Einspritzdüsen reinigen
Hallo an alle,
ich muss mal nochwas fragen. Also der Meriva war jetzt mermals bei Opel, weil er wenn man aus dem Stand leicht gasgibt etwas ruckelt. Die sagen sie haben alles mehfach durch getestet. Meinen weil der Meriva schon 132 Tausend Kilometer hat, die Einspritsdüsen sollten mal gereinigt werden. Jetzt meine Frage, ist das Benzin so dreckig daß sich die Düsen zusetzen? Aber da wurde ja auch der Kraftstoffiter vor 3 Monaten getauscht.
Danke für euree Meinungen!
48 Antworten
Fahr woanders hin !
Wenn die den Fehler nicht finden,dann haben die keinen Plan
Ist das jetzt ne Frage,ob das Reinigen der Einspritzventile Sinn macht oder was es kostet ?
Muste zum reinigen und checken einschicken,rechne pro Düse mit etwa 30-40Euro..
Prickarts Consult ist da Top..
war einfach die Frage ob die zu sein können nach den Kilometern, hattet ihr das anhand euerer Kilometer auch schon mal? Tanke eigentlich zu 99 Prozent im Aral.
Danke!
Kann muss nicht,kann dir keiner so sagen...Schick Sie ein oder lass es..
Lass die reinigen.
Wurde das MSG schon zur Reparatur eingeschickt ?
Wurde schon ein neues AGR-VENTIL eingebaut ?
Gibt es irgendwelche Fehlercodes ?
Steuergerät wurde schon 3 Mal eingeschickt. AGR hat es nicht mehr und Fehler wurden keine gefunden.
Dann fahr in ne fähige Werkstatt,die auf Opel schrauben.
Die sollen zuerst den Benzindruck messen.
Wurden schon Zündkerzen und Zündspule erneuert ?
@Lambda_1 schrieb am 12. September 2023 um 17:26:13 Uhr:
ja das ist alles neu rein gekommen.
Und was ist mit den Zündkabeln?
Denn dein Z16SE hat kein Zündmodul im Zylinderkopf.
Zwar ein Zündmodul, aber immer noch Kabel zu den Zündkerzen.
Wieso hast du kein AGR Ventil mehr?
Wenn dann legt man es still per Software Update und verschließt es mit einer Blinddichtung zusätzlich.
Und das AGR Ventil bleibt mit dem Motorkabelbaum verbunden.
@hwd63 schrieb am 13. September 2023 um 17:55:21 Uhr:
Weil der Z16SE im MERIVA A noch nie ein AGR hatte ...
Bin ich auch nicht gleich draufgekommen.
Sowie der Z16XE hat auch kein AGR im MERIVA A
Der Z16SE im COMBO C müsste demzufolge auch kein AGR haben.
@BlackyST170 schrieb am 13. September 2023 um 18:03:06 Uhr:
Stimmt so nicht.
Ich hatte einen von 2003. Der hatte eines verbaut, war aber ausprogrammiert.
Doch der Z16SE hatte ein AGR Ventil im Meriva A.
War selbst dabei als es damals in der Werkstatt stillgelegt wurde, weil ich keine Lust auf ein neues AGR Ventil hatte und deswegen sofort stilllegen lassen und mit der Blinddichtung verschlossen habe.
Es gibt auch eine Feldabhilfe dazu, die ich damals meinem FOH vorgelegt habe.
