crf 1100, A3/SD13 Frontmaskenteil Demontage?
Kurze Nachfrage an wirkliche Experten: Bei der CRF 1100 SD13/A3 aus MJ 2024 kriegen wir das Mittelteil nicht demontiert, das unter dem verstellbaren Windschild sitzt. Das ist quasi die Abdeckung der Displayrückseite.
Oben sind es nur zwei Gummiführungen, unten die Windschildhaltewinkel, aber wo klemmt es noch? Muss das Mittelteil über der Lampe raus, und wenn ja, wie?
Das Handbuch zeigt leider nur die A/L bis MJ 23 und die ATAS A4. Beides passt nicht zu 100% - aufgerechnet exakt an dieser blöden Stelle. 🙄😤
Roman
2 Antworten
Kurzes Update nach intensiver Diskussion in der Werkstatt: Schild ab, Halter ab, Seitenteile beide (!) lösen und halb abziehen, Blinkerverkleidung ab, Schrauben und Clipse raus - voila! Mindestens 30 min mit Erfahrung und schlanken Fingern. Lohnt sich... :-)
Roman
PS: Bei Honda 1,5h für Demontage und Montage. Das hat gute Gründe... ,-)
