Einpresstiefe Toleranz?
Volvo V50 M
Hallo Elchgemeinde,
hat jemand eine Ahnung, ob es bei Volvo (V50) eine Toleranzgrenze für die Einpresstiefe gibt?
Laut Typenschein sind ET 52,5 bei 16" eingetragen, wären in diesem Fall eine ET 50 freigegeben?
Gustav
13 Antworten
Hallo! Es sind verschiedenste Einpresstiefen möglich. 52,5 ist nur die von den großen Alufelgen. Je kleiner die Felge, desto kleiner die positive ET. So sind z.B. 15" Stahlfelgen mit einer ET von ca. 46 angegeben während die großen Alufelgen dann 52,5 haben. Es hängt nicht von der ET als solches ab. Welche Felgen sind es? Welche Felgenbreite ist vorhanden? Welche Reifengröße soll darauf? MfG Tom
wie erwähnt handelt es sich bei der ET 52,5 um die 16 Zoll Felgen. Die Frage betrifft nur die ET, Felgenbreite, Reifengöße alles lt. Typenschein. Gibt es Toleranzen bei der ET laut Hersteller?
Besten Gruß
Hallo! Nein, Toleranzen bei den Herstellern gibt es nicht. Bei den Bremsenherstellern dagegen schon. Wenn du z.B. andere Bremsen einbaust, KÖNNEN die Scheiben im Bereich der Nabe anders geformt sein, weshalb die Felgen minimal weiter außen oder innen sein können. Aber generell sind die Felgen auf das angegebene Maß eingestellt und geformt/geschliffen. MfG Tom
Besten Gruß
moin,
es scheint sich ja hier um felgen aus dem zubehörprogramm zu handeln.
alle originalen haben keine ET von 50mm.
zu den nicht originalen felgen muss dann eine typengenehmigung vorhanden sein.
und darin ist vermerkt welche änderungen eventuell vorgenommen werden müssen beim benutzen der felgen (z.b. änderungen fahrwerk, karosserie,...)
toleranzen seitens volvo gibt es keine.
gruss
dh eine ET von 50 wäre nicht tolerierbar bei einer Eintragung von ET 52,5?????
nein, nicht tolerierbar!
wo sollte das denn auch hinführen???
heute sind es 50mm, morgen 49mm,....
die vorgaben sind klar: wenn änderung der ET dann (eventuelle) änderung des fahrzeuges!
Und wozu gibt es dann die ganzen Gutachten/TÜV von den Felgenherstellern??????
ok, jetzt liest du dir mal alle antworten nochmal fein durch die bisher angegeben worden sind.
und dort habe ich genau diese typengenehmigung / gutachten bereits erwähnt !
Wenn du eine Genehmigung dazu bekommst kannst du auch andere Einpresstiefen nehmen. Diese setzen voraus, dass diese Felgen auf das Auto passen.
Hallo! Du warst in deinem Ausgangsposting sehr ungenau was du genau vor hast. Willst du Zubehörfelgen (nicht original Volvo) einbauen? Willst du Original Volvo Felgen verbauen? Fragst du ob eine Felge (welches mit 52,5 angegeben ist) eine geringeren/höhere ET haben kann als angegeben? Oder willst du nur andere Felgen montieren? Je nach Felge und Felgenhersteller sind verschiedene Einpresstiefen möglich. Je nach Gutachten des Herstellers kann man sie fahren. Die VOLVO Felgen haben natürlich eine ET von 52,5 oder ähnlich. Du kannst - MIT GUTACHTEN - ohne Probleme andere Felgen mit andere ET fahren. Ansonsten konkretisiere deine Frage nochmal. Solltest du andere Felgen wollen, am besten sagen welche ET bei der Felgengröße sein soll und dann kann man sagen ob es möglich ist. MfG Tom
Hi Tom,
also ich denke, dass die Origninalfelgen jeweils die vom Hersteller typisierten ETs vorweisen. Die Frage geht natürlich auch in Richtung "Fremdfelgen", in der konkreten Frage (oder auch ungenau?) eine ET von 50 aufweisen für eine 16 Zoll Felge statt der angegebenen ET von 52,5.
Danke für den Hinweis mit der Zulässigkeit eines Gutachten, welches eine andere ET toleriert.....
Besten Gruß und schönen Abend!
Hi Tom,
Hallo! Wenn deine Wunschfelgen ein anderes ET haben und dazu ein Gutachten seitens der Herstellers geliefert werden kann, dann kannst du sie fahren. Toleranzen bei der ET gibt es einfach nicht, denn dies würde bedeuten, dass man die Felgen, die so hergestellt werden, abdrehen könnte um die ET zu verringern. Dies ist aber nicht zuläßig, weshalb Toleranzen ausgeschlossen werden. Du meinst - soweit ich das jetzt verstanden habe - ob du andere ET verwenden darfst. Ja, darfst du, solange ein Gutachten oder eine ABE der verwendeten Felge vorhanden ist bzw. der TÜV/die Dekra dir eine Freigabe erteilt. MfG Tom
Wenn deine Wunschfelgen ein anderes ET haben und dazu ein Gutachten seitens der Herstellers geliefert werden kann, dann kannst du sie fahren.................. Ja, darfst du, solange ein Gutachten oder eine ABE der verwendeten Felge vorhanden ist bzw. der TÜV/die Dekra dir eine Freigabe erteilt.
hallo,
das sollte nicht einfach so verallgemeinert werden. nur anbauen und fahren funktioniert (oft) nicht !
vom TÜV bzw. der DEKRA bekommt man keine freigabe.
vielmehr muss, das ist dann aber aus der jeweiligen typengenehmigung / teilegutachten der felgen zu entnehmen, eine abnahme in angebautem zustand erfolgen. und dafür müssen alle eventuell unter den fussnoten angegebenen änderungen am fahrzeug durchgeführt worden sein und die korrekten reifen aus dem teilegutachten montiert sein.
dann bestätigt der sachverständige / prüfer / prüfingenieur, dass das fahrzeug mit den räder vorgestelt wurde und diese mit den bestimmungsgemäßen einbau der beschriebenen umrüstung, nach teilegutachten, übereinstimmen. diese bescheinigung ist dann mitzuführen.
ich habe mir gerade erst aus dem volvo zubehörprogramm einen sommer-komplettradsatz mit der felge "freja" gekauft.
es ist eine 7"x17" felge mit 205/50R17 bereifung.
dazu wurde mir aus der homologation von volvo ein teilegutachten zugeschickt.
und obwohl es eine original volvo-felge ist, muss diese rad-/reifen-kombination ebenfalls von einem sachverständigen / prüfingenieur nach anbau geprüft und abgenommen werden... :-/........... und das bei original felgen.
wie also bereits erwähnt, nix einfach anbauen und losfahren....immer erst das teilegutachten / die typengenehmigung lesen und beachten.
gruss
