Bin etwas überfordert . . .
. . . mit der Auswahl des richtigen Öls!
Hi, für meinen 220d möchte ich beim nächsten Kundendienst das Öl für den Ölwechsel selber mitbringen. Nun hab ich gehört, dass man da auf gewisse Dinge achten muss, bzw. dass das Öl von MB frei gegeben sein muss.
In der Beschreibung stehen da tausende von verschiedenen Ölen aufgeführt, was die Entscheidung für mich nicht einfacher macht. Da dachte ich mir, frag doch mal in dem tollen Forum nach, da kann dir sicher geholfen werden . . .
Was verwendet ihr denn für ein Öl?
. . . was bringt ihr zum Ölwechsel mit?
5W-40 oder 0W30 - was sagen mir diese Bezeichnungen??
Vielen Dank schonmal im voraus!!
25 Antworten
Wichtig ist die Freigabenummer von Mercedes-Benz. Welche es sein muss, findest du in der BDA und die muss dann auch auf dem Öl stehen. Für den Diesel z.B. MB 229.51.
Danke dir!!
Ist es dann egal, ob 5W30 oder 5W40 . . .
Also wäre das hier OK http://www.amazon.de/.../ref=pd_lpo_sbs_dp_ss_2?...
cool, Danke . . .
Ansonsten machen das die Werkstätten bei Mercedes ohne Wiederworte mit, das man sein eigenes Öl mitbringt? Wie sind da eure erfahrungen?
Ja, einfach einen Hinweis an den Servicemitarbeiter, dass das Öl im Kofferraum steht, dann war es das.
@helalwi schrieb am 23. Mai 2016 um 14:58:00 Uhr:
Und was ist dann der Preisunterschied beim selben Öl?
Bei seinem Angebot was er von Amazon hat im Gegensatz zum freundlichen mindestens 130,-. €. Und Amazon bietet diesen Kanister in seinem Link auch schon rund 17,-€ günstiger an! Oder was wolltest du jetzt wissen?
@helalwi schrieb am 23. Mai 2016 um 15:07:35 Uhr:
Danke. Genau das.
Allerdings wird ihm in den Digitalen Servicebericht beim Ölwechsel vom freundlichen nicht eingetragen welches Öl er mitgebracht hat bzw. ob es den Vorgaben vom Mercedes entsprochen hat. Dies ist aber vom freundlichen zu freundlichen unterschiedlich. Kommt auch darauf an wie lange der dich kennt und wie wichtig du ihm als Kunde bist.
Beste Grüße
@Hector_Macho_Camacho schrieb am 23. Mai 2016 um 12:38:05 Uhr:
Danke dir!!
Ist es dann egal, ob 5W30 oder 5W40 . . .Also wäre das hier OK http://www.amazon.de/.../ref=pd_lpo_sbs_dp_ss_2?...
Uneingeschränkt freigegeben ist m.W. nur die Ölqualität 229.51
Das von Dir gewählte 229.31 nur für eine Laufleistung bis 15000km. Beim M274 (aktuelle 4-Zylinder Benziner) wäre das die Qualität 229.3
Siehe MB Freigabeliste:
http://bevo.mercedes-benz.com/d/d/de/Spec_223_2.pdf
Würde mir das zur Sicherheit also noch von Deiner Werkstatt bestätigen lassen.
PS. Sehe gerade auf dem Kanister steht 229.31 und zusätzlich 229.51
@Noris123 schrieb am 23. Mai 2016 um 15:23:06 Uhr:
Danke dir!!
Das von Dir gewählte 229.31 nur für eine Laufleistung bis 15000km. Beim M274 (aktuelle 4-Zylinder Benziner) wäre das die Qualität 229.3Siehe MB Freigabeliste:
http://bevo.mercedes-benz.com/d/d/de/Spec_223_2.pdfWürde mir das zur Sicherheit also noch von Deiner Werkstatt bestätigen lassen.
Sofern er dort kein Stammkunde ist werden die es ihm mit "Sicherheit" nicht bestätigen. Sie werden ihm höchsten eintragen: Kunde lieferte das ÖL selbst an.
Einfach vorher ein Angebot anfordern mit der Voraussetzung "Öl wir mitgebracht" und "Vermerk der mitgebrachten Spezifikation auf dem Servicebeleg, in verschlossenen Behältern". Dann hast Du was in der Hand, falls die Werkstatt hinterher mit der Eintragung rumzickt.
Ejtsch-Pi
@Ejtsch-Pi schrieb am 23. Mai 2016 um 17:18:17 Uhr:
Einfach vorher ein Angebot anfordern mit der Voraussetzung "Öl wir mitgebracht" und "Vermerk der mitgebrachten Spezifikation auf dem Servicebeleg, in verschlossenen Behältern". Dann hast Du was in der Hand, falls die Werkstatt hinterher mit der Eintragung rumzickt.Ejtsch-Pi
ja und die füllen dir dann die alte Suppe wieder in den Kanister und geben sie dir zum Entsorgen mit..... damit kannst du dannzum Baumarkt fahren weil die das ja entsorgen müssen...
also ich habe einen Stundensatz von 180€, mir wäre es zu teuer das so zu machen.....
Wenn du ein SCR Abgasreinigungssystem hast (Bluetec) dann brauchst du ein Öl mit der Freigabe 229.52. So ist es zumindest bei meinem 350er Mercedes.
