Codierung
Moin@all...!!
Wer kennt jemanden oder kann mir eine Adresse zu Codierung meines E89 ,im Raum Hannover nennen?
Mir geht es um die Geschwindigkeitsanzeige im Bordcomputer, die Spannungserhöhung des TFL
und die Deaktivierung des Gurtwarners. Weitere Möglichkeiten werden natürlich in Betracht gezogen.
Leider bin ich im Netz lediglich im süddeutschen Raum, bzw. sehr weit entfernt fündig geworden.
Da ich weiß, dass es auch Privatleute mit entsprechender Soft- und Hardwareausstattung gibt,
wende ich mich hier ans Forum. Also wenn jemand Rat weiß, bitte PN..?!
Vielen Dank und Gruß
Original geschrieben von antone83
So ich habe die Sache mal selber in die Hand genommen. Habe mir ein entsprechendes kabel bei ebay gekauft, Software gabs dazu. Dann nach langem getüftel, habe ich es geschaft sämtliche Funktionen zu codieren. Mir ist nur ein Rätsel, dass einige Sachen funktionieren und andere nicht, obwohl im entsprechenden Eintrag "aktiv" steht.Gruß
antone
Hallo Antone, kannst du einwenig mehr dazu posten? Welches Kabel, welche Software,welche Funktionen...
8 Antworten
antone
antone
Also zunächst sollte gesagt wrden, dass ich den E 85 habe. Wie das mit dem E 89 läuft kann ich nicht genau sagen.
Ich habe mir das Kabel bei ebay gekauft. Beim E89 werdet ihr schon das mit dem D-CAN haben müssen. Wenn man das Kabel kauft, schicken die einem einen Link wo man die Software (Edbias/INPA) downloaden kann. Eine genaue Instalationsanleitung sowie auch eine Codieranleitung sind auch dabei. Nach Instalation geht es ans Codieren: Dies ist nicht so einfach wie gedacht. Zum Einen fehlen hierfür genaue Anleitungen als auch eine Übersicht über die einzelnen Punkte, die man verändern kann und was diese bewirken.
Um eine bessere Vorstellung zu haben:
Mit der Software NCS-Expert wird nun die Codier-Datei aus dem Auto ausgelesen. Diese heist FSW_PSW.TRC und wird auf der Festplatte abgelegt. Diese öffnet man mit einem Editor. Das sieht dann ungefär so aus:
CODIERUNG_ERFOLGT
codierung_erfolgt
DBC_AKTIV
aktiv
FZG_VERZOEGERUNG
aktiv
GRENZWERT_GRUND_SCHWELLE
aktiv
GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_1
aktiv
GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_2
aktiv
OFFSET_GESAMTWEGSTRECKE
grundcode_var
KALIBRIERFAKTOR_VERBRAUCH
wert_01
CC_LAMPEN
aktiv
LICHTWARNUNG
aktiv
MOTOR_OELSTAND_AUSWERTEN
aktiv
AKUST_WARNUNG_OELVERBR
aktiv
AKUSTIK_PARKBREMSE
aktiv
AKUST_WARNUNG_OELVERL
aktiv
AKUSTIK_ASC
aktiv
ASC_PREDRIVE_VOM_KI
nicht_aktiv
EPS
aktiv
KBUS_RDC
nicht_aktiv
AKUSTIK_RDC
aktiv
CAN_RDC
aktiv
DBC_PREDRIVE
aktiv
CAN_BREMSFLUESSIGKEIT
aktiv
BRAKE_FORCE_CODE_SCHW
nicht_aktiv
BRAKE_FORCE_CODE_HYST
nicht_aktiv
BRAKE_FORCE_HYSTERESE
wert_01
BRAKE_FORCE_DISP_SCHW
wert_01
K_ZAHL_TACHO
4961_imp/km
K_ZAHL_TACHO_KOMPL
4961_imp/km
K_ZAHL_WEG
4912_imp/km
K_ZAHL_WEG_KOMPL
4912_imp/km
SIA_KM_SERVICE_INTERVAL
25.000_km
SIA_RESET_KI_TASTE
aktiv
LITERGRENZ_SIA_RESET
wert_01
TAGEGRENZE_SIA_RESET
wert_01
AKUSTIK_WARNUNG_T1
wert_01
AKUSTIK_WARNUNG_T3
wert_01
KUEHLMITTELNIV_FILTERZEIT
wert_01
DELTA_LIMIT_GESETZ
aktiv
TANK_ADC_FEHLER_UG
wert_01
TANK_ADC_FEHLER_OG
wert_01
TANK_FILTER_NACHTANKERK
1.1_l/sec
TANK_FILTER_FALLEND
1.8_l/min
TANK_FILTER_STEIGEND
0.9_l/min
MOTOR_OELSTAND_PREDRIVE
aktiv
TANK_SCHWELLE_RESERVE
8_l
TANK_VORHALT_REICHW
wert_01
TANK_SCHWELLE_AUF/AB
4.5_l
TANK_BERUHIGUNGSZEIT
6_sec
TANK_MITTLUNGSZEIT
4_sec
TANK_SICHERHEITSFAKTOR
150
TANK_KENNLINIE
liter_ohm_e85
TANK_ANZEIGEWINKEL
kennlinie_e3
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z5
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z6
wert_01
AUSSENTEMP_CODIER_OFFSET
wert_01
KUEHLMITTELTEMP_ANZEIGEWI
kennlinie_01
AUSSENTEMP_DELTA_K1
wert_01
AUSSENTEMP_DELTA_K2
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z1
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z2
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z3
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z4
wert_01
AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_1
wert_01
AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_2
wert_01
PRUEFSTEMPEL
grundcode_var
AUSSENTEMP_CODIER_FAKTOR
wert_01
CC_AUSSENTEMPERATUR
aktiv
AUSSENTEMP_WARN_AKUSTIK
aktiv
AKUSTIK_WARNUNG_T2
wert_01
TAG_NACHT_SCHWELLE
wert_01
KUEHLMITTELTEMP_WERT
kennlinie_01
MIN_BELEUCHTUNG_DISPL
wert_01
MAX_BELEUCHTUNG_DISPL
wert_01
MIN_BELEUCHTUNG_ZIFF
wert_01
MAX_BELEUCHTUNG_ZIFF
wert_01
CHECKSUM_1
grundcode_var
AKUSTIK_TANK_RESERVE
aktiv
SSG_S_ANZEIGE
nicht_aktiv
ABS_CAN
nicht_aktiv
WASCHWASSER
nicht_aktiv
DZ_STARTSPERRE
wert_01
STANDARD_FGS
wert_01
V_HYSTERESE
wert_01
NAECHST_SERVICE
grundcode_var
AUSSENTEMP_ABKUEHLZEIT
wert_01
BORDNETZKENNUNG
wert_01
DTC_ANZEIGE
aktiv
SMG_EINZELIMPULS
wert_01
V_SCHWELLE
wert_01
SMG_TIMEOUT
wert_01
AKUSTIK_PAUSE
wert_01
SEAT_BELT_DISTANCE
wert_01
SMG_D_C_ANZ
aktiv
SBE_SCHWELLE_ON
wert_01
SBE_STEP_UP
wert_01
SBE_STEP_DOWN
wert_01
SEAT_BELT_MONITOR
wert_01
SEAT_BELT_GESCHW
wert_01
STROMVERT_B2_BYTE_3/0
sv_sk_aus_sleep
V_SCHWELLE_UP
wert_01
V_SCHWELLE_DOWN
wert_01
AIRBAG_SG_VARIANTE
mrs4
EWS_3_SCHNITTSTELLE
aktiv
K_BUS_FREI_OHNE
nicht_aktiv
ZEIT_BIS_AUTOM_SPERREN
wert_01
LWS5_KENNFELD_0
e85
LWS5_KENNFELD_1
e85
LWS5_KENNFELD_2
e85
LWS5_KENNFELD_3
e85
LWS5_KENNFELD_4
e85
LWS5_KENNFELD_5
e85
LWS5_KENNFELD_6
e85
LDA_BEI_UNTERSPANNUNG
nicht_aktiv
FUSSRAUMKLAPPE_SCHLIES_4
nicht_aktiv
GEBLAESEKORREKTUR_1
nicht_aktiv
SOLLWERT_KORREKTUR_1
nicht_aktiv
GEBLAESEKORREKTUR_2
nicht_aktiv
SOLLWERT_KORREKTUR_2
nicht_aktiv
GEBLAESEKORREKTUR_3
nicht_aktiv
SOLLWERT_KORREKTUR_3
nicht_aktiv
FUSSRAUMKLAPPE_SCHLIES_1
nicht_aktiv
FUSSRAUMKLAPPE_SCHLIES_2
nicht_aktiv
FUSSRAUMKLAPPE_SCHLIES_3
nicht_aktiv
KOMPRESSOR_TRANSPORT_SICH
nicht_aktiv
AUTO_UMLUFT
ece
KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE
nicht_aktiv
KEY_MEMORY_IHK
aktiv
GEBLAESEKORREKTUR_4
nicht_aktiv
SOLLWERT_KORREKTUR_4
nicht_aktiv
AUC_AC
nicht_aktiv
AUC_DEFROSTKLAPPE
nicht_aktiv
WISCHERPOTI
aktiv
ANLAUFSTROMBEGRENZ_MEMO
aktiv
FH_ABSENKUNG_SPERREN
nicht_aktiv
SCHEIBENABSENK_OHNE_EKS
aktiv
FH_NACH_TUERE_AUF
aktiv
E52_FUNKTIONEN
nicht_aktiv
AUSSTELLFENSTER
nicht_aktiv
FENSTERHEBER_HINTEN
nicht_aktiv
FENSTERHEBER_VORNE
aktiv
EINKLEMMSCH_HINTEN
nicht_aktiv
DIFFERENZ_ANLAUF_BLOCK
wert_01
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF
nicht_aktiv
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU
aktiv
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_AUF
nicht_aktiv
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_ZU
nicht_aktiv
SCHEIBE_ABSENKZEIT
wert_01
ZEIT_TUER/SCHLIESSZEIT
wert_01
FUNKTIONEN_TOURING
nicht_aktiv
VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTRI_INNEN
nicht_aktiv
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H
nicht_aktiv
BEDIENSTELLE_BFT
nicht_aktiv
SOFT_ON/OFF
aktiv
IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN
aktiv
IB_BEI_KL.R_AUS
aktiv_mit_kl.58
ABSCHALTUNG_VERBRAUCHER
aktiv
HECKKLAPPEN_LOGIK
geschlossen
HKL_SPERREN_BEI_ZS
nicht_aktiv
KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI
nicht_aktiv
KOMFORTSCHLIE_FB_OHNE_SHD
nicht_aktiv
FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI
nicht_aktiv
EINGANG_2
nicht_aktiv
EINGANG_2_KONTAKT_GESCHL
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF
nicht_aktiv
VERRIEGELUNGSSCHWELLE
16_km/h
MAUT_ZU_STOP_N_TUER_AUF
aktiv
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_FH_HI
nicht_aktiv
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_SHD
nicht_aktiv
FH_INIT_TRANSPORTMODE
nicht_aktiv
IR_FERNBEDIENUNG
nicht_aktiv
KOMFORTOEFFNUNG_FB
aktiv
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB
aktiv
INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV
aktiv
VERZUG_PANIK_MODUS_0.2_S
wert_01
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_1
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_2
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_3
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_4
nicht_aktiv
WISCHER_RUECK_GESCHW
wert_01
EKS_OFFEN/UNTERBRECHUNG
wert_01
EKS_GEDRUECKT/OFFEN
wert_01
ASF_PARAMETER_VARIANTE
nicht_aktiv
KOMFOEFFNEN_SPERRE_KEY_IN
aktiv
TAKTUNG_VERBRAUCHERABSCHA
nicht_aktiv
IB_SPERRE_BEI_FEHLER
aktiv
CODIERUNG_ERFOLGT_1
codierung_erfolgt
OHNE_INTERVALLBETRIEB
nicht_aktiv
INTERVALLZEIT_GESCHWABH
aktiv
KENNLINIENFELD2_AKTIV
nicht_aktiv
BLOCKIERSCHUTZ_AKT_XXS
16s
MIT_WISCHER_SERVICEPOS
nicht_aktiv
WISCHER_VOLLEND_KLR_AUS
nicht_aktiv
SENSOR_REGEN_N_STUFE2
nicht_aktiv
WISCHEN_ERST_XXS_WASCH
300ms
OHNE_WISCH_BEI_WASCH
nicht_aktiv
ANZAHL_NACHWISCHZYKLEN
3
ANZAHL_WASCHBET_ZUR_SRA
5
MIT_SRA_EIN_LENKSTOCK
nicht_aktiv
SRA_MIT_WASCH_WISCH_SW
nicht_aktiv
ANZAHL_SPRITZIMPULSE
2
DAUER_SPRITZIMPULSE
700ms
PAUSE_ZW_SPRITZIMPULSE
1300ms
MAUT_N_ABBRECH_N_TUER_AUF
nicht_aktiv
OHNE_SCHEIBENABSENKUNG
nicht_aktiv
EKS_REVERSIERZEIT_ZUS
1000ms
FH_TIMEOUT
8s
KISI_N_DEAKT_IM_CRASH
nicht_aktiv
AUSSTELLFENSTER_ZEIT
plus_0s
TAB_WIEDERHOLSPERRE_ASF_2
nicht_aktiv
TAB_ANSTEURN_ASF_2
nicht_aktiv
FH_TUEREN_HI_BF_TIPP_AUF
nicht_aktiv
FH_TUEREN_HI_BF_TIPP_ZU
nicht_aktiv
EINSTIEG_FH_ZU_VER_SPERRE
nicht_aktiv
CENT_LOCK_MGL_VO_TUER_AUF
nicht_aktiv
HECKSCHEIBEN_LOGIK
geschlossen
N_VER_B_ERN_GESCHW_SCHWEL
nicht_aktiv
ANSTEUERZEIT_ZV_AGGREGATE
plus_0s
ENTR_HKL_MGL_WENN_VER
nicht_aktiv
ENTR_HS_MGL_WENN_VER
nicht_aktiv
SCHLIESSYSTEM
l_schloss
ENTRIEGELN_HKL
1x_tastendruck
POLLING_ZEIT_L_SCHLOSS
10ms
BETAET_DAUER_WIPPTASTE
kurz
NOTENTRIEGELN_HKL
aktiv
ANSTEUERZEIT_MOTOR_HKL
wert_01
ANSTEUERZEIT_MOTOR_HS
wert_01
IB_EIN_BEI_HKK/HSK
nicht_aktiv
IB_EIN_16MIN_WENN_STANDLI
nicht_aktiv
IB_AUS_NACH_X_SEKUNDEN
20s
IB_EIN_N_KL_58G_MAX_1MIN
nicht_aktiv
VA1/VA2_AUS_NACH_X_MIN
16_min
TAKTUNG_VA1
aktiv
VA1_SPERRE_BEI_FEHLER
nicht_aktiv
VA2_SPERRE_BEI_FEHLER
nicht_aktiv
DWA_HANDSCHUHFACHKONTAKT
nicht_aktiv
VERL_ALARMZEI_WAEHR_ALARM
nicht_aktiv
HEULTON
nicht_aktiv
OFFENE_FENSTER
nicht_aktiv
VERZUG_ENTR_HECKKLAPPE
nicht_aktiv
E85_FUNKTIONEN
aktiv
E83_FUNKTIONEN
nicht_aktiv
TUER_HINTEN
nicht_aktiv
OHNE_FERTIGUNGSMODE
nicht_aktiv
OHNE_TRANSPORTMODE
nicht_aktiv
OHNE_SERVICEMODE
nicht_aktiv
OHNE_POWERDOWNMODE
nicht_aktiv
BETRMODI_DEAKT_KL15_EIN
nicht_aktiv
OHNE_IB_0
nicht_aktiv
OHNE_FERNBEDIENUNG_1
nicht_aktiv
OHNE_CENTERLOCK_0
nicht_aktiv
OHNE_VA_ZEITEN_0
nicht_aktiv
OHNE_IB_1
nicht_aktiv
OHNE_FH_FA_HINTEN_0
aktiv
OHNE_FH_BF_VORNE_0
aktiv
OHNE_FH_BF_HINTEN_0
aktiv
OHNE_SRA_0
nicht_aktiv
OHNE_DWA_0
nicht_aktiv
OHNE_FERNBEDIENUNG_2
nicht_aktiv
OHNE_CENTERLOCK_1
nicht_aktiv
OHNE_VA_ZEITEN_1
nicht_aktiv
OHNE_IB_2
nicht_aktiv
OHNE_FH_FA_VORNE
nicht_aktiv
OHNE_FH_FA_HINTEN_1
nicht_aktiv
OHNE_FH_BF_VORNE_1
nicht_aktiv
OHNE_FH_BF_HINTEN_1
nicht_aktiv
OHNE_SRA_1
nicht_aktiv
OHNE_FRONTSCH_REINIGUNG
nicht_aktiv
OHNE_SCHEIBENWISCHER
nicht_aktiv
OHNE_DWA_1
nicht_aktiv
OHNE_ZV
nicht_aktiv
OHNE_ER_HECKKLAPPE
nicht_aktiv
OHNE_FERNBEDIENUNG_3
nicht_aktiv
OHNE_CENTERLOCK_2
nicht_aktiv
OHNE_VA_ZEITEN_2
nicht_aktiv
SCHWELLE_OBEN
wert_01
SCHWELLE_UNTEN
wert_01
( das ist nur ein kleiner Ausschnitt)
Man kann jetzt die einzelnen Punkte entsprechend veränder (aktiv/nicht_aktiv) und dann wieder in die ensprechenden Steuergeräte aufspielen. Wie man sieht sind einige selbsterklährend und andere nicht.
Ich habe jetzt bei mir den Kompfortblinker, Dach Öffnen und Schließen mit der Fernbedienung, Einstiegshilfe progrmmiert. Andere, wie z.B. das Deaktivieren des Anschnallsignals hat nicht funktioniert. Ich kann mir nicht erklären warum.
Das Internet und sämtliche Foren habe hierfür nur wenige Infomationen liefern können.
www.zwiki.net/index.php/Codierung und http://www.zroadster.com waren am hilfreichsten, wobei Zwiki.net ein Update nötig hätte.
Ich hoffe das war etwas hilfreich.
Gruß antone
Moin Moin
Ich weiß zwar nicht wo du das Auto gekauft hast,
aber solche Sachen oder ähnliche habe ich schon vor der Übergabe bei der NL Hannover machen lassen.
Sonst hätte ich den Wagen nicht mitgenommen.
gruß
Karsten
Es ist ja schön, dass du dein Auto so bekommen hast , wie du es dir wünscht. Aber es gibt auch Leute die Sachen habe wollen, die nicht von der Niederlassung eingestellt werden, wie z.B. US-Tagfahrlicht, Deaktivierung des Anschnalltons etc. Für die, die es interessiert kann so ein Fred sehr interessant sein.
Zu diesem Thema finden sich nur sehr wenige Informationen im Internet. Da kann so ein Ausstauch sehr hilfreich sein.
Moin Moin
Diese Sachen meinte ich doch.
Es sei denn,du benötigst zusätzliche Bauteile.
Dann lese hier http://www.zroadster.com/.../index.php?...
weiter.
Ich seh grad du hast den E89,wird mal Zeit für ein E89 Unterforum🙂
gruß
Karsten
