Diagnose / OBD im W210 mit iDiag
Hallo Gemeinde,
die meisten werden jetzt denken "oh nein, nicht schon wieder so ein dumpfes Thema" 😁
Aber ich habe etwas getestet, was ich Euch nicht vorenthalten möchte 😉
Warnung: Das wird nun etwas länger werden...
Anmerkung:
Bevor es gleich Einsprüche hagelt - auch ich weiß, dass 100%ige Diagnose bei Mercedes nur mit der originalen StarDiagnose möglich ist! Die gibt es für Privatleute aber nur für relativ viel Geld aus dubiosen Quellen als "Nachbau"...
So wie ich, wären aber viele froh, am W210 überhaupt irgendetwas auslesen zu können!
Wenn ich "W210" schreibe, ist natürlich auch "S210" mit gemeint 😉
Um Schnellschüsse zu vermeiden, möge der interessierte Leser den Text bitte ganz durchlesen!!
Vorgeschichte:
Inspiriert durch dieses Thema im W211 Forum sowie durch diesen Beitrag im OBD Forum, dachte ich mir, wenn das im W211 funktioniert, warum nicht auch im W210??
Also habe ich mir so ein iDiag-Satz via ebay aus Hongkong bestellt....
Technisches zur Diagnose im W210:
Anders als bei späteren Modellen (z. B. W211), war die bekannte OBDII-Buchse beim W210 entweder gar nicht oder nur rudimentär vorhanden! Das ist auch der Grund, warum billige Diagnosegeräte aus dem Baumarkt beim W210 nicht wirklich funktionieren.
Bis ca. Modelljahr 2000 gab es nur die runde 38-polige Diagnosedose im Sicherungskasten im Motorraum! Übrigens sind auch in dieser 38er Dose nicht alle PINs belegt - trotzdem nenne ich das ganze der Einfachheit halber 38-PIN Dose 😁
Ab MJ 2001 war zusätzlich ein "richtiger" OBDII-Anschluss um Innenraum verbaut - hinter einer kleinen Klappe bei der Motorhaubenentriegelung.
Ist diese OBD Buchse vorhanden, verleitet dies den ambitionierten, aber nicht so gut informierten, Amateur gerne dazu, sich eines dieser billigen Diagnosegeräte aus dem Baumarkt anszuschaffen. Die Enttäuschung ist danach meistens groß....
Problem: Der OBD-Anschluss im W210 (wenn vorhanden) ist nicht voll belegt! Lediglich die AU-relevanten Daten vom Motorsteuergerät sind an diesem Anschluss abgreifbar!
Das mag dem ein oder anderen schon reichen... Man kann an diesem Anschluss immerhin Daten wie Drehzahl, Kühlmitteltemperatur, Temperatur am Ansauglufttemperaturfühler, Lastzustände, Geschwindigkeit und einiges mehr ablesen.
Allerdings hat man keinen Zugriff auf andere Steuergeräte im Auto!!
Vollen Zugriff auf alle Steuergeräte hat man nur am 38er Diagnosestecker im Sicherungskasten!
Hier droht allerdings gleich die nächste Falle 😉
Bei ebay z. B. werden billig Adapterkabel von Mercedes 38-pol auf OBDII angeboten. Diese sind zum Teil für unter 10 Euro zu haben. Wäre ja zu schön, wenn das reichen würde...
Liest man sich die Angebote aber mal genauer durch, so stellt man schnell fest, dass diese Adapter ganze 3 PINs (!) an der Mercedes Dose abgreifen! Was man mit 3 Anschlüssen an einer Dose mit über 30 PINs abgreifen kann, kann man sich ja vorstellen - nämlich nicht viel!
Bestenfalls kann man hier wieder die Daten des Motorsteuergerätes auslesen...
Wer der englischen Sprache mächtig ist, dem sei diese Seite empfohlen. Hier wird die Diagnosegeschichte schön erklärt.
Da der OBDII Standard 16 Anschlüsse vorsieht, leuchtet auch ein, warum es keine einfachen Adapterkabel Mercedesdose --> OBDII geben kann! Man müsste aus über 30 PINs 16 machen - geht nicht ohne Kurzschluss 😁
Hier kommt ein sogenannter Multiplexer ins Spiel. Das ist ein elektronischer Schaltkasten, der je nach Anforderung der Diagnosesoftware (und des vorhandenen Diagnoseanschlusses), vereinfacht gesagt, auf die entsprechenden PINs im Mercedesstecker umschaltet. Diese Elektronik schafft es also, dass man viele PINs via zwischengeschaltetem Zauberkästchen mit wenigen Anschlüssen auslesen kann!
Zu dem Thema fand ich unter diesem Link eine schöne Zusammenstellung.
Neben der StarDiagnose von Mercedes gab es bislang nur sehr wenige Produkte für den Hobbyschrauber, welche mit einem Multiplexer arbeiten und so halbwegs vernünftige Diagnosen erlauben. Außen vor lasse ich hier mal professionelle Systeme wie die Produkte von Gutmann, Bosch oder KTS, die ja auch mehrere tausend Euro kosten...
Die Lösung von Carsoft war so eine halbwegs bezahlbare Alternative für den Hobbyschrauber.
Anscheind wird diese Software aber nicht mehr gepflegt und weiterentwickelt - und die Zufriedenheit der Nutzer hält sich auch in Grenzen...
Meine Lösung:
Wie oben schon angemerkt, haben mich einige Beiträge in den Nachbarforen inspiriert das System von Launch Tech auszuprobieren! Diese Firma stellt schon länger Diagnosesysteme, aber auch normale Werkstattausrüstungen wie Hebebühnen und so, her.
Die Rede ist hier von den Systemen iDiag bzw. Easydiag. Ich verlinke hier bewusst NICHT auf Angebote, der interessierte Leser mag bitte selber suchen!
Anmerkung: Ich bin weder mit den chinesischen Herstellern verwandt oder sonstwie verbandelt und bekomme auch keine Provision 😎 Trotzdem könnten sich das ganze hier wie Werbung lesen, ich will aber nur informieren!!
Das System arbeitet mit einem OBDII Bluetoothstecker, der via Bluetooth mit einem Smartphone oder Tablet gekoppelt wird. Das funktioniert bei mir auf einem iPhone und einem iPad Mini - soll sinngemäß genauso aber auch mit Android Gerätschaften funktionieren. Achtung: Die Module für IOS und Android sind unterschiedlich!! Also nicht blind bestellen!!
Die Software iDiag bzw. Easydiag bekommt man kostenlos im Appstore. Das allein mag noch nichts weltbewegendes sein, schließlich gibt es mehrere solcher Systeme für smarte Endgeräte. Das besondere hier ist allerdings, dass man sich zusätzlich zur eigentlichen App fahrzeugspezifische Zusatzmodule installieren kann! Diese kosten dann allerdings zwischen 30 + 50 Euro! Zusatzmodule gibt es für quasi alle gebräuchlichen Hersteller aus den USA, Europa und Asien.
Unterschied iDiag vs.Easydiag:
Beides kommt von Launch...
Mit der etwas preiswerteren Lösung Easydiag bekommt man einen OBD Dongle + Software mit welchen man Fehlercodes und Datenströme aller verbauten Steuergeräte auslesen kann. Easydiag ist auch direkt aus Deutschland von der deutschen Niederlassung von Lauch zu erwerben.
Das etwas teurere iDiag kann hingegen zusätzlich einzelne Fahrzeugsysteme ansteuern und zum Beispiel Tests durchführen! Seltsamerweise ist iDiag nicht in Deutschland verfügbar - man muss auf ausländische Lieferanten zurückgreifen.
Im nachfolgenden berichte ich über meine bislang recht kurzen Spielereien mit iDiag.
Wie bereits geschrieben, besteht iDiag in der Grundform nur aus einem OBDII Dongle der via Bluetooth mit einem smarten Endgerät verbunden werden kann sowie der entsprechenden App!
Mit dem Dongle wird in einem verschlossenen Umschlag ein Code geliefert mit dem man sich mit der Seriennummer des Dongles bei Launch registriert - das passiert innerhalb der App. Der Kauf der Mercedesspezifischen Zusatzsoftware sei hier ausdrücklich empfohlen! Nur so kann man auch in die Tiefe gehen... Das Zusatzmodul ist direkt in der App kaufbar und via Paypal bezahlbar.
Nun wird dem aufmerksamen Leser, der bis hierhin durchgehalten hat, klar sein, dass man mit einem reinen OBDII Dongle beim W210 keinen Blumentopf gewinnen kann!
In meinem W210 aus Ende 2001 ist zwar eine OBD Dose vorhanden - aber, wie schon oben aufgezeigt, kommen hier nur Daten vom Motorsteuergerät an. Ich gebe allerdings zu, dass auch das schon spannend war 😛
Richtig spannend wird die Angelegenheit durch den von Launch angebotenen Mercedes 38-PIN Connector! Damit man sich ein Bild von dem Teil machen kann, verlinke ich mal auf die entsprechende Seite bei Launch Tech in England.
Dieses Gerät ist ein solcher Multiplexer! Zusätzlich benötigt wird noch ein Anschlusskabel welches den Ausgang des Connectors wieder auf OBDII umsetzt.
Mir war es zu lästig, alles einzeln zusammen zu suchen - daher habe ich bei ebay einen Komplettsatz Kabel und Verbinder für diverse Fahrzeughersteller incl. dem iDiag Modul erworben!
Das ganze kam in Rekordzeit aus Hongkong (1 Tag Lieferzeit!!) und funktioniert prächtig!
Wer daran Interesse hat, kann bei ebay nach Launch connector suchen.... Es kommen einige Treffer von Anschlusskabeln die in einem formschönen gelben Koffer geliefert werden.
Was geht damit?
Ich kann neben den Daten des Motorsteuergerätes auch auf diverse andere Systeme im W210 zugreifen! Natürlich wird hierfür der 38-PIN Connector (=Multiplexer) benötigt!
Auf die Schnelle konnte ich gestern z. B. meine Parktronicsensoren einzeln testen (jeder Sensor wird einzeln angesteuert - man bekommt die Entfernung zu einem Hinderniss in cm angezeigt). So wäre z. B. feststellbar, welcher Sensor defekt wäre...
Ich konnte auf das Steuergerät der dynamischen Leuchtweitenregulierung meiner Xenonscheinwerfer zugreifen und per Testlauf die Xenons jeweils einmal auf die maximale Höhe bzw. minimale Höhe stellen lassen! Interessant, der Höhenunterschied...
Ich konnte auf das Kombiinstrument zugreifen und mir diverse Daten (u. a. Assyst) anzeigen lassen. Auch war es möglich einen "Pixeltest" durchzuführen und das Display mit allerlei vertikalen und horizontalen Signalen anzusteuern. Auch ein testweises Umschalten auf "Alarm" = rote Hintergrundbeleuchtung war möglich.
Man kann auf die Getriebesteuerung zugreifen und diverse Dinge auslesen. Teilweise auch einstellen.
Der Zugriff auf's Bremssystem zeigte mir gleich mal einen Fehler an: "Bremslichtschalter defekt" war hinterlegt. Erklärt auch, warum letztens mal "Fehler ABS, Fehler ESP, Werkstatt aufsuchen" im Display auftauchte!
Man kommt an die Türsteuergeräte, die oberen und unteren Bedienfelder, das Wählhebelmodul der Automatik und die Klimaanlage ran.
Das Auslesen der Klimaanlage brachte nicht nur Druckwerte sondern auch Temperaturwerte im Verdampfer zutage. Man kann auch die Lüfterklappen ansteuern.
Im ESP System kann man u. a. auf die Signale der einzelnen Raddrehzahlsensoren zugreifen! So könnte man z. B. einen verrosteten Zahnkranz relativ schnell ausfindig machen.
Im Motorsteuergerät wird einem viel angeboten - ich hab mich noch nicht so rangetraut...
Auch im Airbagsystem war ich noch nicht...
Bei allen zugreifbaren Systemen kann man ggf. hinterlegte Fehler auslesen und löschen!
Kurzum - ich bin tief beeindruckt, was alles machbar und auslesbar ist!! Das erkennt man schon an der Länge des Textes - ich bin ja sonst nicht so als Schwätzer bekannt 😁
Zu den Kosten:
Das kann man nicht verallgemeinern!
Mein Komplettsatz mit iDiag-Modul, Kofferset mit diversen Adaptern, Anschlusskabeln und Multiplexer sowie der mercedesspeziefischen Software für die App hat all in um die 200 EUR gekostet. Das ist klar teurer als die Baumarktdiagnose - kann aber auch mehr!
Das iDiag Modul alleine kostet ab ein paarunddreißig Euro aufwärts.
Irgendwo wird man auch den 38-PIN Connector und das notwendige Anschlusskabel einzeln bekommen und so den Preis ggf. senken.
Im weiter oben angegebenen Link sieht man, dass allein der Connector in England um die 70 britische Pfund kostet - in China gibt es den etwas preiswerter. Man benötigt aber in jedem Fall zusätzlich noch das Verbindungskabel zwischen Connector und OBD Dongle!
Die fahrzeugspezifische Zusatzsoftware kostet für der Easydiag ca. 40 US Dollar und für das hier beschriebene iDiag ca. 60 USD pro Marke!
Qualität:
Die Verarbeitungsqualität kann ich nur als "sehr gut" bezeichnen! Der Koffer mit den Anschlusskabeln ist ordentlich ausgekleidet - jeder Stecker hat seinen Platz. Die Verbindungskabel machen einen soliden Eindruck. Kein Stecker wackelt.
Der 38-PIN Connector sitzt "saugend" in der Mercedes Diagnosedose. Nichts wackelt.
Alle Kabelverbindungen sind verschraubbar!
Der OBDII Dongle funktioniert gut - Verbindung zu iPhone bzw. iPad via Bluetooth klappt problemlos. Ebenso die Kopplung via Bluetooth.
Handling:
OBD Adapterkabel mit dem 38-PIN Connector verschrauben.
Connector in Mercedes Diagnosedose einstecken - eine Power LED leuchtet am Connector auf, da er über die Diagnosedose mit Strom versorgt wird.
OBDII Dongle einstecken und mit dem Endgerät via Bluetooth verbinden.
App starten und loslegen!
Die Funkverbindung zwischen Diagnosestecker und Endgerät hat einen Vorteil: Man kann ungebunden ums Auto rumlaufen! Der oben beschriebene Test der Parktronic ist somit kinderleicht!
Disclaimer:
Ich habe nichts davon, wenn nun einer das Teil kauft! Darum habe ich auch bewusst auf Links zu ebay oder sonstwohin mit entsprechenden Verkaufsangeboten verzichtet! Der interessierte Leser mag selbst suchen...
Das hier beschriebene Produkt kommt auch ursprünglich von einem chinesischen Hersteller! In diesem Fall ist das kein negatives Qualitätsmerkmal! Stichworte für Google: Launch, X431, Easydiag, iDiag, etc...
Wie bei allen Arbeiten am Auto - insbesondere an der Fahrzeugelektronik - ist jeder selbst verantwortlich für das was er tut!! Also bitte keine Beschwerden, wenn sich irgendein Dödel was kaputtdiagnostiziert!
Und ja, ich weiß - eine originale StarDiagnose von Mercedes kann mehr! Aber darum geht es mir hier nicht 😉
Viel Spaß beim Ausprobieren! Wenn ich dazu komme, werde ich mal einige Bilder machen!
Hallo Gemeinde,
Anmerkung:
Vorgeschichte:
Meine Lösung:
Was geht damit?
Zu den Kosten:
Qualität:
Handling:
Disclaimer:
412 Antworten
Ich habe ein IDiag mit Mercedessoftware. Bin im Landkreis Konstanz und Esslingen unterwegs.
@graupe007 schrieb am 9. Juli 2019 um 13:58:11 Uhr:
leider nein, zumindest nicht dass ich wüsste. Es geht auch anders herum: wenn Du angibst woher Du kommst, meldet sich vielleicht jemand in der Nähe...Ein IDiag wirst Du kaum noch bekommen und um "nur mal schnell etwas auszulesen" lohnt sich die Anschaffung kaum.
Dazu mache ich am Besten ein neues Thema auf, möchte hier den Strang nicht schrettern mit meiner Anfrage und den kommenden Antworten.
@Eurit40 schrieb am 9. Juli 2019 um 13:30:11 Uhr:
Hallo mal eine Frage in die Runde. Gibt es so ähnlich im Volvo Forum eine Karte mit der Info, wer wo mit welcher Software Zuhause ist und seine Dienste anbietet. Mein Dad hat ein Problem mit seinem W210, entweder muss ich Software selber besorgen oder eben die Dienste eines Forumkollegen aufsuchen.
Servus,
so eine Liste gibt es in der Tat - ist im W212er Forum in den FAQ zu Finden.
https://www.motor-talk.de/faq/mercedes-e-klasse-w212-q129.html?...
Wie aktuell die ist, weiß ich allerdings nicht - und es sind auch nur User verzeichnet, die mit SD arbeiten... was aber eh das Beste ist 😉
LG, Mani
danke für den Tipp wobei die Liste relativ dünn ist. Aber wird das Thema nicht überinterpretiert? Reines Auslesen bekommt man auch beim Freundlichen für einen Fuffy und dafür lohnt sich kaum eine weite Anreise plus Kiste Bier. Die Frage ist doch wie es anschliessend weitergeht d.h. wer bei der Fehleranalyse oder beim Schrauben weiterhilft.
Falls jemand in oder um Regensburg auslesen möchte: ich habe ein IDiag anzubieten, für BMW/Mini ein Carly.
Gibt es noch einen Weg an einen Idiag heran zu kommen? oder gibt es mittlerweile noch anderte möglichkeiten?
Gibt keine mehr... Wenn, dann müsste einer sein gebrauchtes samt Mail-Account verkaufen.
Launch hat Nachfolgesysteme im Programm - aber deutlich teurer!
"Billig" geht beim 210er leider nicht mehr. Oder man kauft sich irgendwelche gecrackten Delphi Teile aus China mit halbseidenen Installationsroutinen 🙄
So wie ich das mittlerweile sehe, gibt es eh nur noch 2 Arten von 210er Fahrern. Die einen sehen das Auto als wertes Sammler- und Liebhaberstück an, denen ist keine Reparatur zu teuer. Dieser Gruppe würde ich sogar zu einer SD raten!
Die andere Gruppe will Benz fahren, hat aber meist kein Geld und kann geradeso tanken. Reparaturen am besten mit billigsten Teilen oder gar nicht. Denen würde ich zu einem anderen Auto (kein Benz) raten 😉
Sorry, dass das nicht so zielführend war 🙂
Moin Higgi,
das malst du aber sehr schwarz/weiß. Ich glaube der größte Anteil der 210er Fahrer liegt grau in der Mitte - so wie ich zum Beispiel.
Ich fahre gerne Mercedes, habe den 210er aufgrund seines Preis-/Leistungsverhälntnisses gewählt und nutze ihn als das was er am besten kann: Alltag!
Ziemlich engstirnig zu glauben, dass es nur diese zwei Arten von 210er Fahrern gibt.
Rein optisch macht mein 210er nicht mehr den besten Eindruck (muss er für mich auch nicht - die Zeiten wo die Kiste als Status dient sind schon so 15 Jahre vorbei), aber um die Zuverlässigkeit zu gewährleisten wurde unter dem Kleid technisch viel gemacht und das nur mit vernünftigen Teilen (Lemförder/ATE/orig MB). Über die Jahre gerechnet lohnen sich die 4k die an Teilen reingegangen sind dann wieder ;-).
Ich glaube, dass viele 210er im Alltag aufgebraucht werden (so wie meiner - oh Schreck) und das ist auch ok so und der ganz normale Werdegang von Brot&Butter Autos.
MfG Bene
Das ist ja auch ok so...
Diejenigen, die "auffahren" wollen, geben aber sicher nicht mehr viel Geld für ein funktionierendes Diagnosesystem aus (um im Kontext zu bleiben) 😉
Da ich privat nur „ältere“ Mercedes fahre habe ich tatsächlich das SD als Chinaversion angeschafft. Der ein oder andere aus dem Forum war auch schon bei zur Diagnose.
Mein 210er nutze ich als Daily und er ist aber nun auch tatsächlich rostfrei und der Wartungsstau ist auch mittlerweile beseitigt. Und für mich ist das in dem Zustand und mit der Ausstattung immer noch ein Statussymbol. In der Nachbarschaft ist man teilweise auch scharf auf meinen Dicken. Der ist aber bis auf weiteres unverkäuflich. 😁
Wer also in Nähe Duisburg wohnt und Hilfe bei der Fehlersuche braucht darf sich gerne melden 😉
Ist ja interessant. Ich habe mich in den letzten Wochen auch diesen Wulst an Geräten gequält und habe heute auch den Erfolg verzeichnet, einen Dongle zu haben, der meinen S210 voll unterstützt.
Die Software kann auch verdammt viel, alleine es fehlt das richtige Kabel. Mit dem Kabel von meiner Werkstatt kann ich alles auslesen und bearbeiten. Mit dem Ebay 38-Pin Kabel geht auch einiges aber nicht alles.
@elmchen374 Dann schreib doch gern mal, welche konkreten Geräte (Marke/Typ) und welche Software du verwendest. Ist sicher für viele Hilfreich.
@Higgi schrieb am 26. August 2019 um 10:56:56 Uhr:
Launch hat Nachfolgesysteme im Programm - aber deutlich teurer!"Billig" geht beim 210er leider nicht mehr. Oder man kauft sich irgendwelche gecrackten Delphi Teile aus China mit halbseidenen Installationsroutinen 🙄
Sorry und dann gibt es noch die Gruppe Rentner, mein Dady (79) hat sich den Wagen vor ca. 10 - 12 Jahren angeschafft. Er ist soweit ich denken kann, immer Mercedes gefahren. Jetzt ist er TÜV fallig. Fahrzeug wird von mir gewartet (keine billig Teile), ja weil das Geld eines Rentners nicht unbedingt für Werkstätten reicht, soll ich Ihm jetzt sagen kauf dir jetzt einen VW weil dafür habe ich das Programm.
Wie weiter oben beschrieben suche ich eine Möglichkeit, den Fehler (ASR-Lampe in den Armaturen & Airbag in Mittelkonsole an) zu lokalisieren.
@CubaLibre1978, Leider wohne ich nicht in der Nähe von Duisburg.
@Eurit40 schrieb am 29. August 2019 um 11:21:47 Uhr:
Dann wird Dir wohl nur der Weg in eine Werkstatt bleiben... Probier es vielleicht mal bei einer Taxiwerkstatt in der nächsten Stadt - die haben sicherlich ne StarDiagnose. Oder fahr gleich zu Mercedes und lass den Fehlerspeicher auslesen, löschen und dann sehen, was wiederkommt. Bei SRS Fehlern hilft oftmals NUR eine SD weiter.
Wenn Du jetzt in ein zweifelhaftes Diagnoseprodukt investierst, ist dieses Geld erst mal weg. Dafür kann auch MB die Fehler auslesen.
Das ist leider die Krux mit älteren Autos. Alle neueren sind ja selbst mit Billigst-Baumarkt-OBD-Scannern einigermaßen auslesbar 🙁
Er hat einen ASR Fehler.
Was nur Zeit kostet ist das Inspizieren und Reinigen der Zahnkränze und Kontaktstellen der Übergänge/Stecker.
Aber um das Auslesen kommt man kaum herum wenn es z.B. ein defekter Sensor ist.
@Anderas schrieb am 29. August 2019 um 14:51:28 Uhr:
Sorry habe ich oben falsch geschrieben, es ist die SRS Lampe
