E kadett zieht nicht ordentlich.
Opel Kadett E
servus,
fahre einen opel e kadett cabrio 1,6l mit 75ps
und habe folgendes problem z.B ich fahre auf der autobahn bei tempo 80 km/h im 5. Gang so nun will ich jemanden überholen gib vollgas das auto wird nur extrem laut BÖÖÖÖÖÖHM aber kein richtiger durchzug dahinter woran kann das liegen?
altesauto
24 Antworten
bei 80 km/h im 5. Gang überholen? Der 5. Gang ist viel zu groß um aus 80 km/h anständig beschleunigen zu können. Versuchs mal mit dem 4., das hilft dir bestimmt weiter 😉
ne auch bei tempo 100 das selbe problem er zieht nicht ordentlich durch mein vater fährt zumbeispiel einen skoda felicia 1.6 75ps das teil ist giftig wie sau wenn ich bei dem sogar in der city bei tempo 60 im gang gas gebe kommt sogar einiges mehr raus
Durchzug:
Opel kadett Tempo 50km/h --> 5 Gang nix Vollgas nur Bööööööööhmm also nur laut
Skoda Felicia Tempo 50 km/h -->5 Gang Vollgas kein Böööööhm und er zieht klar nicht übertreiben aber reicht für die beschleunigung z.B von ner einfahrt auf den Beschleunigungstreifen.
altesauto
OK wie du meinst, nur ich würd generell nicht im 5. Gang bis 80 runter gehen und dann ohne zu schalten wieder beschleunigen. Aber das bleibt jedem selber überlassen 😉 Habe selber noch keinen Kadetten mit Schaltgetriebe gefahren, nur halt das Fahrschulauto und den Vectra meiner Eltern (beides Diesel), könnte also von der Leistungscharakteristik schon etwas anders sein. Also nix für ungut 😉
Mangelnde Leistung liegt auch oft an einem dreckigen Luftfilter. Der Motor kriegt zuwenig Frischluft und kann deshalb seine Leistung nicht entfalten. Überprüf das mal.
jo den luftfilter hab ich mir angeschaut der ist hinüber defintiv keine frage dann hab ich den luftfilter mal kurz weg gelassen kleine probefahrt 2-3 km aber no go das selbe zieht net kumpels von mir behaupten der benzin filter ??????
altesauto
moin,moin
ich hatte mal nen kadett D der zog genau so wie ne wanderdüne.
bis ich festgestellt habe das eine zündkerze ausgefallen war.
das komische daran es hat sich sonst nicht bemerkbar gemacht.
muß nicht immer am luftfilter liegen.
Also wenns der Benzinfilter wäre, würde er irgendwan zu stottern beginnen, also denk ich nicht dass es daran liegt. Wie Sven schon sagte, vielleicht auch mal Zündung und Zündzeitpunkt kontrollieren (lassen).
der verteiler wurde vor kurzem neu eingestellt durch neigung, hatte bis vor ein paar tagen noch stotter probleme gehabt mit dem auto.
Zündkerhen habe ich vor ein paar tagen neu gemacht Bosch zündkerzen super.
also das fehlt schonmal aus.
Woran könnte das noch liegen?
altesauto
ich gehe mal davon aus das du einen c16nz motor hast.
es können noch folgende fehler untersucht werden:
1.kraftstoffpumpe--- fördermenge ungenügend
2.unterdruck schläuche überprüfen (nebenluft)
3.drosselklappe geht nicht auf die volle öffnung
4.druckfühler defekt.(sitzt an der stirnwand)
da du alles andere schon ausgeschlossen hast, könnte es nur noch daran liegen
2.unterdruck schläuche überprüfen (nebenluft) da sind mansche schläuche mit einer schraube abgedichtet also praktisch wurde einfach nur eine schraube in den schlauch rein gedreht??????? wieso
mit ner schraube abgedichtet???? was fürn idiot is das denn gewesen!!!
kannst mir mal nen foto zukommen lassen??
denn normal ist das nicht,jeder schlauch hat ne bedeutung.und wenn sie so wie du beschrieben hast,währen sie ja sinnlos da.oder?
ja das frage ich mich ja auch wieso istr auf dem schlauch eine schraube rein gedreht k.a große ratlosigkeit ich werde dir mal bilder zu kommen lassen so gegen 14.00 uhr dann kannste dir das mal anschauen.
okay dann bin ich ja mal gespannt.
http://www.bilder-speicher.de/...3142968.gratis-foto-hosting-page.html
http://www.bilder-speicher.de/...3451409.gratis-foto-hosting-page.html
http://www.bilder-speicher.de/...3935648.gratis-foto-hosting-page.html
Da sind die bilder sven.
gruß
altesauto
wie findeste meinen umbau?
http://www.bilder-speicher.de/...3394351.gratis-foto-hosting-page.html
und das meine kiste net grad schööö aber selte wie mann so schööö sacht! xD
http://www.bilder-speicher.de/...4316396.gratis-foto-hosting-page.html
gruß
altesauto
