C207 hintere türverkleidung Ausbau
Hey vielleicht kann mir hier jemand einen Plan zum demontieren bereitstellen
Also vorne habe ich bereits selbst das dsp pp52dsp eingebaut sowie die vorderen Lautsprecher mit den gladen m165 g2 ersetzt und die türen schön mit aluybytl gedämmt.
Jetzt ist mir aufgefallen das die hinteren Serien Lautsprecher das klangbild im coupe immens verschlechtern und wollte die auch tauschen wenn ich mein subwoofer pp7sd verbaue in einem.
Für jede Hilfe wäre ich sehr dankbar.
4 Antworten
Ja hab ich ...
Du musst zuerst den gurtgeber ausklipsen also das schwarze vorne stück am besten wenn Schlüssel steckt und tür zu und er ausfährt.
Dann alles wegklipsen mit dem Plastik Werkzeug also das obere ...
Unter dem Becherhalter rücksitzbank eine Schraube torx 20 oder 25 lösen
Dann rein greifen hinten in die kuhle rechte Hand und mit der linken von vorne drauf hauen und kräftig nach oben ziehen mit der rechten Hand
Rücksitze umklappen und das Seite Polster nach oben raus ziehen und vorher jedoch die Schraube lösen es ist nur mit einer Schraube befestigt.
Anschnaller Befestigung musst du auch lösen unten vom Beifahrer bzw fahrersitz...
Es ist alles nur geklipst bis auf eine Schraube in der tür hinten ...
Es ist sehr sehr viel Arbeit und zudem noch unbequem weil man kein Platz hat.
Habe 10 Stunden gebraucht
Ob es sich wirklich lohnt das alles zu machen weiss ich nicht genau ...
Vielleicht nur die hochtöner tauschen gegen bessere dann musst du nur das obere entfernen
Super danke dir .....das hilft mir sehr!
