CAN Bus am Z30?
Mitsubishi
Guten Tag,
ich möchte rein aus Interesse in Erfahrung bringen ob der Z30 (hier Bj. 2005) schon mit CAN Bus daher kommt? Geht die Diagnose auch über CAN oder noch die K-Line?
Danke sehr!
3 Antworten
Ohne ein gelernter Kfz-Elektriker zu sein, behaupte ich ja. Und um das "manuell" zu überprüfen brauchst du nur am Diagnosestecker schauen, ob da verdrillte Kabel weggehen. Wenn ja = CAN.
Ist CAN- BUS !
Bus ist nur das Übertragungssystem. CAN ist die Art und Weise und auf welchem Protokoll die Sachen übermittelt/ausgetauscht werden. Im Fahrzeugbereich ist OBD II mittlerweile Standard , weil es ein einheitliches System an z.B. Fehlermeldungen hat. Das wird früher oder später durch ein funkgesteuertes System ersetzt. OBD I wurde vorher teilweise von jedem Hersteller anderes interpretiert/umgesetzt. Daher waren hier meist spezielle Programme und Geräte notwendig um die fahrzeugspezifischen Einstellungen/Meldungen zu bearbeiten. Die K-Datenleitung ist eine EINDraht Übertragung von Daten, veraltet und langsamer. Es gibt noch Hersteller, die zusätzlich explizit die K-Datenleitung für bestimmte Kommunitkationsschritte mit dem Steuergerät benutzen. Vermutlich um den Zugriff auf Steuergeräte nur mittels spezieller Hardware/Software zuzulassen. Allerdings bestimmt nicht beim Colt. :D
