E 350 Bluetec 4 Matic "brummen" vorne (ist nicht das Radlager)
Mercedes E-Klasse W212
Moin Mercedes Gemeinde,
ich habe ein spezifisches Problem mit meinem S212 4 matic. Der brummt vorne ähnlich wie ein defektes Radlager. Radlagerspiel keines. Das Geräusch ist auch konstant und wird mit zunehmender Geschwindikeit lauter, Fahrzeug hat erst 94.000 km gelaufen! Scheint aber viel Anhänger/Wohnwagen betrieb bekommen zu haben. Differenzial? Wo fängt man bei der Fehlerdiagnose an?
Vielen Dank für eure Tipps :-)
LG Daniel
7 Antworten
Hm, da würde ich zunächst mal beim Rad / dem Reifen anfangen. Ist das ordentlich gewuchtet?
Hoffentlich ist es nicht das Lager in der Wanne vorne. Meine dass es hier schon oft mit dem Fehlerbild Thema war und die Ölwanne für den 4m ist gegenwärtig nicht lieferbar. Da würde ich zumindest mal ansetzen oder noch einmal über die Suchfunktion danach schauen. Stichwort "Ölwanne 4m".
Schau dir das einmal an:
Ölwanne für W212 Teile Nr. a6420100127 schon ewig nicht lieferbar - wer weiß Rat? : Mercedes E-Klasse W212
Vielleicht einmal prüfen lassen, ob das Lager, bzw. der Lagersitz noch in Ordnung ist. Hast du einen zweiten Satz Räder? Vielleicht zuerst einmal andere Räder probieren, das ist günstiger, wie nachdem Lagersitz schauen.
MfG Günter
Ja, definitiv erst einmal von billig nach teuer prüfen...
Danke für eure schnellen Antworten! Werde mal die Suchfunktion nach Ölwanne 4m bemühen.
Räder sind es leider nicht, dass war meine erste Idee sind 4 komplett neue Felgen inkl. Conti Sport Contact 7 drauf, das brummen ist geblieben. Ich melde mich, wenn ich weiter gekommen bin. Danke
LG Daniel
Die Ölwannen sind wohl wieder lieferbar.
Verändert sich das brummen beim Beschleunigen, bremsen, Kurvenfahren? Hast du ein Zittern im Lenkrad?
MfG Günter
