Defender - Unterschiedliche Bremsanlagen je nach Motorisierung?
sind im neuen Defender unterschiedliche Bremsanlagen bzw. verschiedene Durchmesser der Bremsscheiben verbaut?
Im Konfigurator lassen sich lediglich der D200 und D250 mit 18“ Felgen konfigurieren.
Beim D300 hingegen erst ab 19“.
Hintergrund meiner Frage ist, dass ich ggfs. auf AT-Bereifung wie z.B. BFGOODRICH ALL TERRAIN T/A KO2 umrüsten möchte mit 18“ Felgen. Möchte dennoch den D300 als Motor und will sichergehen, dass ich hier auch 18“ montieren kann.
Danke euch. Bleibt gesund.
15 Antworten
Richtig. Es passt nur, was im Konfigurator angeboten wird. Die Bremsanlagen sind unterschiedlich. Bei den grösseren Motoren würden die in 18" nicht passen.
D200/D250 auf 20" kommen auch mit der großen Bremse.
D200/D250:
18" 349/325 mm
ab 20" 380/365 mm
D300:
19" 363/350 mm
ab 20" 380/365 mm
@Nebelluchte schrieb am 25. Dezember 2020 um 14:12:55 Uhr:
D200/D250 auf 20" kommen auch mit der großen Bremse.D200/D250:
18" 349/325 mm
ab 20" 380/365 mmD300:
19" 363/350 mm
ab 20" 380/365 mm
Also das lese ich zum ersten Mal, dass LR die Bremsengröße anhand der bestellten Felgengröße anpasst. Glaube ich eher nicht dran...
Das ist bei anderen Herstellern auch gängig.
Ergibt dann auch Sinn, warum man im Konfigurator für die stärkeren Motorisierungen keine 18“ Felgen anwählen kann.
Der YouTuber Doug DeMuro hat sich einen 110 gekauft. Wollte großen Motor mit 18“ Stahlfelgen. Geht laut LR nicht aufgrund der größeren Bremse.
@Hauser.Ger Preisliste Seite 94
mit der großen Bremse kommen auch Sechskolbensättel
@rlhro schrieb am 25. Dezember 2020 um 17:01:08 Uhr:
Ergibt dann auch Sinn, warum man im Konfigurator für die stärkeren Motorisierungen keine 18“ Felgen anwählen kann.Der YouTuber Doug DeMuro hat sich einen 110 gekauft. Wollte großen Motor mit 18“ Stahlfelgen. Geht laut LR nicht aufgrund der größeren Bremse.
Ja, das kenne ich, ist ja auch normal. Mehr Power erfordert mehr Bremswirkung.
Aber das ist eben nur von Motor abhängig und nicht von den Felgen. Wieso sollten die freiwillig eine größere und teure Bremsanlage verbauen, nur weil man größere Felgen kauft?
@Nebelluchte schrieb am 25. Dezember 2020 um 17:06:11 Uhr:
@Hauser.Ger Preisliste Seite 94mit der großen Bremse kommen auch Sechskolbensättel
Verstehe den Zusammenhang nicht, evtl. reden wir aneinander vorbei.
unformatiert aus der Preisliste:
D200
D250
D300
Bremstyp vorne
ZweikolbenSchwimmsattel,
belüftet***
belüftet***
Zweiteiliger Vierkolben
Bremssattel, belüftet***
Durchmesser vorne (mm)
349 (18“ – 19“ Felgen) /
380 (20“– 22“ Felgen)
363 (19“ Felgen) /
Durchmesser hinten (mm)
325 (18“ – 19“ Felgen) /
365 (20“– 22“ Felgen)
350 (19“ Felgen) /
***Für 18“ – 19“ Felgen; SechskolbenBremssattel, belüftet für 20“ – 22“ Felgen
@Nebelluchte schrieb am 25. Dezember 2020 um 17:18:20 Uhr:
D200D250
D300
Bremstyp vorne
belüftet***ZweikolbenSchwimmsattel,
belüftet***Zweiteiliger Vierkolben
Bremssattel, belüftet***Durchmesser vorne (mm)
380 (20“– 22“ Felgen)349 (18“ – 19“ Felgen) /
380 (20“– 22“ Felgen)363 (19“ Felgen) /
380 (20“– 22“ Felgen)Durchmesser hinten (mm)
365 (20“– 22“ Felgen)325 (18“ – 19“ Felgen) /
365 (20“– 22“ Felgen)350 (19“ Felgen) /
365 (20“– 22“ Felgen)***Für 18“ – 19“ Felgen; SechskolbenBremssattel, belüftet für 20“ – 22“ Felgen
Ja, wie gesagt, so etwas lese ich zum ersten Mal. Kommt mir spanisch vor (was nicht heissen soll, dass das nicht stimmen kann!).
EDIT: In der Preisliste von Disco 5 steht das gleiche. Der Witz ist aber, man KANN (weder beim D250, noch) beim D300 19" Räder bestellen. 😉 Also bekommt man immer die große Bremsanlage beim D300 (und die kleine beim D250). Und somit ist das Ganze wieder nur vom Motor abhängig.
Grüße,
Hauser
Discovery
19" Serie in Basisausstattungslinie "Discovery" außer für den P360. D250 bleibt auch mit 20" bei der kleineren Bremse.
@Nebelluchte schrieb am 25. Dezember 2020 um 17:41:43 Uhr:
Discovery
Ja, das stimmt. Gratuliere, du hast die eine Ausnahme von der Regel gefunden. 😁
Also wenn man den D300 als Basis-Disco kauft erhält man (zur Strafe die 19" Felgen und) die kleinere Bremsanlage (die auch beim D250 verbaut ist)... Alle anderen Modell-Linien (S, SE, HSE) erhalten (20 Zoll Räder und) die Große.
Der D250 bleibt immer bei der kleineren.
Benziner gucke ich mir nicht an, so etwas gehört eh nicht in einen Disco. 😉
Grüße,
Hauser
reden wir jetzt noch über den Defender oder doch den Discovery?
Beim Defender kann man bei allen Motorisierungen die 18 Zoll Felgen als Winterräder fahren. Ich hatte aufgrund der nicht wählbaren 18" Felge beim D300 zunächst auch diese Vermutung und daher mit 2 Händlern das Thema besprochen.
Gruß Jürgen
