäuse mit dem Verstärkergehäuse verbinde ist das Pfeifen deutlich weniger, fast ganz weg.
Wenn ich die Masse vom Radio mit der Masse vom Verstärker anschließe hilft das nichts.
Ebenso wenn ich die Masse vom Radio mit irgendeiner anderen Masse verbinde.
Ich habe für Freitag bei amazon einen Masseentstörfilter / Ground Loop Isolator bestellt.
Das teste ich am Freitag aus.
Mfg
