- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Druckschläuche Servolenkung
Hallo Zusammen,
Auf der MfK wurden die Druckschläuche der Servolenkung bemängelt, da diese Ölig sind.
Müssten ja diese 3 Schläuche sein oder?
Habt ihr Tipps wie man
- die Schläuche am besten wechselt
- wo man das Servoöl ablässt
- wieviel Liter Servoöl man wieder auffüllen muss?
etc
Habe die Arbeit noch nie gemacht, danke im Vorraus für alle Tipps
LG Karim
9 Antworten
Ich hab das auch noch nie gemacht. Braucht es da noch mehr als die Leitungen, muss da anschliessend entlüftet werden?
Lieben Gruss Roland
Entlüftet werden muss sicherlich. Wahrscheinlich findet man die Anleitung bei der Anleitung für Austausch/Ein-Ausbau Lenkgetriebe.
Bin leider unterwegs, vielleicht hat jemand anderes das zur Hand?
Hab was gefunden:
Achtung! Siehe auch Spezifikationen Räder und Naben, vordere Radaufhängung .
Servolenkungsbehälter mit Flüssigkeit auffüllen und System entlüften
Siehe technische Spezifikationen für Öltyp Lenkung .
Das Lenkrad mehrmals von Anschlag zu Anschlag drehen. Öl gegebenenfalls auffüllen.
Fahrzeug herunterlassen
Handbremse anziehen. Motor anlassen.
Flüssigkeitsstand während der unten beschriebenene Systementlüftung überprüfen.
• A. Lenkrad langsam nach rechts drehen und 10 Sekunden in der Endstellung halten.
• B. Lenkrad langsam nach links drehen und 10 Sekunden in der Endstellung halten
Schritt A und B 20 Mal wiederholen. Nach der 10. Wiederholung das Fahrzeug bewegen, um Beschädigungen an den Reifen zu vermeiden.
Vorspur überprüfen. Siehe Vorspur .
Hallo Fredi,
herzlichen Dank. Weisst du eventuell ob man an Anschlüsse am Lenkgetriebe drankommt ohne den Hilfsrahmen abzusenken?
Lieben Gruss Roland
Aus dem Kopf würde ich meinen ja. Vielleicht hat @Zug_spitzer ja ein Foto parat?
An deiner Stelle würde ich nur die Schläuche tauschen die verölt sind, und nicht unsinniger weise welche die noch intakt sind.
Aber wenn alles neue dann eben Neue.
Die MfK ist einiges strenger als der TÜV
@eigen2 schrieb am 15. Mai 2024 um 20:14:12 Uhr:
Jaaa, die haben 45 Min Zeit und die wird auch genutzt….
Moin, "Schläuche" z. Lenkgetriebe ? Kann mich nicht mehr erinnern - sehe hier nur Rohre ...
@rolandkiefer -an welche Anschlüsse- ?
