Dieselzuheizer
wie bekomme ich meinen dieselzuheizer wieder flot, ist in diesem winter nicht mehr angesprungen
Original geschrieben von Alex023
Hallo,.......... Werde mal meiner Werkstatt sagen das die, die Glühkerze und das Flammsieb wechseln, mal schaun ob es dann besser wird. ........
Lass dich nicht über den Tisch ziehen das Ganze darf max. 2 Stunden dauern (da ist die Rauchpause und ein Bierchen schon mit drinnen) - wenn du einen guten Schrauber an der Hand hast, kriegt der das auch hin. Ich habe meinen Zuheizer auch zerlegt und gereinigt, er qualmt zwar noch aber wesentlich weniger. Das Flammsieb ist aber auch nicht mehr einwandfrei - es ist an einer Stelle durchgebrannt. Wenn die Qualmerei wieder mehr wird werde ich es halt dann tauschen.
Hier noch ein paar Tips:
Starke Rauchentwicklung ohne Abschaltung des Zuheizers
Wird der Zuheizer häufig nur kurze Zeit betrieben (Kurzstreckenbetrieb), ist eine starke
Rauchentwicklung beim Start und in den ersten Minuten eher normal.
Eine länger anhaltende starke Rauchentwicklung ist dagegen ein Hinweis auf eine nicht einwandfreie
Verbrennung und/oder eine Störung der Verbrennungsluft- oder Abgasführung.
Wahrscheinliche Ursachen sind eine schlecht eingestellte Dosierpumpe, Einschränkungen der
Luftführungen durch Dreck, Verformung etc. oder eine durch eine defekte Dichtung verursachte
Undichtigkeit der Brennkammer oder Abgasanlage. Eine weitere Ursache könnte der Zuheizerbetrieb
mit Bio-Diesel oder PÖL sein.
Quelle:http://www.t4-wiki.de/wiki/Zuheizer_%28Fehlersuche%29
Da ich unlängst den defekten Eberspächer Zuheizer “D3W Z“ meines Y25DT ausgebaut- und z. T. zerlegt
hatte, kann ich Dir gesichert folgende Daten zum Glühstift nennen:
Beru-Nummer: 0 100 226 228 8V
Eberspächer-Nummer: 25 1864 01 10 00/2
Als Bezugsquelle für entsprechende Ersatzteile, wie eben spezielle Glühstifte, bieten sich gewerbliche
Betriebe an, welche häufiger mit dieselbetriebenen Zuheizern/Standheizungen zu tun haben und
dementsprechend auch gebräuchliche Ersatzteile/Verschleißteile vorrätig haben sollten oder zumindest
beziehen können. Auf den Bosch-Dienst würde das z. B. zutreffen.
Quelle: MT (könnte von Dotti sein - bin mir aber nicht sicher)
LG robert
22 Antworten
ich drängel mich mal in den Threat rein.
Mein Zuheizer will auch manchmal nicht, dann Qualmt er nur wie verrückt und es Stinkt fürchterlich.
Dotti hat doch bestimmt einen hilfreichen Tipp oder??
DAnke
Alex
Mein Zuheizer will auch manchmal nicht, dann Qualmt er nur wie verrückt und es Stinkt fürchterlich.Dotti hat doch bestimmt einen hilfreichen Tipp oder??
DAnke
Alex
Hier in MT gibt es jede Menge Tips über den Zuheizer, benutzt einfach die SuFu.
Hier noch ein Tip betzreffend das Rauchen:
Das Rauchen kann ein defektes Flammsieb, einen defekten Glühstift oder auch viel Kurzstreckenverkehr zur Ursache haben .
Der Zuheizer geht bei weniger als (ich glaube) 5°C Außentemperatur und einer Kühlmitteltemperatur unter 70°C in Betrieb. Bei Kurzstreckenbetrieb wird der Motor meist vor erreichen der erforderlichen Kühlmitteltemperatur von 70°C abgestellt und da bleiben vielleicht kleine Reste unverbrannten Diesel im Brenner. Beim nächsten Kaltstart qualmen die dann weg bevor richtig gezündet wurde.
Tip: Einmal bei kälteren Außentemperaturen den Motor richtig warm fahren sodaß der Zuheizer vor abstellen des Motors abgeschaltet hat. (Kühlmitteltemperatur über 80°C)
Wenn das nicht hilft, dann könnten Flammsieb oder Glühstift defekt sein. Diese Teile lassen sich auch ohne Ausbau des Zuheizers tauschen
LG robert
Dem ist nichts mehr hinzu zu fügen!
Es gibt einen kompletten Set, Sieb mit Kerze. Die elektrischen Anschlüsse müssen dafür aber umgefummelt werden.
erstmal vielen dank an alle die Robert heissen 😛
also Kurzstreckenverkehr kann ich fast ausschliessen da fast jede Strecke mindestens 25km hat.
Was ich jetzt noch beobachten konnte ist wenn das Auto paar Stunden gestanden hat der Zuheizer richtig funktioniert, wenn ich aber nur 1 Stunde das Auto stehn lasse und dann wieder starte habe ich wieder eine fahrende Nebenmaschine.
Nächste Woche wird das Fahrzeug alllersdings jeden Tag mindestens 300km bewegt und danach geht´s in die Werkstatt.
Alex
LG robert
Die Thematik mit dem Kurzstreckenverkehr kann ich nicht bestätigen.
Wenn Sieb und GK in Ordnung sind, qualmt der ZH nicht. Zumindest war das bei mir so.
Allerdings stellte sich dieser Zustand erst ein, als ich die Teile erneuert habe.
Hier muß ich Dotti auch recht geben, in den ersten beiden Jahren gabs kaum Rauchentwicklung, da bin ich aber noch längere Strecken gefahren.
Danach aber sehr viel Kurzstrecke, da gabs zeitweise schon starken Rauch, und hier wird wahrscheinlich auch die "Abnützung" am Flammsieb eine Rolle spielen. Derzeit ist es so, dass er hin und wieder qualmt wenn ich viel Kurzstrecke fahre.
LG robert
Hallo Alex und Robert´s!😉
(Wie kann man nur Robert heißen?😕😕😁)
Da ich an meinem Omega das Flammsieb und den Glühstift noch tauschen wollte, das Auto dann aber doch verkauft habe, habe ich noch ein nagelneuen Satz rumliegen.
Wenn du Interesse hast, ich mache dir einen guten Preis!
Gruß Robert
Original geschrieben von kiaora
... geht das denn?😁
Kannst du Socken stopfen? 😁
Schau an, ... die Teiledealer sind auch schon da! 😁
Sogar der Vorname passt.
Aber natürlich, aber der Qualm / Gestank wird nicht weniger 😁
sch... falsche Satzstellung
Leuten mit dem Vornamen Robert, denen kann man trauen!
LG r.
(Wie kann man nur Robert heißen?😕😕😁)Da ich an meinem Omega das Flammsieb und den Glühstift noch tauschen wollte, das Auto dann aber doch verkauft habe, habe ich noch ein nagelneuen Satz rumliegen.
Gruß Robert
Hast du den Teilesatz noch?
Gruß Micha
