Defekter Radsensor hinten rechts
Hallo, habe ein Problem mit dem hinteren rechte Radsensor. Ist defekt und der Neue soll 480 Steine kosten. Meine Frage ist kann man den linken Radsensor auch für rechts umbauen, einbauen? Kabel trennen und den L-Sensor an das Kabel des R-Sensor montieren. Sind bei beiden die Wiederstände gleich? Geht das, hat das einer schon einmal probiert? Oder hat jemand eine bessere Idee.
8 Antworten
Also falls der Kabelbaum wirklich so schwer auszutauschen ist könnte man vielleicht noch einen neuen Sensor elektrisch sauber mit dem alten Kabel verbinden (sofern das Kabel nicht die Ursache ist).
Aber sein eigenes ABS/ESP manpulieren zu wollen mit dem Signal von der anderen Seite ist mal eine absolut brilliante Idee!
Ne so war das nicht gemeint. Beim Ausbau des Sensors ist dieser in 1000 Teile geplatzt.Kabelbaum ist noch iO. Kabelbaum von Links ist allerdings nicht identisch mit Rechts. Weder Baum noch Stecker noch Duchführungen und Schutzrohr. Weil ich den Preis für die rechte Version doch etwas Übertrieben finde, dachte ich das man eventuell den Sensor von Links auch rechts einbauen könnte. Alten Sensor vom Kabel abschneiden und neuen Sensor anlöten. Funktioniert allerdings nur wenn beide die gleichen Werte haben.
Die Idee links abzugreifen ist natürlich nicht schlecht. Bedeutet weitergedacht nur noch ein Sensor pro Auto. Emense Kostenersparnis.
480 Tacken, bei wem ?
Hast Du die Teilenummer vom Sensor, diese mal bei Google eingegeben?
Beispiel zu "8E0927807C"
https://www.ebay.de/p/2011432005
Oder "8E0927807B"
___
Nr. 12 / 13
Ok grds. falsch verstanden, aber das machts nur noch seltsamer - links/rechts ist doch alles von mehreren Marken für ~15-20€ erhältlich?
Opaaudi hat sich ja schon die Mühe gemacht!
Warum der Aufwand mit dem linken?
Und die Werkstatt mit ihren 480 ... wow!
ja hatte ich und habe nur das Teil für 480€ natürlich ohne Einbau gefunden. Teile Nr. 4z7 927 807 g . Wo gibt es den für 20€?
Okay der Sensor kostet mal richtig...
Aber irgendwie ist der auch nirgends lieferbar.
In den Shops steht unter kompatible Fahrzeuge nur ein Audi A6 C5 Allroad 2000-2005
Gebe ich A4 B6 oder B7 steht dann nicht Kompatibel.
Woher hast du denn die Teilenummer?
Um welches Gefährt geht es überhaupt, B6, B7, Baujahr, Getriebe...
In meinem Beitrag sind einige Links, das sollte doch eigentlich der richtige Sensor sein.
Es gibt da verschiedene mit dem Index am Ende, das ist von der Ausstattung abhängig, anderer kabelbaum ...
Am besten sonst bei Audi/VW anhand der FIN den richtigen Sensor raussuchen lassen, Teilenummer mitgeben lassen und im Netz kaufen.
Du könntest auch anbei anfragen;
https://www.online-teile.com/audi-ersatzteile/Kontakt_7.html
So erst mal die Reparatur war erfolgreich. leider konnte mir der freundliche Audihändler auch nicht weiter helfen, als das was ich selbst schon herausgefunden hatte. auch deine Kontaktadresse half nicht wirklich.
Ergebniss war der günstigste Anbieter ist Audi classic mit 417€.
Daraufhin habe ich mich noch mal mit dem defekten Sensor beschäftigt und einige als Anschaungsobjekt im Netz bestellt. Darunter auch den "ABS94787-2-FC" für einen anderen A6. Absolut Baugleich und gleiche Werte. Käbellänge und Tüllen passen auch. Lediglich die Kabel im Stecker sollten getauscht werden. Der Einbau in den vorhandenen Kabelbaum funktioniert dann mit demontiertem Stecker auch Problemlos. Alten rausziehen und neuen einfädeln. Kosten für 2 Sensoren 20€.
Noch mal Danke für deine Hilfe.
