Brauche Daten zur Motoreinstellung
Opel Corsa A
Ich habe das gleiche Problem, wie es Andy 225 in seinen Beitrag unten geschildert hat. Es wurde jetzt schon alles mögliche repariert und erneuert, aber es funktioniert immer noch nicht.
Kann mir bitte mal jemand die technischen Daten zur Motoreinstellung geben??? Es handelt sich um einen Corsa - A - CC, BJ 91, 1,0 l, 33kw.
25 Antworten
motor
hi!
was wollst denn da einstellen=?
wie wärs mit der Zündung?, dem Leerlauf usw. jenachdem was der wagen für probse machte
einstellen
hi!
dann fährt man zum bosch dienst und läst denn da richtig einstellen.die haben doch die ganzen sachen zum messen,ob er zu mager und zu cett äuft usw..man kann doch nun von hier nicht sagen was er wie wo einstellen muss.also endweder nach bosch oder opel und einmal richtig einstellen lassen und gut ist..
also ich würde mal so spontan sagen das mit den 1.0 und 33 kw kommt nciht unbedingt hin
stimmt, denn der A-CC 1,2i hat nämlich 33 kw / 45 PS
warum sollte des nicht stimmen? gibt doch auch nen 1.3 und 1.4 mit 44kw..
mag sein das es die gab aber eine 1.0 mit 33 kw gab es bestimmt nicht
doch soweit ich weiß gab es einen 1.0 mit 33 kw aber nur in der vor-Facelift version...
gruß
Ja das ist der OHV 1,0, allerdings hat der meines Wissens nen Vergaser und keinen Kat
Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hast Du den 1,0 mit 45PS oder wie?
Und natürlich gab es den
1,0 45 PS (10S Motorcode Bj: 85-93, ohne Kat)
1,2 52 PS (12NV, Bj: 90-93, ohne Kat)
1,2 45 PS (C12NZ, Bj: 90-93, G-Kat)
1,2 45 PS (E12GV, Bj: 87-93)
1,2 45 PS (E12N, Bj: 87-93)
1,3 60 PS (13NB, Bj: 86-89)
1,3 70 PS (13SB, Bj: 88-89)
1,3 60 PS (C13N, Bj: 85-89, G-Kat)
1,4 72 PS (14NV, Bj: 89-93)
1,4 60 PS (C14NZ, Bj: 89-93, G-Kat)
1,4 82 PS (C14SE, Bj: 91-93, G-Kat)
1,4 60 PS (E14LV, Bj: 89-93, G-Kat)
1,5 50 PS (15D (4EC1), Bj: 88-93, Diesel
1,5 67 PS (15DT (T4EC1), Bj: 88-93, Turbo-Diesel)
1,6 75 PS (C16NZ, Bj: 88-89, G-Kat)
1,6 100 PS (E16SE, Bj: 88-93)
1,6 72 PS (C16NZ, Bj: 89-91, G-Kat)
So, ich glaube das waren alle. Such Dir Deine raus und dann guck ich mal was ich an Daten finde.
1,6 98 PS (C16SEI, Bj: 90-93, G-Kat)
1,6 100 PS (C16SE, Bj: 92,93, G-Kat)
motor
hi!
ähmm leute es geht hier um motoreinstellung und nicht welche motorn verbaut wurden..
Sehr gut bemerkt!!! Wie auch schon angesprochen war die o.a. Motorliste nur zur Info.
Wenn ich weiß welcher Motor es ist, kann ich sagen welche Einstellung richtig ist, oder?! Aber vielleicht hast Du ja ne Universal-Einstellung in petto... egal ob 1,2 oder 1,0.
einstellung
hi!
jupp hab ich in jedem fall muss er zum boschdienst oder opelhändler und denn da einstellen lassen.weil die die messgeräte dafür haben.so alleine zuhause einstellen is net..
*hust* das unterscheidet den techniker vom laien (nicht böse gemeint)
bei so nem alten auto kannste auch alles selber einstellen ohne geräte, man ist zwar nicht so genau aber es reicht vollkommen aus
