C70 Deadlock bei leerer Batterie?
Hallo an alle,
irgendwie will mein C70 Cabrio mich immer wieder ärgern. Nachdem ich vor 3 Jahren das Problem hatte, dass das Türschloss defekt war (danach umgehend mit einem neuen ersetzt) , die Batterie leer und ich nicht ins Auto kam - jetzt etwas Neues.
Ich bin gerade im Ausland (komme morgen Abend zurück). Der Wagen steht längere Zeit. Gestern wollte meine Frau damit losfahren, - Batterie leer. Sie hat also die Tür geschlossen und wohl leider auch abgesperrt. Da ging die Alarmanlage an und hat wohl ca 15 Minuten (!) die Nachbarn beglückt. Sie wollte die Tür wieder aufmachen, aber weder die Fernbedienung noch der Schlüssel selbst öffnet die Tür. Sie sagte mir, dass das Schloss sich dreht, die Tür aber nicht aufgeht. Nur der Kofferraum geht auf.
Ich dachte, dass das Türschloss rein mechanisch funktioniert, oder? Oder ist es das berüchtigte Safelock, dass die Tür auch mit dem Schlüssel nicht mehr aufgehen lässt?
Wie komme ich denn jetzt ins Auto rein? Vor 2 Jahren gelang es dem ADAC Mann Strom auf die linke Rückleuchte zu geben und dann gingen die Türen auf. Habe ich diesmal damit auch eine Chance?
Danke Euch im voraus für die Beteiligung und Antworten.
Deconet
11 Antworten
Probier doch mal - wenn die Batterie leer ist…
Aber dann cheken ob es an der Batterie liegt pder du hast stille verbraucher.
Sonst stehst später wieder an dem gleichen Punkt,
PS
Deadlock kann es eigentlich nicht sein, der verhindert das Aufmachern von innen…
Gruß Didi
wenn ich mal von meinem ausgehe, selbst wenn die Batterie leer ist bekomme ich mit dem Schlüssel die Fahrertür entriegelt um bspw die Motorhaube öffnen zu können. Das durfte ich vor dem Einbau der neuen Lima und neuer Masse- und Pluskabel mehrfach testen.
Ich würde denken, dass da beim Einbau des neuen/anderen Schlosses irgendwas schief gelaufen ist….
Gruß der sachsenelch
Danke schon mal für Eure Antworten.
Nach dem Einbau des Türschlosses habe ich es selbstverständlich getestet. Eigentlich hat es funktioniert. Allerdings ist beim Öffnen mit dem Schlüssel nur die Fahrertür aufgegangen. Das hat mich nicht zu sehr gestört.
Um das Problem zu lösen werde ich wohl den Weg über das Licht im Kofferraum gehen müssen. Was ich nicht mehr weiß ist ob man übers Rücklicht oder über die Kofferraum Beleuchtung gehen sollte. Habe im Netz widersprüchliche Infos gefunden.
Würde über das Kofferraumlicht gehen - das leuchtet immer (wenn geöffnet) - also hat immer Durchgang zu Batterie.
Licht nur, wenn der Lichtschalter auf an ist - und auch hier kann es über Relaises laufen, so dass es nicht klappt…
Gruß Didi
Bin mittlerweile wieder von der Reise zurück und habe das Türschloss probiert zu öffnen - no way... Es drehte sich frei in beide Richtungen. Spasseshalber habe ich ein PTFE-Spray für Türschlosser eingesprüht. Ab da wurde das Drehen hackelig - davor war es zumindest geschmeidig.
Im Prinzip ist es klar, dass etwas mit der Verbindung Schliesszylinder - Schloss nicht stimmt. Das Zylinder wurde, wie rwähnt, vor 3 Jahren mit einem neuen ausgetauscht. Kann es sein, dass sich einfach etwas augehängt hat?
Grüße an alle hier,
Deconet
Der Volvo macht mich wahnsinnig!!!
Ich habe den ADAC gerufen. Der Mann hat wirklich geduldig alles ausprobiert. Strom über alles was im Kofferraum ist gegeben - Türen bleiben zu. Dann ist es ihm gelungen über die Tür an den Griff der Motorhaube zu kommen - es gelang ihm auch sie zu öffnen. Die Batterie hatte gerade mal 5V. Wir warteten ab - die Türen blieben zu.
Dann habe ich die Idee gehabt über die Notöffnung den hinteren Teils des Cabrioverdecks zu öffnen und so rein zu klettern. Das ist gelungen.
Daraufhin habe ich den Motor gestartet er ist auch sofort angesprungen. Die Türen - bleiben zu und denken nicht daran aufzugehen. Weder von innen noch von außen. Mir ist es gelungen die Türpins hoch zu ziehen - es bleibt alles beim alten. Auch Batterie Reset hat nichts gebracht. Der ADAC Mensch hat aufgegeben. Ich weiß auch nicht mehr weiter.
Fensterheber funktionieren, Benzinklappe geht nicht auf. Fazit - weder elektrisch noch mechanisch lassen sich die Türen öffnen.
Und jetzt? Für Eure Ideen wäre ich sehr dankbar!
D.
Hattest du die Zündung ein? Dann müsste der Wagen eigentlich aus dem Dead Lock herausgehen.
Ggf. mal die ZV Taste am Fensterheberschalter betätigen ob er dann reagiert. Falls nicht könnte das tatsächlich ganz eventuell auch mit den Verdeckproblemen zusammenhängen. Die Cabrios haben für die Fenster/ZV Betätigung nämlich nochmal ein extra Steuergerät, dass mit der Verdecksteuerung zusammenarbeitet.
@ProfiAmateur - bei laufendem Motor passiert absolut nichts. Auch die ZV Taste bringt mich nicht weiter. Ich habe so viel probiert, deshalb habe ich nicht mehr jeden Schritt im Kopf. Glaube aber, dass bei Zündung an ohne Motorlauf auch nichts passiert ist. Weder von innen als auch von außen.
Habe es geschafft die Türen mit der FB aufzubekommen!
Obwohl eine neue FB Batterie verbaut war hat es nicht geklappt. Jetzt habe ich nochmal es mit einer neuen probiert. Auf einmal klappt es.
Ich frage mich nur warum es manuell nicht ging.... Das Schloss funktioniert aber weiterhin nicht. Werde es checken lassen.
Herzlichen Dank für Eure Unterstützung.
D.
Diese Batterien muss man immer messen, schon oft welche direkt aus dem blister genommen und sie waren leer….
…..und vor allem immer darauf achten, dass die Batterie in der FB richtig Kontakt hat. Mit der Zeit kann das Gehäuse da, sagen wir mal, etwas lockerer zu werden. Hab ich beim V70 gerade erst durch, da half nur ein Gummi Nullring, der zwischen Batterie und Deckel gelegt wurde, dass die Batterie richtig sitzt….
