Chiptuner gesucht!
VW Tiguan 1 (5N/5N2)
Hallo liebe Tiguan-Gemeinde!
Ich habe mich mal neu dazu geschaltet und hoffe hier auf einen guten Erfahrungsaustausch. In ca. 10 Wo. bekomme ich meinen TIGUAN 2,0 4Motion 125KW Diesel Schalter in der Variante Sport and Style geliefert. Wer kann mir einen GUTEN Chiptuner in SH empfehlen? Es soll ein OBD-Tuning sein, da ich sehr viel negatives über die kleinen Boxen gelesen habe. Vorher wollte ich mir noch den RaceChip Pro von der Fa. RaceChip einbauen. Doch nun bin ich da sehr verunsichert muss ich gestehen. Bisher habe ich mein Augenmerk auf zwei Firmen geworfen. Zum einen wäre da die Fa. ctk aus Kiel (www.tuning-kiel.de) und zum anderen die Fa. Turbo-Chip aus Padborg in DK (www.turbochip.dk). Kennt wer diese Fa. und kann mir etwas dazu sagen? Oder gibts es noch andere gute Empfehlungen von Euch :-)
Euch allen noch einen schönen Pfingst-Montag!
Gruß der Tiguan Doctor!
Hier Mal (wieder) ein "paar" wichtige Informationen.
Lest euch das gut durch und dann überlegt euch euere Aussagen über eueren Tuner !!
Einzig die Tuner, die mit dem Hersteller direkt Zusammenarbeiten, sind empfehlenswert.
Ausnahmen gibt es nat. auch, jedoch diese zu finden, ist russisches Roullet.
Moderne Turbodiesel bieten Tuningmöglichkeiten, von denen frühere Fahrergenerationen nur träumen konnten: innerhalb weniger Minuten sind über elektronische statt mechanischer Eingriffe am Motor Leistungssteigerungen von 20% oder mehr erreichbar.
Dabei werden die konstruktiven Reserven von Motor, Kupplung und Getriebe mehr oder weniger aufgebraucht - oder im Einzelfall auch überschritten.
Am Markt haben sich hauptsächlich 2 verschiedene elektronische Tuningverfahren etabliert: Chiptuning und Tuningboxen, letztere sind auch als Powerboxen oder -stecker bekannt.
Unabhängig vom Verfahren erfordert eine merkliche Leistungssteigerung eines intakten Motors immer eine Erhöhung der Einspritzmenge.
Der (motordrehzahlabhängige) Einspritzdruck beim VP- oder PD-TDI kann nicht ohne aufwändige mechanische Eingriffe geändert werden. Daher sind Mengenerhöhungen auf elektronischem Weg nur durch Verlängerungen der Einspritzzeiten realisierbar.
Da TDIs im Serienzustand aus Abgasgründen mit hohem Luftüberschuß betrieben werden, kann man spürbare Mehrleistung bereits durch bloße Verlängerungen der Einspritzzeiten erreichen - und zwar bis zum annähernden Verbrauch der werksmäßigen Luftreserven, was durch einen deutlichen Anstieg des Rußausstoßes angezeigt wird. Dies ist der einfachste Ansatz zum Tunen von TDIs; weitere Mengenerhöhungen bewirken dann keine Leistungssteigerung mehr, sondern nur noch mehr Ruß.
Will man noch mehr Leistung, so muß gleichzeitig mehr Luft in die Zylinder. Das bedeutet im Bereich des elektronischen Tunings eine Ladedruckerhöhung, die wiederum weitere Folgen nach sich zieht.
Daher zunächst einige Worte zu den wichtigsten prinzipbedingten Zielkonflikten beim TDI-Tuning.
Eine Verlängerung der Einspritzzeiten in Richtung Kolben-UT erhöht neben dem Russanteil auch die Abgastemperaturen: Schäden durch Überhitzung drohen besonders an den filigranen Mechaniken der VTG-Lader.
Im Extremfall können die brennenden Einspritzstrahlen den oberen eingeschnürten Brennmuldenrand des abwärtslaufenden Kolbens treffen und das Metall anschmelzen, was zu kapitalen Motorschäden führen kann.
Verlegt man den Spritzbeginn (weiter) in Richtung Verdichtungstakt, so sinken Russwerte und Abgastemperaturen, und der Wirkungsgrad kann steigen (leistungsbezogener Verbrauchsrückgang) - aber auch die Spitzendrücke im Motor steigen an, was insbesondere die Gefahr vorzeitiger ZKD-Schäden erhöht.
Erhöht man den Ladedruck, so sinkt wieder der Russanteil bzw. man schafft Spielraum für zusätzliche Erhöhungen der Einspritzmengen, aber die Spitzendrücke im Motor steigen ebenfalls an. Zudem sind die Drehzahlreserven des serienmäßigen Laders besonders bei hohen Motordrehzahlen schnell ausgeschöpft, d.h. neben ZKD-Schäden werden auch vorzeitige Laderausfälle wahrscheinlicher.
Darüberhinaus steigt die Ladelufttemperatur an. Die Erhöhung zieht sich durch die Verbrennung bis in die Abgastemperatur, was den schon höher drehenden Lader auch thermisch stärker belastet.
Aus diesem Kreislauf steigender Belastung kann man nur mit einer verbesserten Ladeluftkühlung (größeren LLK oder ggf. Verbesserungen in der Kühlluftführung des Serienteils) ausbrechen:
Mehr Luftmasse pro Saughub und niedrigere Ladelufttemperaturen sind die höchst willkommenen Ergebnisse - nur sind dafür eben echte Hardware-Eingriffe nötig, per Chip geht das nicht.
Daher muß der Nur-Chiptuner zwangsläufig auf die Ladelufttemperatur pfeifen, sobald er den Ladedruck anhebt.
Fazit: Egal wie getunt wird, irgendwo treten immer höhere Belastungen auf, die die Lebensdauer der betreffenden Teile grundsätzlich verringern, sobald und solange die Mehrleistung abgerufen wird.
Der einfachste Tuningansatz wird durch Tuningboxen mittels Verfälschung von Sensorsignalen realisiert, was den Motorcomputer zur Verlängerung der Einspritzdauer in Richtung Kolben-UT veranlasst.
Der Motorcomputer merkt dabei grundsätzlich nichts von der Mehrleistung, was sich u.a. durch eine verringerte Durchschnittsverbrauchsanzeige gegenüber der Nachtankmenge äußert.
In Notlaufsituationen, wo die Leistung zur Vermeidung von Motorschäden sicherheitshalber reduziert wird, wirkt das Tuning weiter und verringert daher die Schutzwirkung des Notlaufs.
Da Tuningboxen in der Regel keine Drehzahlinformation bekommen, können sie die Einspritzmenge nur unabhängig von der Drehzahl anheben.
Durch den teilweisen Verbrauch des serienmäßigen Luftüberschusses werden die Abgaswerte grundsätzlich verschlechtert, können aber noch im Rahmen bleiben.
Das Wirkungsprinzip des Boxentunings ist im Fachartikel über 10c-Tuning beschrieben; die einfachsten Boxen enthalten tatsächlich nur einen Widerstand oder ein Poti, mit denen das Mengensignal der VP37-Pumpe bzw. das Temperatursignal des Dieselfühlers bei PD-Motoren verfälscht wird.
Aufwendigere Konstruktionen beziehen bestimmte Betriebsgrößen wie Luftmasse, Ladedruck und / oder Gaspedalstellung mit ein, um die Verfälschung des Sensorsignals (und somit die Mengenerhöhung) etwas situationsgerechter zu dosieren und so die Abgaswerte und den Fahrkomfort zu verbessern. Für manche dieser Boxen existieren auch TÜV-Gutachten, d.h. das Tuning kann durch Eintragung in den Kfz-Brief legalisiert werden.
Bessere PD-Boxen verlängern die Öffnungzeiten der PD-Elemente unter Berücksichtigung der Motordrehzahl und der vom Motorcomputer vorgesehenen Öffnungszeiten, indem sie den Öffnungsstrom über eine eigene Leistungselektronik länger fließen lassen. Wegen der Komplexität dieser Vorgänge und der erforderlichen Präzision im Zeitbereich sind diese Boxen auf Mikrocontroller-Basis aufgebaut.
Wie die VP-Boxen verlängern sie aber nur die Einpritzzeit; sonstige Änderungen im Motormanagement (Ladedruck, Spritzbeginn usw.) bleiben auch hier dem Chiptuning vorbehalten.
Bei starkem Boxentuning kann aber u.U. der Spielraum zur Ladedruckregelung zur Druckbegrenzung überschritten werden, was einen erhöhten Ladedruck besonders im oberen Drehzahlbereich bewirkt. Um Laderschäden vorzubeugen, sollte dann versucht werden, die VTG- bzw. Wastegatemechanik so zu justieren, daß der normale Ladedruck nicht dauerhaft überschritten wird.
Chiptuner verfälschen zur Leistungserhöhung keine Sensorsignale, sondern programmieren die maßgeblichen Kennfelder um. Daher weiß der Motorcomputer im Gegensatz zum Boxentuning sozusagen, was er tut - weshalb Chiptuner die Tuningboxen auch gerne als Mogelboxen usw. bezeichnen.
Inzwischen wird neben dem klassischen Chiptuning (durch Auswechseln der EPROMS mit den Kennfeldern des Motormanagements) auch OBD-Tuning angeboten, bei dem die Umprogrammierung ohne Eingriffe in die Motorcomputer-Hardware über die Diagnosebuchse des Fahrzeuges erfolgt. Hierbei besteht die Möglichkeit, daß später im Rahmen normaler Wartungsarbeiten ein Softwareupdate des Fahrzeugherstellers eingespeist wird, und das Tuning ist futsch.
Chiptuning ist durch die Komplexität des Motormanagements ungleich vielseitiger, aber auch anspruchsvoller als das Boxentuning.
Z.B. lässt sich die Leistung über das Drehzahlband nahezu beliebig verteilen, etwa mit dem Schwerpunkt auf maximalem Durchzug im mittleren Drehzahlbereich oder eher auf einer höheren Spitzenleistung.
Die erreichbaren Mehrleistungen liegen deutlich über dem Boxentuning. Nutzt man das konsequent aus, geraten auch Kupplung und Getriebe ziemlich bald an ihre Grenzen.
Der Motor beginnt durch eine kräftige Mengenerhöhung zu rußen? Kein Problem: mehr Ladedruck und / oder den Spritzbeginn vorverlegt, und der Wagen rennt wie verrückt, ohne die Landschaft zu verdunkeln - mögliche Folgen für den Motor sind oben bei den Zielkonflikten angedeutet.
Will man per TDI-Tuning höhere Maximalgeschwindigkeiten erreichen, so ist die einzig wirklich artgerechte Lösung eine Verlängerung der Getriebeübersetzung. Topspeed-orientiertes Chiptuning dagegen behält einfach oberhalb 4.000 min-1 die volle Einspritzmenge weiter bei - trotz der miserablen Kraftstoffausnutzung (durch die relativ niedrige Brenngeschwindigkeit des Dieselgemischs läuft der Kolben der Verbrennung davon) und der drehzahlbedingten Belastung des Motors, die z.B. bei 10% höherer Geschwindigkeit bereits um 21% ansteigt.
Wie finde ich einen guten Chiptuner?
Viele Wege führen nach Rom: So wie mehr Sitzdruck beim Beschleunigen und eine höhere Vmax schon mit 1 Widerstand im Kabelstrang der VP37 oder als Ersatz für den Dieseltemperatursensor erreichbar ist, so lassen sich vergleichbare Holzhammereingriffe grundsätzlich auch per Chiptuning realisieren.
Im Zeitalter der Gewinnmaximierung durch Minimierung der Entwicklungskosten dürfte durchaus bei dem einen oder anderen Anbieter die Verlockung bestehen, leistungshungrigen Kunden so etwas anzudrehen, incl. aller Risiken und Folgen wie Motor- und Getriebeschäden, starker Russentwicklung, Probleme bei der AU und falsche Verbrauchsanzeigen.
Sportliche Fahrer nehmen u.U. die verräterischen Symptome wie Teillastruckeln im Drehzahlkeller, nachlassende Leistung mit steigender Motortemperatur usw. gar nicht wahr und sind womöglich mit einem Chiptuning für Hunderte Euro zufrieden, dessen Wirkungen man ebensogut mit einem 10c-Tuning (siehe Fachartikel) erreichen kann.
Vermutlich gibt es aber auch Chiptuner, bei denen man umfassende Softwareänderungen bekommt, die einen ausgereiften Kompromiß zwischen Mehrleistung und zusätzlicher Materialbelastung darstellen, welche wiederum motorspezifisch entsprechend der Robustheit der einzelnen Komponenten verteilt wird: insgesamt also eine durchdachte Feinabstimmung aller Parameter, die weit über die Möglichkeiten des Boxentunings hinausgeht und die Bezeichnung professionell wirklich verdient.
Leider kann der Normalkunde solche Angebote praktisch nicht von Holzhammerarbeiten unterscheiden, denn spürbare Mehrleistung wird von jedem Tuner geliefert, und alle bemühen sich natürlich im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch um einen möglichst professionellen Auftritt.
Und es dürfte diverse Chiptuner geben, deren Arbeiten irgendwo zwischen diesen Extremen angesiedelt sind.
Angebotene Garantien sind kein Beweis für eine Gesamtoptimierung in puncto Leistung, Verbrauch, Abgaswerte und Lebensdauer, sondern wirken zunächst einmal nur attraktiv auf den Kunden, was für jeden Anbieter wichtig ist (vgl. entsprechenden Abschnitt).
Selbst TÜV-Gutachten bieten keine Gewähr für eine rundum sinnvolle Abstimmung.
Zwar wird durch die Beschränkung der eintragungsfähigen Mehrleistung (ohne Umbauten an Fahrwerk und Bremsen) die Gefahr für Kupplung und Getriebe gegenüber einem Extremtuning verringert, aber wenn z.B. ein hilfloser Tuner Rußprobleme per radikaler Ladedruckerhöhung beseitigt, wird der Motor bzw. der Lader früher oder später in die Knie gehen.
Möglicherweise wäre die gleiche Mehrleistung mit weniger Ladedruck und ohne TÜV-Gutachten erheblich langzeittauglicher . . .
Eine wirkliche Antwort auf die Frage nach guten Chiptunern ist also nur über eine detaillierte Beurteilung der gelieferten Arbeit möglich. Das erfordert aber neben einer aufwendigen Hard- und Softwareausstattung zum Auslesen der Kennfelder im Motorcomputer auch eingehendes Fachwissen, um die Änderungen gegenüber dem Serienzustand bewerten zu können.
An beidem herrscht jedoch ein solcher flächendeckender Mangel, daß das Entdeckungsrisiko für Stümper denkbar gering ist - solange nicht z.B. serienweise Ausfälle von Motoren bekannt werden, die alle auf das Konto des gleichen Tuners gehen.
Daher sind selbst ehrliche Antworten und Tips zu guten Chiptunern meist nur subjektive Eindrücke, die sicherlich auf guter Arbeit beruhen können, aber praktisch ebensogut auf Stümperei, die nur noch nicht entlarvt wurde - von gefakten Geheimtips ganz zu schweigen.
Diese mögliche Qualitäts-Bandbreite besteht beim Boxentuning nicht. Es ist und bleibt die Pi x Daumen-Methode zweiter Wahl, aber ihre relativ einfache Wirkung und mögliche Folgen sind für den halbwegs informierten Kunden zuverlässiger abzuschätzen als die Katze im Sack, die er praktisch immer mit einem gekauften (statt selbstgemachten) Chiptuning bekommt.
Wer allerdings Zugriff auf VAGCOM hat, kann die Arbeit seines Chiptuners wenigstens teilweise sichtbar machen.
Dazu macht man mit dem noch ungetunten Wagen ein paar Datenlogs der wichtigsten Parameter Einspritzmenge (am besten die Mengenbgrenzungen), Ladedruck und Spritz-/Förderbeginn unter reproduzierbaren Bedingungen, z.B. Vollgas von 1200 bis 4500 rpm im 4. Gang.
Nach dem Tuning logt man nochmals die gleichen Meßwerteblöcke und kann anhand der Unterschiede sehen, was der Tuner verändert hat (oder auch nicht).
Um ein evtl. Holzhammertuning nach dem 10c-Prinzip erkennen zu können, sollte man auch die dabei relevanten Meßwerte loggen:
Beim VP-Motor den Block mit Einspritzmenge und RWG-Spannung, und beim PD den Block mit den Temperaturen von Wasser, Ladeluft und Diesel (auch beim ausgekühlten Motor auf Übereinstimmung aller Werte innerhalb weniger °C prüfen!)
Das Problem der fachlich fundierten Beurteilung der einzelnen Änderungen bleibt freilich auch nach einem Datenlogging bestehen . . .
Zum Selbermachen gibt es neuerdings (besonders bei Internet-Auktionen) fertige Tuningchips zu kaufen, was das Risiko des Unbekannten aber nicht mindert, da auch hier die Kennfelder von jemand anderem bearbeitet wurden.
Zusätzlich besteht noch das Risiko, den Motorcomputer beim DIY-Einbau zu beschädigen - womit nicht nur der Wagen steht, sondern auch ein nicht gerade billiger neuer Motorcomputer aufgetrieben und an den Wagen angepaßt werden muß (Wegfahrsperre usw.)
Das frühere Argument, Powerboxen lassen sich während der Fahrt zu- und abschalten, während man mit einem Chiptuning immer die (verschleißträchtigere) Tuningleistung aktviert hat, hat sich mittlerweile auch relativiert: Chiptuning gibt es auch in abschaltbarern Versionen, und sogar vereinzelt schon mit der Option, während der Fahrt zwischen mehreren Tuningstufen wählen zu können.
Garantien der Tuner
Durch jedes Tuning steigt wegen der erhöhten Materialbelastung natürlich das Defektrisiko im Bereich Motor und Kraftstrang.
"Kein Problem" sagen die Tuner, und bieten Garantien an, damit sich der potentielle Kunde trotzdem sicher fühlen soll.
Im Wesentlichen gibt es folgende Arten von Tuninggarantien, die sich natürlich erst beim genauen Lesen des Kleingedruckten outen.
1. Materialgarantie auf das Tuning
deckt nur die vom Tuner gelieferten Sachen ab, also z.B. den EPROM mit den Tuningdaten.
Geht dagegen der Motor hoch, so schaut der Kunde trotz Garantie von vorneherein in die Röhre
2. Garantie gegen Schäden infolge des Tunings
deckt auch Motor, Getriebe usw. ab. Doch nicht zu früh freuen:
Klauseln wie "Schäden, die nachweislich auf das Tuning zurückzuführen sind" bedeuten, dass sich der Tuner nach Lust und Laune aus der Verantwortung stehlen kann, indem er sagt "dieser Defekt wäre auch ohne Tuning genauso aufgetreten".
Und wie will man als Kunde das Gegenteil beweisen?
3. Die Übernahme der Herstellergarantie nach dessen Bedingungen durch den Tuner
ist zumindest vom Grundgedanken her die einzige wirkliche Absicherung für den Kunden: egal was kaputtgeht, egal ob aufgrund des Tunings oder nicht, Ansprechpartner ist ab sofort der Tuner.
Aber immer gilt: erst das Kleingedruckte genau lesen, und dann entscheiden, ob man die Garantie kauft (sofern man überhaupt eine Wahlmöglichkeit hat).
Einige weitere Argumente . . .
. . . pro Chiptuning
Tuningboxen für VP37-Motoren bieten je nach Schaltungsprinzip nur eine einheitliche (prozentuale) Anhebung der Einspritzmenge, ggf. oberhalb einer bestimmten Ladedruckschwelle. Bei starker Anhebung können Überlastungssymptome wie durchrutschende Kupplungen oder Vibrationen bzw. Rubbeln im Kraftstrang vorzugsweise unterhalb 2.000 min-1 auftreten.
Boxen mit einem Eingang für das LMM-Signal können diese Problematik bei entsprechender Einstellung verringern, da die LMM-Spannung auch von der Drehzahl abhängt.
Dadurch kann eine zu starke Anhebung des maximalen Drehmoments vermieden werden und trotzdem eine kräftige Mehrleistung m oberen Drehzahlbereich erreicht werden.
Per Chiptuning kann die Mehrleistung über das Drehzahlband aber noch feinfühliger dosiert werden.
Tuningboxen müssen in die Kabelverbindung zur Einspritzpumpe bzw. den PD-Einheiten eingebunden werden. Die dafür erforderlichen zusätzlichen Steck-, Klemm- oder Lötverbindungen erhöhen besonders bei schlampiger Ausführung das Defektrisiko, welches in dieser Form beim Chiptuning nicht besteht.
. . . pro Tuningbox
Tuningboxen lassen sich meist in Eigenregie einbauen und auch oft anhand von Fahrverhalten und Rußentwicklung an das jeweilige Fahrzeug anpassen (per Regler an oder in der Box).
Für ein Chiptuning oder eine Korrektur der Daten muß der Motorcomputer zum Tuner geschickt oder das Fahrzeug dorthin verbracht werden.
Beim Einsatz von Tuningboxen braucht der Motorcomputer nicht geöffnet werden, d.h. die originale Programmierung bleibt unangetastet. Daher sind Probleme wegen schlechter Software (Diagnosefähigkeit, scheinbar grundlose Umschaltung auf Notlauf usw.) ausgeschlossen.
Tuningboxen können in anderen Fahrzeugen weiterverwendet werden; beim Chiptuning fallen die Tuningkosten für jedes einzelne Fahrzeug an.
Bei Problemen kann man Tuningboxen wieder abklemmen und mit der serienmäßigen Leistung weiterfahren. Zur Behebung von Chiptuning-Problemen muß mindestens der Motorcomputer zum Chiptuner eingeschickt werden - außer bei steckbaren EPROMs, die man mit entsprechendem Fachwissen selbst im Motorcomputer austauschen kann. Wenn man die EPROMs mit den serienmäßigen Datensätzen behält, kann man in Eigenregie zwischen Serienleistung und Tuningversion umrüsten
Werbetricks
Da Chiptuner und Boxenanbieter um Kunden konkurrieren, wird oft auf die Nachteile des jeweils anderen Verfahrens hingewiesen. Dabei hat besonders die Chip-Fraktion einige potentiell abschreckende Formulierungen gefunden, deren tatsächliche Hintergründe hier skizziert werden sollen.
Die genauen Formulierungen mögen im Einzelfall variieren, häufig bekommt man aber die 3 folgenden Grundaussagen zu hören.
1. Tuningboxen können nur in die schon laufende Verbrennung nachspritzen
Selbst bei regulärer Volllastmenge wird schon ein großer Teil in die bereits laufende Verbrennung gespritzt - dieser Teil der Aussage beschreibt also den Normalzustand!
Per Chiptuning können Spritzbeginn und -ende verschoben werden, während Tuningboxen grundsätzlich nur das Spritzende hinauszögern: das Wort "nachspritzen" ist insoweit also richtig.
Gelegentliche Behauptungen, mit Chiptuning könne die Einspritzdauer trotz Mengenanhebung gleich bleiben, sind schlichter Blödsinn.
2. Sämtliche Motorschutzfunktionen werden außer Kraft gesetzt.
Bei Tuningboxen bleibt die Mehr-Einspritzmenge vom Motorcomputer unbemerkt. Dann wird auch bei reduzierter Menge (wie im Notlauf oder oberhalb der Nenndrehzahl) prozentual mehr eingespritzt, aber die Schutzwirkung des Notlauf nicht völlig aufgehoben.
Die Abregeldrehzahl kann etwas ansteigen, was vernünftige Fahrer bestenfalls bei der Abgasuntersuchung bemerken werden, wenn der Motor etwas höher dreht als ohne Box. Mit abschaltbaren Boxen läßt sich sogar das vermeiden.
3. Tuningboxen führen zu unkontrollierter Einspritzung von Kraftstoff
Da Tuningboxen nur funktionieren können, indem sie den Motorcomputer irgendwie belügen, hat der Motorcomputer die Einspritzmenge nicht mehr wie üblich unter seiner exakt berechnenden und absoluten Kontrolle. Durch die nur prozentuale Anhebung der Einspritzmenge per Tuningbox folgt aber die getunte Menge hinsichtlich Spritzbeginn und jeder Mengenänderung weiterhin genau dem Willen des Motorcomputers - nur eben auf einem insgesamt höheren Niveau.
Ergo ist nur die absolute Höhe der Einspritzmenge der unmittelbaren Kontrolle des Motorcomputers entzogen. D.h. es wird mit dem geringstmöglichen Kontrollverlust des Motorcomputers gearbeitet.
Alf
39 weitere Antworten
39 Antworten
HI,
also ich kann dir vom Chiptuning des 170PS TDI nur abraten, der ist absolut an der Grenze des machbaren. Aber für die ganz unbelehrbaren gibt es z.B. bei
www.hs-elektronik.de
durchaus Abhilfe.
Von RACEBOXEN und ähnlichem Billg-Zeugs kann ich dich nur warnen.
Aber sei gewiss:
DIe Garantie ist damit für alle Teile an deinem im Eimer und den freundlichen Händler stehen genug Möglichkeiten zur Verfügung, selbst ein gelöschtes Chip-Tuning nachzuweisen.
Alles Gute mit dem schönen Tiguan.
Mike
Hallo auch,
also über das Thema wurde hier ja bereits sehr viel geschrieben.
Wenn Du bei einem Neufahrzeug ein OBD-Tuning machen willst, gibt es meiner Meinung nach,
nur einen Tuner bei dem das Risiko verhältnismäßig klein ist.
Und das wäre ABT !
Garantietechnisch wäre auch noch WKR-Tuning noch eine Alternative, sind auch günstiger als ABT.
Aber sicherlich auch nicht billig.
Über die Konsequenzen bist Du dir hoffentlich im klaren ?
Keine Werksgarantie (die "übernimmt" der Tuner)
Denn: sollte mal etwas defekt gehen, hast Du die Arschkarte gezogen, egal welche "Garantie" du hast !!
Denn DU musst beweisen, dass dieser Defekt vom Tuning kommt. (viel Spass dabei)
Deiner VS must Du das auch mitteilen und den TÜV nicht vergessen !
Sonst fährst Du ohne gültigen Versicherungsschutz und ohne Zulassung durch die Gegend.
Alf
Ich kann jeden verstehen, dem sein Fahrzeuug mit der Zeit langsamer vorkommt, und man sich irgendwann mehr Power wünscht. Weil man sich eben an Leitung gewöhnt.
Das man sich aber ein Neufahzeug kauft, das schon zu wenig Leistung hat bevor es zugelasen ist, finde ich schon seltsam.
Du handelst Dir mit dem Tuning doch auch einige Nachteile ein, so dass es doch einfacher ist, von vorn herein die geeignete Leistungsklasse zu kaufen.
Wünsch Dir trotzdem viel Spaß mit dem Tiguan.
Gruß Michael
Oha, das mit dem Chiptuning komt hier ja net so gut an :-( Erst einmal ein Dank für die schnellen Antworten! Bisher ist es ja auch nur eine Überlegung. Das mit der Garantie ist mir schon klar. Meine Versicherung macht da zum Glück keine Zicken. Die wollen halt nur vorher davon informiert werden. Der TÜV-Eintrag würde mich ca. 46,00 € kosten. Das wäre auch nicht so schlimm. Na ja, ich warte halt mal ab was das Baby dann so drauf hat. Ich will ja net rasen, sondern nur ein gutes Durchzugsvermögen haben.
Also dann . . . . . .
P.S. wer mal richtig gute und coole Einstiegsleisten sucht der findet Sie hier ==> http://stores.shop.ebay.de/WGS-Shop-1__W0QQ_armrsZ1 und der Preis stimmt bei dem auch finde ich.
richtiges chip tuning
B+B wäre ne möglichkeit
ABT
und noch paar andere aber ich würde sogar b und b nehmen preisleistungs verhältnis
B&B
Chip tuning würde ich später machen bin ich auch am überlegen aber erst bei 60tkm oder mehr
Ne ne,
dass verstehts Du falsch.
Auch ich habe das schon überlegt (und tue das noch immer)
Jedoch schrecken mich die erheblichen Nachteile noch ab.
Zu der Bemerkung von Michael,
also so einfach ist das nun auch wieder nicht.
Die max. PS-Zahl beim Diesel Tiger ist 170, mit der Automatik sogar nur 140 PS.
Also wo soll ich um himmels Willen dann mehr PS für dieses FZ herbekommen ??
Alf
hi leute wat haltet ihr von dem hier
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=400025861290
Kann dir SLS sehr empfehlen (www.slstuning.de)
Car Tec Ulm (www.car-tec-ulm.de)
Car Tec Oldenburg (www.car-tec-oldenburg.de)
Car-Tec Münster/Osnabrück (www.car-tec-mo.de)
Empfehle dir noch nicht so ein Ebaymist zu nehmen oder zu einer Hinterhofwerkstatt zu gehen.
Da kann schnell was falsch gemacht werden. Lieber ein paar Euro mehr ausgeben, aber dann wird es auch vernünftig gemacht
Alf
Hallo Alf,
da würden sich eben die 200 Benzin PS anbieten, der schon einiges mehr zu bieten hat, oder eben noch etwas warten, der Tiguan soll ja auch noch mit größeren Dieseln kommen. Oder aber auf die Schwestermarke ausweichen. Ich denke, wer von Anfang an mit dem Gedanken spielt, dass die Leistung nicht reicht, wird mit dem Fahrzeug nie zufrieden sein.
Wobei ich meine, das 170 PS, Diesel wie Benzin, 99% der Fahrer sicher reichen werden.
Ich wollte aber das Tuning nicht verurteilen, sondern nur mögliche negative Seiten darstellen.
Gruß Michael
Habe damals auch mein GTI gekauft und hatte schon vorher geplant gehabt den zu chippen und tiefer zu legen.
Bin voll zufrieden mit mein Auto
Naja hat ja auch ein paar PS mehr als der Tiguan, auf der Rolle drückt er 315PS
Einfach geil
Lass dein ruhig chippen, du wirst es nicht bereuen, du wirst das grinsen nicht mehr los.
Habe mein bei 1000km chippen lassen und habe jetzt 16500km runter und keine Probleme.
Alf
Hallo Alf,
Gruß Michael
Hallo Michael,
ist schon klar 😉
Aber wenn man nun mal ein bestimmtes FZ will ?
OK, dann darf man nicht meckern. 😉
ich habe mich mittlerweile auch an die "Leistung" gewöhnt.
Auch wenn es schwerfällt von nen 6-Zylinder Sauger auf den Tiguan umzusteigen 😉 😉
Alf
Einfach geil
Hmm...
und da wurde nur der Chip (OBD ?) verändert ???
Kein anderer Ladeluftkühler, keine verstärkten Bremsen, ganz zu Schweigen von der Kupplung ??
Na dann viel Spass weiterhin, solange es geht und Du nicht in einem Unfall verwickelt wirst.
Alf
Auf so eine Antwort habe ich gewartet.
Der GTI ED 30 (Serie 230PS)hat den S3 Motor drin (265PS), VW hat ihn ein wenig über die SW gedrosselt. Eingangsmessung war schon 242PS. Wenn du in meiner Signatur schaust, siehst du das noch eine andere AGA ab Turbo verbaut ist, diese bringt auch nochmal ca. 20PS.
Habe ihn das erste ma über BDM programmieren lassen und als ich dann die AGA drunter hatt über OBD programmieren lassen, es werden die Kennfelder ein wenig verändert, es wird der Ladedruck erhöht und es wird ein wenig über die Frühzundung gemacht.
Warum soll ich denn ein anderen LLK verbauen? Was der LLK für eine Aufgabe hat weisst du bestimmt, der normale LLK reicht vollkommen aus. Fahre ja nicht ständig Volllast.
Die Bremse reicht dafür auch.
Was hat die kupplung mit der PS Zahl zu tun, hängt ja ab wieviel NM man fährt, die Serienkupplung halt ca. 450NM aus, fahre 431NM.
Und warum viel Spass beim Unfall, ist alles eingetragen. Bin nicht wie 90% die ihren chippen lassen und es nicht eintragen lassen und nicht ihrer Versicherung melden.
Bevor du sowas schreibst, frag erst einmal nach, bevor du so ein Mist von dir lässt.
Hey, hey, hey liebe Gemeinde,
bitte keinen Streit meinetwegen 😉 Das lohnt doch nun echt nicht. Aber hier die Neuigkeiten dazu. Nach einem Besuch der Fa. ctk in Kiel und dem Gespräch mit dem Chef dort, steht mein Entschluss fest. Der Tiger wird nach 1.000 KM gechippt. Also wirklich, die Werstatt und das Personal machten einen sehr kompetenten Eindruck. Und man versucht dort keineswegs einem gleich das teuerste CT zu verkaufen. Nein, man hat mir geraten, den Tiger erst einmal so zu fahren und dann über ein vernünftiges CT nachzudenken. Das schaffte schon einmal mein Vertrauen. Der Chef selbst ist Dipl. Ing. Der scheint echt was drauf zu haben. Denn ich habe in meiner Besuchszeit einige Anrufe und Firmen die bei Ihm die entsprechenden Files für ein OBD II Tuning bestellen mitbekommen. da war die sache erst recht klar für mich. Aber wie gesagt, erst einmal fahre ich den Tiger so und entscheide mich dann. Evtl. tut das ja gar nicht not. Anhand von Diagrammen und Ähnlichem konnte mir der Chef dort vor Augen führen, das der Motor noch ein ganzes Stück an Reserve verträgt. Diese würde er selbst jedoch niemals voll ausreizen. Wenn ich das machen sollte, dann werden es 25-30 PS und 65 Newtonmeter mehr. Na ja, wir werden sehen und ich werde dann hier ausführlich berichten. Das erste "Austauschteil" für meinen Tiger ist heute per Post bekommen. Eine 10 cm Antenne von der Fa. FOLIATEC. Denn mit der normalen passt der Wagen nicht in die Garage. Auch über die geplanten und durchgeführten Schönheits-OP's werde ich Berichten und Bilder veröffentlichen. Ansonsten sei gesagt, das mir das Forum hier echt gut gefällt.
Gruß der Tiguan Doc (mir fiel echt kein anderer Name ein der nicht schon weg war :-)
