Caravan fragen
ich bin seit 3 std besitzer eines kadett e caravan.
der wagen muss nächsten monat zum tüv.habe schon mal geschaut und gesehen, das die radläufe hinten rostig sin und die schwwller auch, auf der beifahrerseite hat der schweller ne beule von unten. in wie weit wird den rost an den stellen toleriert beim tüv??
und dann habe ich gleich noch ein paar fragen zu em auto.
hätte gerne nen möusekino. was muss ich dafür umbauen, denn ich denke ned das ich einfach pnp tauschen kann oder??
es hanelt sich um nen 1,4er 60ps(c14nz?)
un wie schwer ist es ne servo nach zu rüsten?
wie schauts aus mit motorumbau auf c20ne??
gibt es irgendwelche besoderen stärken und / oder chwächen beim e caravan??
so vielen dank schon mal für eure antworten..
mfg zero
23 Antworten
Herzlichen Glückwunsch,
leider wird genau der Rost nicht toleriert.
Schweller/Radläufe sowie Endspitzen, Radhaus vorne, federteller hinten sowie das Blech hinter den Scheinwerfern schon kontrolliert?
Schau da erst einmal nach!!!
Dann kannst Du ein Digitacho einbauen.
Servo: So gut wie unmöglich. da es nur ganz wenige Motoren mit den Gewindelöchern für die Aufnahme der Servopumpe gab.
Umbau auf C20NE: Prinzipiell kein Problem, da brauchst Du nur die Bremsen vonre und hinten, sowie die Querlenker vorne, und auch die Stabis v + h, nachrüsten. Die Motortypischen Teile natürlich auch, wie Motor, Kabelbaum, Benzinpumpe usw..
Stärken: großer Kofferraum
Schwächen: übliche Kadett-Probleme zzgl. der federteller hinten.
Ansonsten, sorry für diese Auskunft.
Hoffe habe nichts vergessen!
wieso sorry für die auskunft??
Schweller/Radläufe sowie Endspitzen --- habe ich rost gefunden
Radhaus vorne, federteller hinten sowie das Blech hinter den Scheinwerfern --- muss i noch kontrolieren wenn ich ihn abgeholt habe.
is den beim digi umbau was besonderes zu beachten??
angenommen ich bau auf c20ne um, hat der die löcher?? müsste doch eigentlich oder?? was brauche ich dan noch für die serve??abgesehen von pumpe, leitungen und ölbehälter.
bremsen hinten?? können da ned die trommeln bleiben? kenne coersas un tigras mit ne/xe motor, die haben auch trommeln hinten und das alles eingetragen.
mfg zero
hi,
soviel ich jetzt hier im forum mitbekommen habe, sind da die trommeln größer.
zur servo gibt es hier schon ne menge beiträge, einfach mal in die suche eingeben.
und wenn der jetzt schon den starken rost hat würde ich erst mal schauen ob ich das noch beseitigen kann bevor ich mir nen anderen motor und co einbaue ( meine meinung ) .
an sonsten viel spaß mit dem auto, fahre auch seit 4 wochen einen.
schau hier mal ganz unten.
danke für den link, sehr informativ.
versteh mich ned falsch, ich will den karren ned gleich auseinander bauen um nen anderen motor oder die servo einzu bauen, das waren nur reine interessen fragen, einfach mal so um es zu wissen. in erster linie wird er erstmal vom rost befreit und der jetztige zustand etwas aufgewertet durch richtiges sauber machen un ne grße inspektion. und dann, wenn er richtig schnieke ist, kann ich an sowas wie nen anderen motor/tacho/lenkung oder ähnliche umbauten denken, vorher ned. solange die grundbasis ned stimmt, wäre es ja blöd irgenwelche umbauten zu machen.
mfg zero
Wenn im Motorblock die Gewindebohrungen für die Servopumpe vorhanden sind, ist der Umbau auf Servo kein Problem - bitte dazu Suchfunktion oder meine unzähligen Beiträge zu dem Thema.
Bei den Small-Block's sind die Bohrungen jedoch (fast) nie vorhanden.
Ja, sind sie; die müssen am Small-Block vorhanden sein, damit Du die Servopumpe am Motorblockbefestigen kannst.
Falls nicht - vergiss das ganze ganz schnell.
Ich würde keine Löcher / Gewinde in den Motorblock bohren.
wenn ich auf serv umbauen sollte, dann in verbindung mit dem umbau auf c20ne. und der hat die bohrungen ja soweit ich weiß.
mfg zero
