Emphaser X-treme T3 wieviel liter ???
wieviel liter bassreflex braucht der xt3 12" 700watt rms an 4 ohm
will eventuell 2 xt3 in meinem bora bauen ... und einen habe ich jetzt in der orginal kiste und will 2 rein also muss ich eine neue kiste bauen und dazu wollt ich mal fragen wie ich die bauen muss und so???
26 Antworten
Google ist Dein Freund
gidf.de
10 Ergebnisse (0,11 Sekunden)
http://www.golf4.de/.../...fuer-ein-gehaeuse-fuer-den-emphaser-t3.html
geschrieben von direzza
Da ich viel mit dem 12XT3 rumexperiment habe kann ich dir nur empfehlen denn Sub in ein Gehäuse mit 65l zustecken. Was die den Kanal betrifft würde ich auf 2x10er Rohre setzen mit 28cm Länge bei deiner Musikrichtung, was eigendlich der Original EMPhaser Kiste entspricht.
Nur DEIN Problem:
Der Bora hat nen dichten Kofferraum 🙁
na und mit einem emphaser geht der bass schon einigermassen gut in den innenraum... will jetzt noch einen 2. rein 🙂))))
das heißt??? was schlagst du mir vor ?? 🙂
wieviel liter braucht dann der emphaser im bandpass?? und druckt der da gescheit ??????
wie soll ich es bauen durch hutablage oder mittelarm?
jep ist sie.. und sie ist auch scho offen?? kannst du mir mehr dazu sagen kenn mich sehr wenig in sachen hifi aus... wie muss ich die kiste bauen?????
Ich kenne das Chassis net, aber so "ganz grob" kannst Du von ca. 35 Liter geschlossenes Volumen,
70-80 Liter ventiliertes Volumen und mindestens 200cm² Portöffnung ausgehen.
OHNE GEWÄHR!!
Mit der Portlänge musst dann experimentieren.
http://www.bandpass.de/Bandpassgehaeuse.html
Re: 3.4 Ohm
Qes: 0.36
Qms: 7.1
Qts: 0.34
Vas: 43.1 l
Frequency Response: 20 - 150 Hz
Contin. Power Handling: 700 W
Peak Power Handling: 1000 W
Nominal Impedance: 4 Ohms
Voice Coil Diameter: 76 mm
Sensitivity: 90 dB/1W/1m
FS resonance frequency Hz: 23,2
VAS air equiv. suspension Litres: 75,7
MMS moving mass Gramms: 252,8
QTS total Q: 0,33
QES electromagnetic Q: 0.35
QMS mechanical Q: 7,42
RDC DC resistance Ohms: 4,0
SD effective cone area cm²: 511
Xmax Linear excursion mm: 12,5
das sind die daten zum xt3
will ihn in ein bandpass bauen und den port durch die mittelarm lehne ????
brauche eure hilfe da ich nicht mit den prgs zurecht komme. mfg
Was sollen das für daten sein 😕
Einmal:
Vas: 43.1 l
und einmal:
ebenso die Güte:
Qts: 0.34
oder:
QTS total Q: 0,33
OHNE GEWÄHR!!
Mit der Portlänge musst dann experimentieren.http://www.bandpass.de/Bandpassgehaeuse.html
aha und keiner kann mir weiteres und näheres sagen oder wie????
hat keiner das problem das er ne limo fährt und den bass nich in den innenraum bekommt?
