Digitalanzeige und Zentralverriegellung,brauche hilfe
Hallo liebe Opel Freunde
Nun habe ich mir nach einer kurzen aber sorgenreicher VW Golfzeit
wieder einen Opel gekauf.
Ich möchte betonen,das ich 50 Jahre alt bin,und seinerzeit ausschließlich
Opel Rekord und Kadett gefahren bin.
Und bis auf den Rost begeister war.
Nun habe ich mir gestern einen Vectra 1,6,16V,BJ1998,168000KM,Erste Hand,Tüv, AU, Ölwechsel und Bremsflüssigkeit neu für 1200Euro gekauft.
Ich habe bei diesem Auto nur zwei Probleme,und bitte Euch um
einen Rat.
Die Zentralveriegelung arbeitet nur bei den vorderen Türen,nicht hinten.
Die Digitalanzeige im Amaturenbrett für Uhrzeit und Radio zeigt
nur verstückelt an.
Ist da was zu retten?
Ich habe hier schon nach Antworten gesucht,aber leider nichts gefunden.
Darum wäre ich für Eure Erfahrungen und Hilfe sehr dankbar.
LG Andreas
17 Antworten
Hallo und glückwunsch zu deinem neuen Wagen.
Das Problem mit dem Bildschirm ist durchaus bekannt und relativ einfach zu beheben!
Eineige Schrauben (gut versteckt hinter Lüftungsschlitze und Abdeckungen) lösen, dann liegt der Tacho frei und somit kommst du an das Display! Dann vom Teileverwerter des Vertrauens einen erstaz besorgen! (Kosten max. 20 €)
Hierbei auf die Anschlüsse des Displays achten ... es gibt hier Unterschiede zwischen den Baujahren und den Ausstattungsvarianten.
Bei dem Problem mit der ZV kann dir mit Sicherheit jemand anders aus dem Forum helfen. Kurz warten, spätestens morgen hast du auch dafür eine Antwort! 😉
Zitat von Cocker (leicht angepasst)
hier die Kurzform:
- Lenkradverkleidung abmontieren
- Lüftergitter rausziehen
- Lichtschalter rausziehen
- Kreuzschrauben darunter lösen
- Verkleidungen der Lüftergitter abnehmen
- Armaturenträger-Schrauben darunter lösen
- Lenkrad wenn möglich ganz nach unten stellen
- Tacho vorsichtig rausziehen und dabei den Stecker des Displays abziehen
- Teil tauschen
- Zusammenbauen in umgekehrter Reihenfolge
http://www.kitekater.de/wp-content/tips/tacho.pdf so wird der tacho ausgebaut
wegen der zv weiß ich nicht genau
http://home.foni.net/~claudia-werner/auto.html?#zv
http://www.motor-talk.de/.../zv-microschalter-t1737579.html?...
für weitere probleme kann man evtl hier fündig werden
http://www.kitekater.de/?page_id=56
http://www.motor-talk.de/faq/opel-vectra-b-q30.html
hoffe dein ölverbrauch hält sich in grenzen.
André
Damit wirst du wohl nicht weit kommen!
Wozu auch flicken ... neues holen und tauschen ist ein Kinderspiel und Kostengünstig!
es gibt bei ebay anbieter,die sie reparieren können,aber ausgebaut werden muss das teil trotzdem (so mein wissen).
was für ein display ist denn verbaut?tid oder mid?mid beinhaltet einen bordcomputer.
wie ist der ölverbrauch?
André
hallo
radioanzeige und temperatur dürfte tid sein
wegen der zentralverrriegelung....entweder sind einige kabel defekt in der gummitülle zwischen den hinteren türen und der B säule oder der microtaster hat sich in den beiden hinteren stellmotoren verabschiedet,microtaster ca.3-4€ pro stück bei conrad+versand und wechseln pro tür etwa 1-2 stunden incl. neu einlöten des tasters,andi hat dazu von werners heimseite bereits nen links gepostet wies gemacht wird
stellmotoren vom verwerter machen wenig sinn,da man nicht weiß wie lange diese noch halten😉
das tid hat pixelfehler,es gibt hier zwar leute die sich dieses wieder repariert haben,aber einschicken lohnt nicht,da kann man sich getrost ein gebrauchtes kaufen
MFG
einen Rat.
nur verstückelt an.
LG Andreas
guten morgen
herzlichen glückwunsch zu dein neuen auto
zu den bordcomputer es sind 13 schrauben die du lösen musst es ist eigntlich ganz einfach da ran zu kommen
wo du alles lösen must wurde oben schon genau beschrieben
Vielen Dank für Eure große Hilfe.
Den Tachowechsel traue ich mir nun zu.
Nur mein Tacho ohne Drehzahlmesser ist gebraucht schwer
zu bekommen.
Kann ich auch den mit DZM einbauen,und hat der den gleichen
Anschluss?
Zum Ölverbrauch kann ich noch nicht viel sagen,da ich den Wagen
erst am Donnerstag bekommen habe.
Das Kühlwasser sieht absolut sauber aus.
Öleinfüllverschluss und Messstab sind auch sauber.
Der ganze Motorraum sieht aus wie geleckt.
Öl mit Filter,Bremsflüssigkeit,Tüv und Au wurden am Donnerstag gemacht.
Der Wagen ist aus erster Hand.Vorbesitzer ist 63 Jahre alt und behauptet,immer sinnig und nicht hochturig gefahren zu sein.
Ich habe heute im lehrlauf mal die Klima angeschaltet und es war
zu hören,das da etwas anläuft.
Ob sie gut kühlt,kann ich leider nicht beurteilen,weil die Kaltluft
bei dieser Witterung auch ohne Klima kühl ist.
Leider hat die Karosse ein Paar Opeltypische Roststellen,die
lasse ich im Frühjahr machen,oder versuche es selbst.
LG Andreas
ich hab ein Zitat von cocker aus einem anderem Opel-Forum gefunden 😁😁
HI,
Rückbank hochklappen, um an die Schrauben unter dem Tür-Ablagefach zu kommen. Das ist das Schwierigste... alles andere geht problemlos von innen.
Dann den Micro-Taster im Stellmotor austauschen. Anleitung findest du in der Suche oder auf Nachfrage kann ich dir Links posten... muss ich aber auch erst mal raussuchenGruß cocker
Hier der ganze Thread:
LinkObs genau dein Problem sein wird musst du mal schauen was die Experten nachfolgend sagen!
lassen sich die Türen noch manuell öffnen? Wenn ja, brauchst du natürlich die Rückbank nicht hochklappen und kannst die Stellmotoren bei geöffneter Tür ausbauen.
Wenn du etwas mit dem Multimeter und nem Lötkolben umgehen kannst, kannst das locker selbst reparieren.Siehe die links weiter oben.
Selbst reparieren finde ich besser, wie irgendwas gebrauchtes zu holen, das dann irgendwann auch wieder schlapp macht.
Das gleiche gilt für das Display.
Beim Display ist es etwas "gefummel", aber es geht.....ich hab TID und zwei Tür-Microschalter auch schon selbst repariert mit 100% Erfolg.
Da weis man dann was man hatt ;-)
Original geschrieben von hades86
Du musst nicht den ganzen Tacho tauschen, das Display kann man doch einzeln tauschen 🙂
Das wußte ich nicht.
Ich kann mir aber vorstellen,das ein Verkäufer,ob Verwerter oder
privat lieber die komplette Einheit verkaufen will,als nur teilweise.
Weil ansonsten der Rest schwer verkäuflich ist.
Bekommt man das Display auch neu zu kaufen?
Wenn ja,wie teuer kann das sein,und wo,
Diese verstückelte Anzeige,vor allem Radio nervt wirklich.
Ich habe noch eine bitte.
Nachdem ich den Vectra gekauft hatte,habe ich hier bei Motor-Talk
versucht,soviel wie möglich über dieses Auto zu erfahren.
Und nun habe ich ordentlich Angst bekommen,einen Fehler
gemacht zu haben.
Hier schreiben Leute,das man keinen Vectra kaufen darf,wenn
man kein guter Schrauber ist.
Ein anderer schreibt,endlich kann ich wieder schrauben,er hat
ja zwei Monate gehalten.
Meine ersten zwei Autos waren Opel Kadett.
Danach sieben Jahre ein Opel Rekord.
Die hatten zwar alle ihre Opeltypischen Rostigkeiten,
waren aber alle technisch nicht totzukriegen.
Was den Rost betrifft,hat sich anscheinend nicht viel getan.
Aber sollte Opel wirklich in Sachen Technik so viel nachgelassen
haben.
Bitte lacht mich nicht aus.
Ich weis auch,das Ihr nicht für meine Psyche zuständig seit.
Würdet Ihr mir bitte Eure Einschätzung dazu geben.
Nur weil Ihr mich als neues Mittglied so nett aufgenommen habt,
habe ich mich getraut,diese Frage zu stellen.
Liebe Grüße Andreas
Wegen dem Display....das bekommt man auf jeden Fall einzeln bei x_e_bay.Dort kann man auch Pech haben, hab dort auch ein angeblich ganzes Display gesteigert und das hatte mehr Pixelfehler als mein altes. Deshalb hab ich mich dann entschlossen meins zu reparieren...und es hatt funktioniert.
Ein neues Display bekommst du bestimmt noch beim nächsten Opel-Händler, aber das wir wohl einen utopische Preis haben.
Zu den Macken die ein Vectra haben kann....welches Auto (egal was fürn Hersteller) hatt in dem Alter keine Macken?
Man kann Glück haben und man kann auch Pech haben, das hängt auch viel von den Vorbesitzern ab.
Da dein Auto Erster-Hand is, hört sich das doch schon mal ganz gut an.
Also KEINE Panik ;-).....hier wird dir auch gerne geholfen......
