E10 Verträglichkeit mit Meinem direkt 2,2
Was soll eigentlich beim Tanken kaputt gehen an meinem Siggi 2,2 direkt? Tank und zuleitung Aufpuff,kat,lambasonde,motorblock,Kolben,zündkerzen material sind baugleich mit der 1,8 und 3,2 liter!oder liegt es nur an der HD pumpe?was meistens erneuert worden ist! (bekannt meist ab 50,000km wahrscheinlich wegen der 5% Bioethanol.)
aber wer will schon E10 tanken
wird boykottiert ich hoffe von euch auch
oder esst ihr auch rasen wenn euch einer das sagt 😁
E10 = verbrauch höher dadurch öfters tanken = mehr steuereinahmen
Es lebe super Plus 102 Oktan 😁😁😁
28 Antworten
Ein Spezl von mir der bei Opel arbeitet, sagte mir es liegt nur an der HD Pumpe, der Rest des Autos verträgt das E10, Opel hat nur eine nicht E10 taugliche Pumpe verbaut.🙄
MfG Dark-Angel712
Aber ich tanke auch nur das normale Super mit E5 Anteil, dank der nähe zu Österreich 😁
MfG Dark-Angel712
E10 ist doch eh gestoppt, es war noch kein Tropfen in den Tanks drin und es wird auch in nächster Zeit kein E10 kommen...
Original geschrieben von Dark-Angel712
Ein Spezl von mir der bei Opel arbeitet, sagte mir es liegt nur an der HD Pumpe, der Rest des Autos verträgt das E10, Opel hat nur eine nicht E10 taugliche Pumpe verbaut.🙄MfG Dark-Angel712
Opel hat die Pumpe nicht gebaut sondern Siemens in sommer 2006 Erste rede v. E10 kam vorher raus!!
Schweinebacken!!!!!!
Dann hast du auch nicht vor nach Frankreich zufahren!!
Original geschrieben von opelfreak.de
aber wer will schon E10 tankenwird boykottiert ich hoffe von euch auch
und wenn Super Plus Ausverkauft ist :-(((((
Original geschrieben von arfreddy
Opel hat die Pumpe nicht gebaut sondern Siemens in sommer 2006 Erste rede v. E10 kam vorher raus!!Zitat:
Ich hab ja geschrieben
verbautund nicht
gebaut. 😉
Super Plus wird so schnell nicht ausverkauft sein.😁
MfG Dark-Angel712
Ich hab ja geschrieben verbaut und nicht gebaut. 😉Zitat:
Schweinebacken!!!!!!Super Plus wird so schnell nicht ausverkauft sein.😁
MfG Dark-Angel712
Sorry habe nicht genau hingeschaut!(und genauso schnell geht es an der Tankstelle!!!)
Wenn man etwas boykottiert dann sollte man zumindest wissen warum. Ist ja hier eindeutig nicht der Fall. Einfach mal so bissl dummes Zeug erzählen und aus Prinzip dagegen sein. Hintergrundwissen = 0
Oder kannste den Mehrverbrauch belegen? Ich verwette mein rechtes Ei das du das nicht kannst.
Also ich hab es jetzt mal ca 2tkm ausprobiert und einen mehrverbrauch von 0,2l festgestellt (laut BC) bei meinem Astra F mit C18XE.
MfG Dark-Angel712
Oh jeeee , da wird wohl demnächst jemand ohne rumlaufen............😁😁😁
Wie oft denn eigentlich noch, es war noch kein E10 an den Tankstellen zu kaufen! Die Umstellung der Säulen sollte bundesweit im Mai/ Juni abgeschlossen sein und erst dann sollte E10 ausgeliefert werden. Bis jetzt waren nur teilweise schon die Schildchen dran, in den Tanks war E5. Es wurde bundesweit Proben genommen, überall nur E5... gibts auch Infos zu im anderen E10 Fred hier 😉
Gut dann lag es doch an meiner Fahrweise. 😁
MfG Dark-Angel712
