Bremsfluessigkeit Entlueftungsschraube
Mercedes E-Klasse W124
Servus Genossen!
Habe heute die Bremsfluessigkeit wechseln wollen,
Hinten habe ich zwar wechseln koennen, aber vorne nicht. Die SW 8 war zu klein, SW 9 zu gross. Gibt es etwa einen Trick, oder muss man hier einen "Spezialringschluessel" anwenden?
Haette naemlich gern auch vorne erneuert. Ansonsten wuerde ich den Bremsschlauch abnehmen, bevorzuge es aber natuerlich ueber die Entlueftungsschraube.
6 Antworten
Hole dir eine neue Entlüftungsschraube, bzw. 2, ein paar Hammerschläge auf die Schraube um das fest sitzende Gewinde zu prellen/lockern, wenn du mit einer Gripzange nicht an die Schraube kommst besorge dir eine passende Linksausdreher-Nuss und ersetzte die Entlüfterschraube durch eine neue.
Erstmal mit einer Drahtbuerste saeubern und mit Ballistol einweichen, Geduld haben.
Die Entlueftungsschraube sollte SW 9 sein.
Sechskant-Stecknuss verwenden (evtl. auch eine 11/32").
Danach neue Entlueftungsschrauben verwenden.
Ciao
Ratoncita
Kann man auch mit einer guten Schweissklemmzange öffnen.
wer weiss, was da ggfs. mal von wem eingebaut oder vernudelt wurde.
Und ja, ich gebe auch immer paar Tropfen Kriechöl ans Gewinde.
Zur Not dann auch nen Tag warten
Das habe ich auch gemacht, Injektorenloeser... Wird bestimmt bombenfest sitzen, zumindest hat es den Anschein.
Danke euch!
Gute neue gripzange
richtig spannen.
Habe ich bisher auch bei runden Nippel oft Glück gehabt.
