dt 50 mx ohne Batterie
meine kürzlich gekaufte dt 50 mx Bj 87 gibt nun endlich Zündfunken von sich.
Ohne Batterie aber muss ich sie wohl anschieben, um sie zum Laufen zu bringen - oder liege ich da falsch?
fuffziger
19 Antworten
Wenn ein Zündfunke vorhanden ist, aber keine Batterie vorhanden, wird diese auch nicht zum starten benötigt.
Da eine Magnetzündung vorhanden ist.
Sollte also auch ohne schieben möglich sein
Oder hast du einen E-Starter an deiner ´87 DT?
Die Batterie ist nur für die Elektrischen Abnehmer da ( Licht, Blinker,Hupe ).
Lief das Moped denn schon?
Wenn nein, könnte es auch eine andere Ursachen dafür geben.
Mr_who,
nein, das Mopped lief vorher nicht. (Beim Vorbesitzer irgendwann mal nicht mehr angesprungen...)
E-Starter hat es auch keinen.
Ich hatte nur die Vermutung, dass das Gekicke nicht ausreicht, weil die Zündung evtl. höhere Drehzahlen benötigt.
Danke ersma für die schnelle Antwort :-)
fuffziger
Was hast denn schon unternommen?
Schau mal ob Benzin kommt, der Vergaser sauber ist, der Auspuff dicht usw.
Damit man schon etwas ausschließen kann.
Hatte anfangs auch das Problem das sie nicht anspringen wollte.
Hast Choke benutzt oder ohne.
Muss auch immer mit Choke starten, sonst klappts auch nicht, wenn sie kalt ist.
Bzw. hatte ich kaum Standgas, weil die Schraube fasst ganz rausgedreht war.
Tja,
unternommen habe ich bis jetzt noch nichts.
Ich wollte nur sicher sein, dass ich die Karre in Gang kriege (mit Gekicke), wenn die nun anfallenden Arbeiten abgeschlossen sind.
Ich werde nun folgendes tun:
-Tank innenreinigen
-Versager zerlegen und reinigen
-Auspuff innenreinigen
-Auspuff abdichten usw.
Da fällt mir ein, dass da ein Bing-Versager dran ist.
Sollte da nicht ein TEIKEI Luft und Benzin mischen?
An die Bezeichnung des VG komme ich momentan (heute) nicht mehr ran-wenn es von Nöten ist, werde ich das morgen hier posten.
thx
fuffziger
Kommt darauf an, was für ein Vergaser in deinen Papieren steht.
Hab einen TEIKEI Y12P bei mir dran.
Wenn das alles gemacht hast, teile das Ergebnis mit.
So, hab nen Bing17 dran.
In den Papieren steht auch der TEIKEI Y12P mit 82er HD.
Kriegt man solche noch, in brauchbarem Zustand?
Werde nun ersma die ganzen Sachen erledigen und melde mich dann wieder. Vielleicht funzt das ja auch mit dem Bing, wenn er mal gereinigt ist.
fuffziger
Also,
die Mühle läuft jetzt.
Tank, Benzinhahn und Vergaser waren total verdreckt.
Außerdem hatte der Vergaser gar keinen choke mehr..
Jetzt nur behelfsmäßig, bis ich einen anständigen Bowdenzug dafür (choke) gefunden habe.
Danke für die Hilfe!
fuffziger
Ist doch klasse, setz doch mal Fotos davon rein, wenn möglich.
who
mr_who,
naja, noch steht sie ja im Keller, ziemlich nackich.
Jetzt kommt die Verkabelung dran - ich will so ziemlich alles neu verkabeln.
Gibt es fertige Kabelbäume?
Wenn nicht, wo kriege ich die ganzen verschiedenfarbigen Kabel her?
Wenn se fertich is, mach ich mal n paar pics ;-)
fuffziger
Nach einem Kabelbaum kannst mal bei Yamaha fragen, doch wenn noch einen bekommen solltest, wird der nicht billig.
Ansonsten bei eBay.
Kannst auch nur eine Farbe an Kabel nehmen und die so wie Ori. verlegen, sollte auch gehn.
Ansonsten im Elektro Fachmarkt nachfragen.
Bzw. Conrad Elektronic, dort kannst verschiedene Farben bestellen.
Link
mit welchen Apotheker-Preisen muss ich denn rechnen, wenn ich eine Ori von yamaha kriegen sollte?
Kann ich dir nicht sagen, aber bei ebay sind schon welche für 90€ weg gegangen. Da waren aber noch E-Teile bei.
Wenn du die einzelnen Kabel bestellst, bekommst du 10m, unter 2€.
edit:
Hier ist einer für die DT. Kannst dich ja mal schlau machen ob der auch an die MX passt.
Link
Danke für den link.
Werde mich ersma umhören und dann über den erzielten Erfolg wieder Bescheid geben.
fuffziger
Also nur mal zum Vergleich...ein Ori. Membranblock von Yamaha hat mich satte 34 Steine gekostet. Hätt man im Netz deutlich unter 30 bekommen, aber naja.Dafür kann man sicher sein, das alles schön passt. :-)
Kabel würd ich aber glaub auch "normales" nehmen, im Elektrofachgeschäft dürftest die nötigsten Farben bekommen und zusammenzwirbeln kannst ja auch selber, das muß ja nich zwingend einer von Yamaha gemacht haben, oder? ;-)
