DVD Betrieb am Comand freischalten ???
Hallo ich habe gehört das es eine Tastenkombination gibt mit der man am Comand etwas freischalten kann damit auch DVD's laufen
stimmt das und weiß jemand die Kombination oder was immer man tun muß
10 Antworten
Es gibt etwas zum Freischalten ich hatte es in meinem vorgänger auch , ich konnte sogar wärend der Fahrt schauen.
Weil normalerweise wenn du fährst schaltet das Bild ab, damals habe ich es von einem bekannten machen lassen der arbeitet bei Mercedes.
Du hast keine Ahnung von Technik oder??
DVD und CD sind zwei verschiedene Techniken. Dein Comand hat ein CD Laufwerk. Jetzt mal logisch bischen nach gedacht......
Genau, es geht von der Hardware her nicht. DVD läuft nicht in einem CD Laufwerk. Aber einer CD im DVD Laufwerk schon 🙂 Komisch aber wahr 😉
Wieso hört man immer nur das es geht, aber nicht WIE es geht 🙂
Das was du meinst Alfons ist, das du einen DVD Player hast, der irgendwo im Handschufach oder unterm Sitz oder im Kofferraum verbaut ist und du während der Fahrt Bild hast. Weil rein gesetztlich darf man während der Fahrt kein Bild am Bildschirm sehen. Daher ist es normaler weise Werksseitig von den Hersteller auch gesperrt. Aber es hat garnichts damit zu tun, das du am Comand eine DVD abspielen kannst.
Könntest du vielleicht erfahren, wie die Tastenkombination ist 🙂
Original geschrieben von trabzonluismet
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁Du hast keine Ahnung von Technik oder??
Audio auswählen,Stumm,Auflegen,SERV gleichzeitig drücken wichtig sei ganz genau gleichzeitig ca.15 Sek.drücken wenn der Comand in einService Menü oder auf Stumm schaltet nochmal,dann müßte
je nach Software Welcome to Engineering Mode oder eine ähnliche Meldung erscheinen dann muß mann Dr.Dist drücken dann 10km auswählen und deaktivieren dann sollte es gehen
so habe ich es auf einer Internetseite gelesen die Seite lautet
MB-treff.de
kannst du mir sagen wo und was die SERV Taste überhaupt ist
Grüße aus Freudenstadt😕😕
Na da bin ich ja mal gespannt, was da anrollt 🙂...ich hoffe es funktioniert...
Hallo Rossler,
also folgendes.
Es gibt in Mercedes Fahrzeugen verschiedene Comands. Im ML ist z.B. der Comand 2.0. Comand 2.5, Comand APS sind auch noch andere.
Diese Anleitung was du schreibst, ist für den Comand APS. Der hat ein DVD Laufwerk und da könnte es diese funktion geben, weiß ich aber nicht, hab kein Comand APS.
Diese Tastenreihenfolge Stumm, Auflegen, Serv, geht beim Comand 2.0 nicht. Wie du schon gesehen hast, gibt es die Taste Serv nicht 🙂
Mit der Tastenkombination gelangst du ins Service Menü beim Comand APS. Beim Comand 2.0 musst du im Radio betrieb (geht auch bei CD-Betrieb) "1+3+Mute" gleichzeitig drücken.
Manchmal ist es von Vorteil, zu lesen um was genau es sich handelt.
..und ich hatte mir schon diverse DVD´s ins Auto gelegt...:-) ich hoffe dass nicht einige an der Tastenkombination verzweifeln und die Nacht im Auto verbringen...:-)
Ich denke ich hab mich gut genug ausgedrückt 😁😁 Wer jetzt noch die Nacht im Auto verbringt, ist bl.. 😁
Die werksseitige Deaktivierung der DVD-Funktion ist eine freiwillige Handlung der Automobilhersteller um einer gesetzlichen Regelung zuvor zu kommen. Ein gestzliches Verbot, während der Fahrt auf dem Bildschirm eine DVD laufen zu lassen, gibt es nämlich nicht.😰
Sorry, my German is not so good. Anyway, at audi A6 for example you take out the the tv-radio with spacial hooks and take out a cable called SAGA. its white and blue. Then you can look at TV/DVD when you drive the car. You loose the funktion that the volume get higher when you driv faster. Tomorrow I shall do the same on a Mercedes ML 320CDi, hope it works.
