Corsa Innenraumverkleidung
Opel Combo B
Hi!
Bin grad durch Zufall auf die Seite gekommen und hab mich gleich mal registriert.
Wie auch ihr habe ich einen Corsa...b...! Von Außen is er Topp (Bilder folgen) Nun beginnt es von innen, mein Papi is schon am verzweifeln mit mir, aber macht dann schlussendlich doch mit und besorgt mir die Teile :-) Is n ganz lieber der Papa. Nun mein Problem, ich habe diese "wunderbare" innenraumverkleidung, die is echt ganz toll, is grau und hat bunte punkte *schon wieder drüber aufreg* nun habe ich schon eine neue hier liegen und weiß noch nich wie ich die alte rausbekommen...also alle schrauben los...is klar :-) aber was dann??? Hab noch net angefangen, weil ich angst habe, das ich es dann net mehr zusamme bekommen...
Kann mir da vielleicht jemand helfen??? Achso, es geht net einfach so um Innenraumverkleidung, sondern um die in von der Tür *gg*
Danke schonmal im Voraus für eure Hilfe :-D
25 Antworten
du musst zuerst die schrauben von den türtaschen lösen, dann kannste diese abnehmen
wenn du die abhast, dann gehts weiter zu den griffen, da musste auch die schrauben lösen und dann musst du das teil wo der hoch töner drin sitzt abziehen, brauchst eventuell einen schraubenziehr dazu
wenn du das hast musst du da hinterdran noch ne schraube lösen, dann kannste den griff abnehmen
jetzt gehts an die kurbel, da brauchst du etwas geschickt für, viele sagen immer du brauchst nen leinentuch dafür, ich halt davon nix, nimm nen kleinen schraubenzieher, fahr hinten dran un hebel die klammer raus, aber schau das du die nicht verlierst! dann haste auch schon die fensterkurbeln abjetzt musst du noch die schrauben von der türpappe lösen, dann kannst du diese abnehmen, dabei brauchste wieder ein bisschen gewalt
zieh sie nach oben hin ab, dabei löst das gummi mit, keine angst das is normal, türpappe un gummi sind von hinten mit ner klammer zusammen gemacht. wenn du an deiner neuen türpappe kein gummi dran hast kannste das von der alten nehmen, musst dazu nur rumdrehen dann siehste die clips
das alles kannste auch bei "workshops" auf www.team-corsa.de nachlesen
Spiegeldreieck nicht vergessen, da sitzt nämlich auch noch ne Schraube drunter!
Das ganze ist aber echt simpel, da kann man imo auch nicht viel kaputt machen!
Gruß Sebastian
stimmt, danke, das hab ich in meiner beschreibung vergessen zu erwähnen 🙂
beim spiegeldreieck einfach nur aufpassen das dir nix abbricht
ot: warum bissu nich in icq muelli?🙂
Cool, danke...
Bisher ist mir alles leichtgefallen, deswegen hab ich mich noch nie so im Internet umgeschaut :-) nur bei dem Thema hat mein Vater gesagt das es eine scheiß-arbeit is...
Ach was, hast in 5 Minuten gemacht! Die Mittelkonsole wieder zusammenzufuddeln ist eine scheiss Arbeit! 😁
yoa die türteile ausbauen geht flott
die mk das erste ma komplett ausbauen is auch ne totale fuddelei, bei der man sich meist die hände erstma aufschlitzt 🙂
was haste denn für neue türpappen ?
ich hab welche, die sind einfach nur schwarz...
der corsa is dunkel-violett, n silber-grauer Tribal auf der Haube, getönte scheiben, blaue innenraumbeleuchtung usw...
kannst dich auch mal durch die FAQ klicken (Link in meiner Signatur), da findest du u.a. auch die Anleitung zum Ausbau der Türverkleidung bebildert.
Grüße,
qp
hey cool, danke
Meist Findest auch Workshops auf den HPs der einzelnen User.
Links ist immer, sobald eine HP angegeben wurde ein kleiner website Button.
Trossi
wie freundlich und friedlich doch alle sind, wenn eine nette Dame sich registriert und eine Frage hat 😉
kannst ja mal Bilder machen, von deinem Corsaren
wir sind doch imma alle freundlich 🙂
Also ich hatte die Verkleidungen vor kurzem auch alle ab.. hatte bis dahin noch nie was in der Richtung gemacht und es lief recht gut 🙂
Im moment plane ich nen paar Innenraumteile zu lackieren .. bin mir nur mit der Farbe noch net im Klaren 🙂
ich frage mich immer noch wie ich die verkleidungen hinten raus bekomme (pappen)..... sind geschraubt, klar... aber kann mir net mal wer mit pfeilen anhand von nem bild zeigen wo ich was abschrauben muss etc? hab nen 3-türer...
asso: (edit🙂 herzlich willkommen girly... bin auch grade an den türpappen 😉 werden wohl kunstleder oder glanzstoff bekommen... schwarz 😉
Wo ist das Problem die Dinger abzubekommen? Schraub einfach jede Schraube raus die du siehst und dann zieh ein wenig dran damit die weißen Dinger (was weiß ich wie man sowas nennt) abgehen.
