CAN-BUS Komfort keine Kommunikation
ich hab folgendes Problem:
Ich wollte heute bei einem Passat 3BG ´01 ALZ den Fehlerspeicher auslesen.
Das hat auch soweit alles geklappt, nur gibt es ein Problem mit dem Komfortsteuergerät.
Mit diesem Steuergerät ist keine Kommunikation möglich (keine Verbindung).
Alle anderen Steuergeräte konnte ich problemlos auslesen.
Des Weiteren ist ein Fehler im CAN-Gateway gesetzt. (Siehe Screenshot)
http://img117.imageshack.us/img117/2815/fehlerpassatnd2.jpg
Das eigenartige dabei ist, das alles funktioniert (ZV, FH...)
Komische Reaktionen sind mir aber auch aufgefallen:
1. Komfortschließung (öffnen)
Fenster öffnen funktioniert nur teilweise (Mikroschalter ausgeschlossen)
Die Fenster fahren ca 5cm auf und bleiben dann stehen (ungleichmäßig bei allen Türen)
Wenn ich dann den Schlüssel wieder in senkrechte Position bringe, blinkt manchmal die DWA-LED einmal kurz.
Außerdem flackern die Innenleuchten bei der Prozedur.
Fenster schließen per Komfortschließung funzt ohne Probleme.
2. Entriegeln der Türen per FFB
Wenn ich entriegele gehen ja normalerweise die Innenleuchten an.
So ist es jetzt zwar auch, nur nicht immer!
Manchmal gehen die Leuchten kurz an und danach gleich wieder aus.
3. Diagnose
Wenn ich eine Eigendiagnose mache, flackern auch die Innenleuchten, egal in welches SG ich mich einwähle.
Das ist doch auch nicht normal, oder?
Hat vielleicht jemand schonmal solche Probleme gehabt?
Hat einer eine Idee, was das sein kann?
Das Zentralkomfortsteuergerät hatte ich heute schonmal ausgebaut und die Verkabelung gecheckt.
Da sieht alles in Ordnung aus.....
Hat jemand eine Idee?
36 Antworten
Wir redeten davor vom Golf und der Passat ist ein wenig anders.
OK, ich gebe mich geschlagen....... 🙂
Deshalb ist der Fehler ja auch als Sporadisch gekennzeichnet, sprich derzeit nicht aktiv. ;=
Wieso bekomme ich dann aber keine Antwort vom Komfortsteuergerät?
Naja, ich werde ja sehen, ob der Steuergerätetausch heute etwas bringt.
Es hat sich nun doch bewahrheitet.
Nach Quertausch der Steuergeräte konnten alle Fehler gelöscht werden.
Bei der Eigendiagnose flackerten auch die Innenleuchten nicht mehr.
Die Heckklappenfernentriegelung von der Fahrertür aus funktionierte ebenfalls mit dem anderen Steuergerät.
(Hab ich vergessen zu erwähnen)
Kaum war das alte Steuergerät wieder drin, waren auch die Fehler wieder im Speicher und die Fehlfunktionen auch wieder vorhanden.
Nun bleibt wohl nichts weiter als ein neues Steuergerät zu kaufen.
Kennt jemand eine Quelle, wo man die eventuell gebraucht kaufen kann?
Wie groß ist der Unterschied zwischen den Steuergeräten?
Bezieht sich das Farbkennzeichen hinter der eigentlichen Teilenummer
nur auf die Codierung, oder auch auf die Hardware im Steuergerät?
Ich habe bei www.r-a-r.de schon 3 Steuergeräte gefunden, weiß aber nicht, ob ich die entsprechend anpassen kann.
Auf jeden Fall erstmal Vielen Dank für Eure bisherige Hilfe.
Das Problem ist, das es nahezu unmöglich ist ein wirklich identisches Steuergerät zu finden.
Der Unterschied im Farbcode spiegelt i.d.R. die Karosserievariante und auch die Asstattung (DWA/IRÜ) wieder.
Bezieht sich das Farbkennzeichen hinter der eigentlichen Teilenummer nur auf die Codierung, oder auch auf die Hardware im Steuergerät?
Weniger auf die Hardware, mehr auf die Parametrierung. Auf diese hat man aber mittels Codierung o.ä. keinen Einfluss - sprich man braucht das korrekte Steuergerät sonst kann es zu Problemen kommen.
Die sicherste Methode ist immernoch ein neues zu Bestellen.
Blöderweise habe ich jetzt nicht den Farbcode des Defekten Steuergerätes zur Hand,
da ja die Diagnose nicht möglich war und ich wage zu behaupten,
das ich auf dem Steuergerät auch kein Farbkennzeichen gesehen habe, kann das sein?
Bekommt der Händler anhand der Fahrgestellnummer heraus, welches Steuergerät ich genau benötige?
Wenn ich genau den richtigen Farbcode auch bei RAR finde, sollte ich das SG dann trotzdem nicht da kaufen?
Müsste doch dann, bis auf eventuelle Umcodierungen das gleiche sein, oder?
Kann ich die Sendeeinheiten dann ohne Probleme an das Steuergerät anpassen,
oder gibt es da Probleme?
Mit Anpassung meine ich Zündung an, Taste drücken....
...ich wage zu behaupten, das ich auf dem Steuergerät auch kein Farbkennzeichen gesehen habe, kann das sein?
Korrekt, deshalb findet man bei gebrauchten Steuergeräten diese Info nicht.
Sollte er, andererseits könnten wir auch mal versuchen diese zu finden.
Wenn du dort (oder irgendwo anders) den korrekten Farbcode findest kann man das Komfortsteuergerät auch gebraucht kaufen - ist ja kein Sicherheitsrelevantes Bauteil, wobei ich eben bezweifle das du eins finden wirst.
Kann ich die Sendeeinheiten dann ohne Probleme an das Steuergerät anpassen, oder gibt es da Probleme?
Wenn das Steuergerät zu deinem Fahrzeug passt stellt auch das FFB programmieren kein Problem dar.
Wohl eher 46 > 10 > 00 und dann 46 > 10 > 01.
Na dann mal los.
Es handelt sich um einen VW Passat Variant 3BG.
MKB: ALZ
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2001
Ausstattung:
FFB mit Klappschlüssel
4x Fensterheber
Tank und Heckklappenentriegelung in der Fahrertür
KEIN MEMORY
KEINE DWA
KEINE IRÜ
Jedoch Safe-LED
Weitere Details auf Anfrage.
Identnummer folgt per PM.
Zumindest bei RAR sind die Farbkennzeichen schonmal aufgeführt.
Damit steigt schonmal die Chance, da die ja 3 verschiedene am Lager haben.
Das dürfte dann ja das kleinste Problem sein.
Das wäre mein Tipp auf die Schnelle.
Passat Variant, 4 eFH, FFB, 10/2000-04/2002 = 1C0-959-799-B-085
