db-Drag.....was haltet ihr von der Zusammenstellung?
Hi @ all,
n´ Kumpel und ich planen für nächstes Jahr ein db-drag Fahrzeug zu bauen. Auto wird wahrscheinlich ein Polo-Coupe oder A-Corsa. Starten wollen wir in der Klasse Super Street 1-2. Die Anlage sollte also aus 2 15"-Woofern + 2 oder 4 Endstufen bestehen.
Wir haben auch schon mit unserem Car-Hifi Händler gesprochen und der hat uns folgendes vorgeschlagen:
2x JL 15W3 oder 2x Audiobahn AWIS-15
2x Emphaser EA1600D
4x Exide Maxxima
Was haltet ihr von den Komponenten?
Dass der Bau eines db-drag Fahrzeugs keine leichte Sache in Bezug auf Fahrzeugakustik, Dämmung usw. ist, ist uns schon klar. Es geht momentan nur mal um die Wahl der Komponenten. Insbesondere Woofer und Endstufen sind da so ne Sache. Es sollte sich halt noch in nem vernünftigen Preisrahmen bewegen (falls man bei db-drag überhaupt von Vernunft reden kann).
Thx im Voraus für eure Antworten
mfg trancemaster
54 Antworten
nein.
nicht der druck auch wenn das ein drucksensor sein soll. die frequenz ist trotzdem wichtig, es ist immer noch ein frequenzmeßgerät was den schalldruck misst also die luftbewegung im fahrzeug.
wenn du das auto mit einem kompressor aufpumpen würdest, dann würde das nicht viel bringen.
kali511
wenn du mir mal die maximalen maße deines gehäuses geben kannst und dazu noch die genaue bezeichnung deiner subs kann ich dir mal ein kleines spl-gehäuse berechnen, da haste dann erstmal einen anfang mit dem du weiter probieren kannst.
@SPL-STORE kannst du mir vielleicht meine Resonanzfrequenz von meiner BMW E36 limo sagen und wenn möglich dann ein gehäuse für 2 Emphaser EX 12 T2 berechnen, aber die Resonanzfrq. ist mir viel wichtiger, das berechnen kann ich ja selber, geht ja auch nicht anders als die "normalen" Berechnungen...halt nur auf Peak.
Wäre sehr nett-->Danke
Also die genauen maße meines jetzigen gehäuse und die genaue wooferbezeichnung schicke ich dir morgen.
Erstmal vielen dank für die Hilfe
@94dsl
die reso müsste bei dir auch so bei 52-56Hz liegen wie im A4.
die beste möglichkeit ist immernoch selbst zu messen. wenn du jemand kennst der ein spl-meßgerät hat(eins von conrad tuts auch) dann kannst du das selbst ausmessen.
du machst einfach den port von deinen subs zu so dass du ein geschlossenes gehäuse hast und besorgst dir eine cd mit sinustönen(db-drag cd).
dann schaltest einfach die frequenzen durch und schaust wo der lauteste wert ist. musst aber nicht voll aufdrehen dabei.
der meßpunkt ist ca 30cm von der rechten A säule und 12cm vom armaturenbrett nach oben. das meßmikro sollte ca 1,5cm von der scheibe weg sein.
achso die berechnung. da brauch ich auch die maximalen gehäusemaße und die TSP von den subs. (die em-phaser sind aber nicht gerade geeignet zum db-drag)
Liege ich in der Annahme richtig, dass es beim db-Drag nur nach db geht und nicht nach Klang?? Normalerweise doch schon oder?
genau.
nur laut muss man sein oder gibts unterschiede im klang bei nem 60Hz sinuston ?
nee spass bei seite. es geht rein darum in einer festgelegten klasse den höchst möglichen wert mit sinustönen zwichen 20-80Hz zu erreichen.
Jo ok dann wäre es ja sinnlos High Grade Komponenten zu verbauen, welche hauptsächlich auf Klang gehen.
Eins interessiert mich noch:
Auf den db-CD's sind die Töne ja einzeln drauf. Bzw. steigen linear bis zur Testfrequenz an.
Welche dann auch nur vom Woofer wiedergegeben werden oder?
Oder sollte man bei solchen Tests die Mittel bzw. Hochtöner lieber vom System trennen?
So hier sind die Werte von meinen Woofern:
fs : 35.3 Hz
Qes : 0.32
Qms: 6.8
Qts : 0.30
Vas : 70 l
Xmax: 11 mm
Sd : 515 cm^2
Le : 0.9mH
sind 2 30 woofer mit je 700rms
mehr hab ich leider nicht.
das die Teile nicht grad geeignet sind weiss ich, aber damals als ich die Anlage zusammengestellt habe war das der lauteste und meiner Meinung nach klanglich beste woofer für den bmw(obwohl der Emphaser sonst ein dröhn bass ist), und als ich das letzte mal so zum spaß mal messen lassen hab, hatte ich mit einem 135db, das war ganz ordentlich, aber jetzt soll halt die 140 fallen und ich hoffe das ist mit 2 woofern machbar!?
so, jetzt zur max kistengröße:
breite:76
höhe 41
tiefe oben 33
tiefe unten46
so, mehr ist nicht machbar sonnst muß ich alle verkleidungen die ich bis jetzt gebaut hab wieder ändern und das wollt ich eigentlich nicht!
wäre nett wenn du mal ein paar vorschläge bringen könntest!
@94dsl
das mit dem db-drag kannste mit deinen woofern knicken. die brauchen beide zudammen erstmal ein 100liter netto gehäuse um überhaupt erstmal tief zu spielen.
für eine leichte db-drag abstimmung brauchst du min. 160 liter brutto gehäuse. da kommste mit deinen maßen nicht hin.
@martin83
das frontsystem würde ich schon abklemmen da meist das FS nicht so scharf abgetrennt ist das es unter 80Hz keine bässe bekommt und dann kann es kaputt gehen.
db-drag-> nur subwoofer
Ja gut Chinch aus der Endstufe raus und schon spielt nur noch der Woofer 😁
