- Mercedes
- V-Klasse
- V-Klasse & Vito
- Bremsscheiben Vito W447 Vorne
gibt es eine möglichkeit, abgesehen von Felge abbauen und messen natürlich, herauszufinden welche Bremsscheibengröße vorne verbaut ist?
Es gibt scheinbar zwei verschiedene Größen, einmal 300mm und einmal 330mm
"nicht für 3,2t gesamtgewicht" "nicht für SA Code XA5"
Was bedutet XA5? Habe 2,8t, deshalb gehe ich davon aus das ich die brauche die nicht für XA5 sind.
8 Antworten
XA5 = GEWICHTSVARIANTE 3.200 KG
Dank dir.
Wenn der Bremssattel das Plastikschild mit Mercedes Aufschrift hat, ist es die große 330er Scheibe.
Und wenn die 16" Felgen hast, ist es mit Sucherheit die kleine 300er.
@Hanes1982 schrieb am 27. April 2024 um 18:07:48 Uhr:
Die Plakette gibts beim Vito nicht… aber halt die 3,2t Variante oder eben beim 119er die große Bremse… naja da muss man sich dann schon mal mit beschäftigen, wenn man die Teile günstig im netz kaufen will.
Ich empfehle dringend mal nachzumessen.
Ist ein Vito 111 CDI. 2,8t.
Glaube ursprünglich waren 16 Zoll drauf ja.
Also ganz ehrlich..... hättest das Rad mal eben runter genommen, wüsstest Du schon lange die Antwort.
Ist doch alles nur raten hier......
@Justin123 schrieb am 27. April 2024 um 21:54:41 Uhr:
Frontantrieb oder nicht.? Dann in jedem Fall kleine Bremse. Bzw. Wenn Original 16“ drauf waren oder auch in deinem Fahrzeugschein bzw. COC Papier stehen, dann auch kleine Bremse.
