Comand erkennt CD nicht mehr
wollte mal fragen, vielleicht kennt jemand den Fehler!
Mein Comand erkennt die CD's nicht mehr, obwohl der Wechsler voll ist!
Hat jemand einen Tip, bevor ich zum Freundlichen fahre?
Gruß Lady
20 Antworten
Hatte ich bei mir auch.
Nimm Autopolitur und Watte. Aber nicht kreissförmig, sondern von Innen nach Aussen polieren.
Hat bei mir prima funktioniert.
Hat jemand einen Tip, bevor ich zum Freundlichen fahre?Gruß Lady
Wie soll das Comand eine CD erkennen die im Wechsler steckt? Ich glaube, das schafft kein Comand.
verstehe ich jetzt nicht:
CLKLady will z. B. den 2. Song der 3. CD hören.
Wer steuert denn sonst den Scheibenstapler, wenn
nicht das Radio - von mir aus auch Command geheißen ?
Original geschrieben von Kryogen
Hi,verstehe ich jetzt nicht:
nicht das Radio - von mir aus auch Command geheißen ?Grüße
Das hat er nicht gefragt! ***** Mein Comand erkennt die CD's nicht mehr, obwohl der Wechsler voll ist! *****
Also:
Das Comand "erkennt" (oder auch nicht) eine CD, die im Comand steckt.
Der Wechsler "erkennt" (oder auch nicht) eine CD, die im Wechsler steckt.
Das Comand "erkennt" (oder auch nicht) einen angeschlossenen Wechsler.
...... Das Comand "erkennt" aber nie eine CD, die im Wechsler steckt. Wie soll das gehen? Beide Geräte haben einen eigenen Laser.
Die Frage ist also: Was funktioniert nicht? Der Wechsler? Das Comand? Der Laser des Comand? Der Laser des Wechslers?
bei sechs CDs im Wechsler war DIESE Fragestellung
doch irgendwie naheliegend (oder auch etwa nicht ?).
Doch was empfehlen wir nun CLKLady ?
sporadischer Fehler: 1 oder 2x aufgetreten:
- wärmere Temperaturen abwarten
- Magazin raus + rein
systematischer Fehler: 3 oder mehrmals aufgetreten:
- von welchem Gerät geht die Störung aus ?
- ist es ein mechanisches oder ein elektrisches Problem ?
- liegt es eventuell tatsächlich an den CDs ?
Bei meinem 50 APS wird die CD recht heiß - auch dann
wenn ich gerade Radio höre - sodaß manchmal
Selbstgebrannte nicht mehr korrekt gelesen werden.
Hallo Zusammen,
Ich hatte bei meinem CLK 320 CDI mit COMAND inkl. Wechsler bisher zweimal das gleiche Problem......seit Mai 2007. Die einzig kurzfristig verfügbare Lösung war Motor aus / Motor an......und das ganze System hat wieder einwandfrei funktioniert.
Leider war eine Fehlerbehebung nicht moeglich da ich den Fehler nicht rekonstruieren konnte bzw. nie eine Werkstatt in der Nähe war als der Fehler aufgetreten ist. Da der Fehler kurzfristig nie wieder aufgetaucht ist, habe ich auch nichts weiter unternommen.
Ich denke, dass in meinem Fall die Elektronik kurzfristig einen "schlechten Tag" hatte.
Gruesse,
Baumi13
Männer wieder!
Das Comand meldet (genau kann ich es jetzt im Mom nicht sagen) CD ... ist leer.
Muss mal heute Nachmittag genau lesen.
Danke aber trotzdem
Männer wieder!
Das Comand meldet (genau kann ich es jetzt im Mom nicht sagen) CD ... ist leer.Muss mal heute Nachmittag genau lesen.
Danke aber trotzdem
Was passiert denn, wenn Du die CD ins Comand steckst? Wenn das funktioniert, ist der Schaden sicherlich beim Wechsler oder an der Zuleitung zu suchen.
passiert gelegentlich, wenn CD-Wechsler klemmt. Klemmt z.B. beim Wechsel der CD, wenn diese nicht bis an die Abspielposition geschoben werden kann. Ursache ist im Wechsler.
Erkennungsmerkmal: die CD Kassette wird auch nicht ausgeworfen, wenn man die Auswurftaste drückt.
Ausbauen, Kabel anschliessen/nicht abnehmen, Auswurf-Taste drücken und dann sofort einen leichten Klaps auf die rechte Seite. Nachdem Kassette rauskommt, wieder reinschieben.
Dann geht's weiter, bis er vielleicht irgendwann wieder klemmt.
Ausbau ist im wesentlichen eine Schraube, rechts unter dem Wechsler.
Gruß,
Joachim
Männer wieder!
Danke aber trotzdem
Liegen die CD´s mit der richtigen Seite in den Boxen?
Original geschrieben von Ferengi
.Zitat:
Männer wieder!
Danke aber trotzdem
Na klasse - das hätte nur zur Folge, dass einzelne CDs als nicht vorhanden gemeldet würden.
Original geschrieben von joachimkr
Na klasse - das hätte nur zur Folge, dass einzelne CDs als nicht vorhanden gemeldet würden.Zitat:
Die Fehlermeldung war nicht ganz klar. CD ...ist leer. Wenn die (alle) CD´s falsch eingelegt sind kommt diese Meldung. Kann vorkommen, wenn man die 6-er-Box bestückt.
