BMW E28 518i Standgas einstellen
ich habe einen schönen alten bmw e28 518i das standgas ist ser ferstelt wie stelle ich das selber richtig ein
das der m10 motor beim anlassen läuft er so bei 1000 umdreungen wird er wärmer hat betriebstemperatur erreicht dann geht das standgas so auf ca 1300-1500 umdrehungen hoch und geht nicht mehr runter außer man lest in apkülen und startet dan erneut
könnt ihr mir helfen
7 Antworten
DIE LL Schraube befindet sich am Ansaugkrümmer zw.2 und 3 Zyl.oberhalb der Einspritzventile es ist eine Schlitzschraube in einem Rohr.Hat dein E28 Zendralverrieglung ?Habe nämlich noch einen kompletten NEUEN Einbausatz Orginal BMW mit Einbauanleitung war noch NICHT verbaut gewesen.
hallo
hast dus schon bei motor-talk.de in den martplatz reingesetzt?
ja ich habe eine zv si funktioniert auch bis auf der beifahrerseite da is der mikroschalter defekt
kannst du zwischen dem ansaugkrümmer da wo di drosselklappe sitzt ?
Da wo die Schellen Nr 20 bef. werden sitzt die LL Schraube (Bild Nr.2)
eiso ich war bei bosch die sagen der zieht falschluft die standgas einschtel schraube ist bis zum anschlag reingedreht und der läuft immer noch bei 1050 umdrehungen alle schläuche sind dicht doch was kann das denn jetzt noch sein kan mir den einer hellfen
enschuldicht die rechtschreibfehler ich bin legastheniker
M.f.G
lion
aber das war sehr hilfreich somit konnte ich den fehler faschluft einschränken und bremsreiniger is auch ne tolle sache bei mir wa die droselklapendichtung undicht
M.f.G
lion
Hey leute,
habe die ios app und kann leider keine bilder dehen. Liegt dss nur daran weil es .png datei ist?
Gruz
UBo
