bin entäuscht von meiner Anlage!
Hi
ich hatte vor einiger zeit mal mich über eine Anlage informiert.
Und habe mir dann folgendes geholt:
16er Kompo Helix Blue MKII
4 Kanal Amp Helix Dark Blue
12er Sub Helix Deep Blue
ICh hatte nicht viel Geld aber 250 euro hatte ich noch fande ich nen guten Kurs für alles zusammen.
Nun habe ich auch gute Kabel mit 35mm² verbaut und neu Doorboard gebastelt aus dickem MDF-Platten und an den Einstellungen rumgespielt. Klang auch gut nur halt ganz laut war es nicht die Hochtöner verzerrten und der Bass brummte dann.
Ok gedacht mehr geht halt nicht. Jetzt hat sich nen Kollege Canton QS 2.13 geholt und ne Bassbox von MacAudio Fireball 300 oder so.
Und betreibt alles nur über das Radio. Und selbst das kommt mir fast lauter vor als meine Anlage. Dann hat er sich von einem Kollegen ne alte Magnat Endstufe geholt und er sagt damit spielt das ganz um längen besser als mein System vorallem der Bass wäre besser und lauter.
Ok aber was mache ich falsch an den Einstellungen kann es eigentlich nicht liegen.
Was würde jetzt am meisten bringen?? Ich dachte an neue Boxen für Vorne? Rainbows oder doch noch bessere?
Aber eigentlich will ich mir nix mehr holen aber da muß doch noch was raus kommen aus dieser Kombi oder?
Oder kann ich vielleicht irgendetwas komplett falsch angeschlossen haben? Bringt die Helix Endstufe wirklich sowenig??
Bitte helft mir
42 Antworten
Hi
in der anleitug steht man soll den hpf als subsonic filter nehmen. wohin soll ich den stellen?
bass boost ist aus
cu
definiere flattern?
cu
Hi
Es ist eigentlich ok, wenn du den Lowpass auf Frequenzen bis 100Hz stellst.....das wäre mein Tip, der Lowpass ist zu tief eingestellt.....
Bis 80Hz ist der Bass ja nicht ortbar, das ist also auf jeden Fall drinnen. Und kaputt kannst du mit dem lowpass ja auch nichts machen....
@protec: warum soll er den Lowpass filter noch geringer einstellen??
spiel mal ein bischen am lowpas rädchen....
Gruß andi
na der bass is ja nicht gleicht weg wenn du ihn bei 80 hz trennst....hast ja die 100 hz töne immer noch.nur eben etwas leiser.
gibt viele die so "tief" trennen.
also den subsonic stellst so auf ca 20.das sollte ausreichen...
weil wenn du beides hast - also lowpass und subsonic kannst höhere pegel einstellen und je mehr du den frequenz bereich eingrenzt also meinetwegen 20 - 50 hz umso lauter kannst drehen bis es verzerrt...
also bei mir hab ich das auch so und bin recht zufrieden damit.
flattern = kleine recht schnelle auslegungen der membran.
Und normalerweise sollte man nen Sub bei 80 Hz trennen.
Hi
die verzerrungen kommen doch von der Stufe, protec.....da ist es doch egal ob ich hoch oder tiefer trenne.
Ich trenne bei ca. 80Hz weil mein Frontsystem erst gut ab ca. 100Hz spielt....da nimmt dann der Bass noch einen Teil des Frequenzsprektrums dazwischen mit....und orten kann ich ihn dennoch nicht, da ich ihn in laufzeitkorrigiert habe....
Gruß Andi
hab jetzt nicht den ganzen thread gelesen...aber...hast du den subwoofer gebrückt angeschlossen ?
das is noch ne idee, aber trotzdem dürfte es , egal ob nicht gebrückt oder gebrückt, nicht flattern. grad nicht in der kombi.
wenn hier alles net hilft, kannst auch immer gern rumkomme. :P Solingen is ja net so weit wech 😁
Hi danke erstmal danke für eure hilfe.
Ich glaube ich habe das Prob ich hab Störungen in den Kabel ich werde noch mal alle kabel neu verlegen.
Chinch alleine und Strom und boxenkabel dürfen sich kreuzen oder?
cu
ja duerfen sie, chinch und strom moeglichst nicht und die lautsprecher kabel moeglichst auch nicht neben chinch verlegen.
koennte ja auch sein dass dein radio einen weg hat am vorverstaerker ausgang.
doenen
@ atlas
na klar kommen auch verzerrungen von der
ES.
ich meine ja nur das der sub bei z.b. 15hz nicht so laut spielen kann wie bei z.b. 50 hz oder da kann man nicht so stark aufdrehen da es sich sonst nicht so prall anhört.
und wenn er nun das spektrum eingrenzt kann er mehr pegel schieben.
verstehst was ich meine?
bei LZK is das sicher noch was anderes aber die hat er nicht.
[sarkasmus]
aber i glaub wir haben von 80 und net von 15 Hz geredet. :P
Und LZK hilft deinem Sub auch net lauter zu sein 😁
[/sarkasmus]
