Elektronische Flashlube-Dosierung installiert und in Betrieb
habe mich heute vom Drama der FL-Dosierung - hoffentlich für immer - verabschiedet:
http://img222.imageshack.us/img222/6136/evp1mx2.th.jpg
http://img134.imageshack.us/img134/9752/evp2ri1.th.jpg
Werde dann berichten wie es funktioniert.
Preis mit Einbau: 295 Euro.
49 Antworten
Die richtige URL lautet www.trendsturm.de.
Link zum Kabel: http://www.trendsturm.de/product_info.php?...
Ich habe das Kabel auch bestellt. Die unter www.valve-protector.de downloadbare Software funktioniert lt. Aussage von Frau Sturm mit dem Kabel.
Gesehen habe ich das Kabel auch hier, ist aber teurer: www.hybrionik.de
(57,40 € mit Software inkl. Versand)
ja sorry hatte nen buchstaben vergessen - das kabel tut einwandfrei.
Bei mir ist Flashlube mit ca. 1:3600 dosiert. Habe heute die Steuerung ausgelesen* und was habe ich feststellen müssen? Fluid/Viskosität war bei 51 eingestellt. Richtig wäre wohl 19. Da hat mein Umrüster gepennt, aber erklärt das wirklich die Unterdosierung? Laut Datenblatt hat FL eine Viskosität von 15 – 20 mm²/s (DIN 51 562) bei 40° C. Und bei niedrigeren Temperaturen?
Desweiteren habe ich bei einem Füllstand von 160 ml 200 ml FL nachgekippt und am Behälter konnte ich dann 345 ml ablesen😕
*Info:
Bei mir funktioniert das Auslesen nur, wenn der Motor in Betrieb ist.
Könnte am Viskositätswert liegen.
Du könntest ja im Leerlauf einmal die Zeiten zwischen zwei Schüssen messen und vergleichen, die das Gerät bei den beiden verschiedenen Einstellungen verstreichen läßt, dann weißt du, wieviel du mit der Einstellung "19" dann mehr verbrauchen wirst.
Ich kann es gerade nicht testen, muß erst mein Kabel wieder finden.
Soweit ich das sehe ist die Menge pro Schuss etwa konstant mit 30 µl.
Hallo!
Habe mein System eben erst eingebaut und konfiguriert...aber an der Viskosität kann ich nichts ändern?
Wieso?
Könnte Ihr vielleicht mal Pics von euren Konfig.Seiten posten...?
Danke und Gruss
Flo
