Dauerhafter Umluftbetrieb bei Aktivieren der Klimaautomatik
Ich mag Frischluft. Wenn ich bei der Klimabedienung auf "Auto" drücke, wird natürlich die Lüfterdrehzahl angepasst. Das passt. Jedoch aktiviert es auch immer den Umluftbetrieb jedesmal mit (Pfeil innerhalb des Auto-Piktogrammes).
Warum? Ist ja blöd, wenn es keinen Luftaustausch gibt. Kann man das irgendwie umstellen? Möchte nicht jedesmal manuell auf Frischluftzufuhr umstellen müssen. In den Klimaeinstellungen habe ich dazu nichts gefunden.
15 Antworten
Hallo, lass doch die Automatik länger laufen, und beobachten, ob die Umluft wieder abgeschaltet wird.
Bei heissem Innenraum sollte man kurzfristig sowieso die Umluft einschalten. Kühlt halt schneller runter.....
Vielleicht ist das Auto und das
Umluftmenü in Verbindung mit einem
vorhandenen Luftgütesensor zu sehen?
Beim ehemaligen Omega konnte man
im Auto-Modus auch die Umluftklappe
manuell zuschalten und
beim 2ten mal drücken der Umlufttaste kam
das Umluftzeichen mit einem (A) versehen zur
Anzeige und
die Umluftklappe war trotzdem offen!
Erst wenn der Luftgütesensor "schlechte" Luft erkannte
schaltete die ECC die Umluftklappe automatisch (A) auf Zu.
Gleiches Verhalten auch beim Signum!
Außerdem kann man ja in den Einstellungen
mal versuchen zu "Personalisieren"!
Schaue doch mal im Menü nach Einstellungen.
Dort kann man doch einstellen, welchen Zustand das Fahrzeug beim starten haben soll.
Vermute mal, das man hier die Einstellungen vornehmen kann.
Wie z.B. Klima immer an oder aus.
@hwd63
Es ist so wie Du schreibst, am Radio Config drücken und durch die Einstellungen scrollen, Auswahl durch drücken des großen Drehknopfs.
Kollege hat wie wir nur das Midlevel Display und drückte immer am Knopf im Blinkerhebel rum, fluchte und hielt mich für blöd weil ich Einstellungen finde, die er angeblich nicht hat 😁
Andre
Es gibt bei mir leider keine Möglichkeit, Umluft-/ Frischluftbetrieb im Fahrzeugmenü "Klima- und Luftqualität" einzustellen.
Im Display erscheint auch nie ein Symbol für Frischluft. Auch wenn ich Umluft deaktiviere, zeigt es kein Symbol für Frischluft an.
Gibt es vielleicht kein Symbol für Frischluft? Wäre komisch. Wie ist das bei euch?
Dann lass doch den Automatik Modus weg und drücke mal auf die Taste in der Mittekonsole mit der Umluftklappe.
Dann kommt doch Frischluft rein.
Und bei 20°C z.B. braucht man auch keine Klimaanlage.
Also bei mir gibt es keine Taste mit Umluftklappe. Wie soll die aussehen? Klima ein oder aus hatte keine Auswirkung.
@biofreak1
Wir betrachten Dein erstes Foto: Gebläse Drehzahl, Steuerung der Umluftklappe über den Luftgütesensor und auch die Luftverteilung der Düsen sind ALLE im Automatik Modus.
Das heißt AUCH DIE UMLUFTSTEUERUNG! Sprich NUR wenn der Sensor erkennt, das Schadstoffe in den Innenraum gelangen, schaltet die Klappe von Frisch- auf Umluft.
Andre
@biofreak1Zitat:
@biofreak1 schrieb am 31. Mai 2023 um 20:13:31 Uhr:
Dann schaue mal auf die Seiten 138 und 140 und sage uns mal ob du diesen Taster hast für Umluft bei der Klimaautomatik?
Dann wärst du der erste der keinen Taster für den Umluftbetrieb hast.
Kenne keinen Opel ohne, Umluftbetrieb.
https://www.bedienungsanleitu.ng/opel/meriva-2016/anleitung?p=138
Und auf Seite 119 kannst du deinen Meriva personalisieren, inkl. Klima- und Luftsteuerung.
Das kann doch nicht so schwierig sein.
Ein bisschen Mühe muss man sich schon geben.
https://www.bedienungsanleitu.ng/opel/meriva-2016/anleitung?p=119
@hwd63
Die Taste für manuellen Umluftbetrieb habe ich natürlich. Weil du "Taste mit der UmluftKLAPPE" geschrieben hast, war ich nur verwirrt. (Es ist ja keine Umluftklappe abgebildet.) Aber wir reden von der selben Taste, die ich natürlich auch habe.
Und alle Einstellungen nach Seite 119 (Personalisierung) bin ich natürlich durchgegangen. Eine Umluftsteuerung o.ä. ist da nicht dabei. Nur Verhalten bei Fahrzeugstart "Klima ein/ aus/ letzter Zustand" sowie Stärke der Belüftung "niedrig, mittel, hoch". Das wars leider.
Bleibt nur noch ein "Geruchstest", um eindeutig herauszufinden, ob da Frischluft ins Auto kommt. Werde ich mal ausprobieren. (z.B. etwas Gutriechendes wie Lavendelöl oder so über den Windlauf halten.)
P.S. Ein Luftgütesensor wird in der Anleitung vom Meriva übrigens nicht erwähnt. Denke daher auch, dass der Meriva keinen solchen Sensor hat.
Ob Umluftklappe oder Umluftbetrieb ist doch egal.
Und ja es ist nur die Taste zum aktivieren oder deaktivieren.
Das findest du auch nicht im Menü bei Personalisierung.
Aktiviere doch einfach mal letzter Zustand im Menü, deaktiviere per Taster die Umluftsteuerung und achte mal was passiert.
Ich wette mit dir, der Umluftbetrieb ist deaktiviert.
Und lass den Auto Modus weg.
Die Klimaanlage würde ich wie schon erwähnt, eh immer nur manuell aktivieren.
Temperaturvorwahl bleibt ja eh erhalten, ob mit oder ohne Klimaanlage.
Nur wenn du 25°C- 30°C Außentemperatur hast und willst es kühler, muss du die Klimaanlage aktivieren.
Bei 18°C Außentemperatur brauche ich keine Klimaanlage für 23°C im Auto aus der Lüftung.
