- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- Borbet B und Ufo Bremse
Moin zusammen,
ich brauche mal die geballte Schwarmintelligenz hier im Forum.
Meine Frau hat sich vor kurzem einen Audi V8 angeschafft. Der V8 steht auch sehr gut da, hat eine Gasanlage und H-Zulassung. Allerdings steht er im Moment auf "gameligen" Gullis mit sehr alten Winterreifen.
Jetzt sollen ein paar schöne Felgen drauf. Ausgeguckt haben wir uns die Borbet B in 8x17 ET35 mit 245/40er Bereifung. Ist ja so auch als Serie in den Papieren eingetragen. Radlast und Optik für H ist gegeben.
Nun meine Frage: passen die Felgen auf die Ufo Bremsscheibe oder liegen sie am Rand auf?
Der ortsansässige Reifenhändler hat leider keine "Musterfelge" zum testen am Lager.
Wenn alles nichts hilft, werde ich wohl ein Muster anschaffen müssen, auch mit dem Ergebnis eventuell ein neues Deko-Objekt zu Hause zu haben.
Ich hoffe ihr könnt mir da etwas die Dunklelheit erhellen ;-)
Viele Grüße aus dem Westerwald
Peter
10 Antworten
moin
ja warum sollten die nicht passen ?
die einpresstiefe passt ,also würde ich mir keine gedanken machen .
habe die gleiche grösse drauf , allerdings die boleros.
musst nur sehen ob du die reifen eingetragen bekommst .
meine sind 235-45 17
allerdings beim 200 20v avant . aber sollte kein unterschied sein
gruss
danke für die Antwort.
Die Felgen- und Reifengröße 8x17 ET35 mit 245/40 17 sind als Serie beim V8 eingetragen, sollte so passen.
Mir geht es eher darum, ob die Felge nicht an dem vorstehenden Rand der Bremsscheibe anliegt und somit nicht bis an die Radnarbe reicht. Da kommt es auf die Innenseite der Felge an, daher meine Frage.
Es gibt Felgen bei denen es so ist.
Peter
Hallo Nachbar,
werde am Wochenende einmal die Kollegen mit den V8 fragen, ob das geht.
Da du aus der Nähe bist, hier ein Tipp zur unserer Veranstaltung:
Das wäre super!
Den Veranstaltungstip habe ich schon von Daniel bekommen, wir haben uns auf dem Old- und Youngtimertreffen zum Keramik Markt in Ransbach Baumbach getroffen.
Dann bin ich mal gespannt.
Peter
@wgp_b4 Moin Nachbar,
hast du etwas von den V8 Kollegen in Erfahrung bringen können?
Peter
Sorry, habe ganz vergessen zu schreiben.
War selbst krank und habe zur Zeit ein wenig Stress, da sich bei unserem 85iger Coupe Quattro ein kapitaler Motorschaden rausgestellt hat und die Ersatzteilversorgung eine Katastrophe ist.
Mit der Borbet B in ET 35 hat keiner Erfahrung die ich bis jetzt gesprochen habe.
Die 2 wo ich denke die es wissen könnten, sind beide krank und nicht erreichbar.
Hast Du einmal mit Borbet gesprochen, ich hatte einmal Kontakt mit denen und die waren sehr entspannt.
Sollte ich etwas hören, schreibe ich nee PN.
Kein Problem,
aber das mit dem Coupe hört sich nicht gut an. Ich drück dir die Daumen, das du die Ersatzteile findest.
Und ja, ich habe mit Borbet telefoniert und kann deine Erfahrung bestätigen. Ein Mustergutachten bzgl. der Tragfähigkeit bekam ich sofort per Mail zugeschickt. Aber ob die Felge auf die Bremsscheibe passt, konnte mir keiner beantworten.
Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, das ich eine Musterfelge bestelle und das ganze selbst versuche.
Besten Dank und gute Besserung
Peter
Kleines Update,
ich war am Wochenende auf der Essen Motor Show und habe ein sehr ausführliches Gespräch mit einem Techniker von Borbet geführt. Der Techniker will sich der Thematik anehmen und versuchen mit dem TÜV zu klären, ob es noch technische Unterlagen von der UFO-Bremse gibt und diese dann mit denen der Felgen abgleichen. Sollte es da zu keinem Ergebnis kommen, werde ich wohl eine "Musterfelge" bestellen und das ganze ausprobieren müssen.
Ich werde berichten.
VG
Peter
moin
bin gespannt ob du antwiort vom techniker bekommst .
der muss richtig bockhaben auf die alten sachen .
wollen ja nur verkaufen
viel glück .
und wenn er sich meldet , dann hut ab
gruss
Moin zusammen,
es ist vollbracht. Seit heute Nachmittag hat der Dicke den Segen vom TÜV und darf mit seinen neuen Schuhen aus dem Haus.
Auf dem Weg zur Montage der neuen Räder hat mich der Ausfall des Kurbelwellensensors G28 erwischt und bin mit hängen und würgen noch in die Werkstatt gekommen. Ging in einem Aufwasch hin und der kommenden Saison steht jetzt hoffentlich nichts mehr im Wege.
VG
Peter
