DAFI Mini Durchlauferhitzer
da ich in meinem wohnwagen nur kaltwasser habe (im sommer ausreichend, im winter morgens zum zähneputzen schon etwas "unangenehm"😉 suche ich nach einer kompakten, günstigen lösung, auch mal warmes wasser zur verfügung zu haben.
was ist hiervon zu halten :
http://www.amazon.de/.../2
die frage ist, ob meine 12v tauchpumpe im wasserkanister ausreicht um das wasser da durchzupumpen.
oder hat jemand eine preislich ebenso attraktive alternative.
habe 25l frischwasser zur verfügung, 230v feststrom und nutze nur einen wasserhahn.
12 weitere Antworten
12 Antworten
bin zwar kein Fachmann für solche Dinge, aber das kannst Du meiner Meinung nach vergessen.
Das Teil zieht 16 A bei 3700 W mit 230 V.
Ohne das näher geprüft zu haben bin ich auch der Überzeugung, daß der Wasserdruck, den die 12 V Pumpe liefert, bei weitem nicht ausreichend sein dürfte um einen solchen Durchlauferhitzer zu betreiben.
Liebe Grüße
schau Dir mal die folgenden Links an:
http://www.fritz-berger.de/.../detail.jsf
Liebe Grüße
moin..
ich habe in meinem Wasserkanister ne einfache regulierbare Aquariumheizung drin (nur im Winter).
Die gibts bei Ebay für 19,- €. Da reicht eine für n 40-60l-Aquarium und dann auf 30-35°C gestellt, hat man immer warmes Wasser.🙂
Mit allen möglichen Nebenwirkungen, wie Legionellen und anderen sich bei den Temperaturen wohlfühlenden Bakterien!😰😰
Das ist mathematisch ganz einfach: Leitung = Spannung x Stromstärke oder Stromstärke = Leistung / Spannung, also 3700W / 230V = 16,08A.
Die meisten Campingplätze sind bis 10A abgesichert, und zwar für den Stromanschluss für Deinen Wohnwagen. Für dieses Gerät brauchst Du einen 16A - Anschluss - Deine Tauchpumpe nicht mitgerechnet, Dein Licht und TV schon garnicht. 😉
Es gibt Elektro - Warmwasserthermen und Gasboiler für Wohnwagen, Gebäudeinstalationstechnik hat im Wohnwagen eigentlich nichts verloren.
Baumi
ich dachte eben an eine günstige variante, da ich ja wirklich nur für 1 bis maximal 2 wochen im winter warmes wasser brauche.
die idee mit der aquariumheizung ignoriere ich jetzt einfach mal, weil ich weiss, was so ein aquariumheizstab macht, wenn der wassertank leer ist...
was meinst du was das hier für ein Prinzip ist...
Stromzufuhr zum Aquariumheizstab lässt sich auch unterbrechen, über einen Schalter z.b.
Wie führt Ihr denn das Kabel ein? Soll ja nicht undicht werden!
Gruss Holger
Ich habe Gelegentlich auch das Problem, Warmwasser funktioniert nur über 230V.
Da ich häufiger Autark stehe also kein warmes Wasser aus dem Wasserhahn.
Stört mich aber nicht besonders, ich habe einen Wasserkessel und einen Gasherd.
Zum Zähneputzen und Waschen reicht es.
Einmal war Duschen zwingend notwendig und es war "arschkalt"!
Da war ich froh, eine alte Anlage mit Kanister und Tauchpumpe zu haben.
Den größten Topf mit Wasser auf den Herd und den Rest des Kanisters, mit kaltem Wasser aufgefüllt, herrlich!
Solange Wasser und Gas vorrätig sind, komme ich auch an warmes Wasser 😉.
Gruß Otti
so machen wir das auch.
Im Frühling - Herbst stört mich waschen und Gusche ausfegen mit kaltem Wasser nicht. Meine Frau hingegen schon, die setzt sich dann n Wasserkessel auf den Gasherd. Wenn wir mal im Winter draußen sind, hab ich wie gesagt ne Aquqriumheizung im Tank, die dann auf ca 40°C eingestellt ist. Die Kabel der Heizung und der Tauchpumpe, sowie der Schlauch sind in einem Kanisterverschluß verklebt, so das bei Fahrt nix rausschwabt. Ansonsten schraube ich einfach einen anderen Verschluß drauf und der Kanister ist wieder dicht.
Hallo, die Beiträge sind nun zwar schon einige Tage alt ...
vielleicht aber hat jemand Ideen oder Erfahrungen mit weiteren Warmwasser-Möglichkeiten.
Z.B. auf Gasbasis - habt Ihr Erfahrungen mit Gasdurchlauferhitzern im Wohnwagen?
In meiner "neu" angeschafften gebrauchten Wohnerbse (Fleetwood) war ein Gas-Warmwasserboiler der Marke Belling montiert. Leider jedoch bei Übernahme "zerfrostet". Aufgrund der Einbaumaße ist ein einfacher Austausch mit dem Truma-Gasboiler kaum möglich., da der außenanschluß durch den Belling vorgegeben ist. Kennt Jemand dieses Fabrikat?
Was könnte ich noch tun?
Freue mich auf Eure Infos.
Besten Dank.
liebe grüße
saxvoyager
Mein Konzept ist es ebenfalls, das benötigte Warmwasser jeweils bei Bedarf in einem Wasserkanister mit heißem Wasser zu mischen, wenn die Sonne nicht reicht, um es in dem Solarduschbeutel zu erwärmen. Dafür habe ich noch einen zusätzlichen 15l Kanister, so dass ich nicht das gesamte Trinkwasser erwärmen muss. Die Druckwasserpumpe wird dann jeweils auf den passenden Kanister/Tank per Kugelhahn umgeschaltet. Da wir meist autark stehen, ist der Kanister auch gut, um mit Wasser aus einer Quelle oder von einem Wasserkran ohne Schlauchanschluss den Wassertank nachzufüllen. (Wegen gesundheitlicher Bedenken ist in meiner Druckwasseranlage noch ein Seagull Filter verbaut.)
Für die Katzenwäsche oder füs Zähneputzen (wenn die Zahnwurzeln mal wieder ziehen) wird ein wenig vom Kaffee- oder Teewasser abgezweigt. Und auch die Handwäsche von ein paar T-Shirts bekommt ihr Warmwasser mit Hilfe des Wasserkessels.
Eine Alternative mit Warmwasserspeicher bei 70 Grad Celsius (notwendig zur Abtötung der Legionellen) ist der Gasspeicher von Propex, einem UK Hersteller von Bootszubehör:
http://www.propexheatsource.co.uk/water-heaters.php
Der deutsche Importeur bastelt gerade an seiner Webseite, aber Nachfragen per Mail werden prompt beantwortet:
http://www.propex.de/
Ich habe dort die HS2000 Luftheizung (als Truma Alternative) für meine Pickup-Wohnkabine gekauft.
Gruß, Bernhard
