Benzindruck anheben?
Hi Leute
ich habe mir so gedacht weil ich es bei SLS gelesen haben wie man den Bwenzindruck anhebt? Weiss das jemand wie das geht und was das bringt? ( Ich habe einen 16V PL Motor mit 5bar Benzinpumpe!)
Danke im vorraus!
35 Antworten
SLS is ne firma die motoren tuning betreibt. besonders G lader.
nuja mehr benzin allein bringt noch nich viel 😉 ausser schwarze kerzen und mehrverbrauch. machen kannst du das mit nem einstellbaren benzindruckregler
es gibt noch eine möglichkeit : an der jettronnic ist noch ein ich nenn ihn einfach mal " durchflussbegrenzer " .
wenn man am luftfilterkasten den schwarzen kasten vom mengenteiler abbaut ( hier läuft dann ein wenig sprit aus !!) also vorsicht .
ist auf einer seite eine silberne ( vechromt ?? ) schraube ( schlitzkopf ) mit einen ultrafeinen gewinde..........die dreht ihr raus .
ist nun die schraube draussen , leuchtet mal in das schraubenloch , und ihr seht das dort eine inbusschraube noch drin ist . diese dreht mal eine viertel oder eine halbe ( nicht mehr , dann ist es zuviel )umdrehung auf .
den trick hat man beim r5turbo2 gemacht , wenn man den ladedruck erhöht hat ...der r5turbo hat einen , bis auf die formen der teile ( fast ) identischen aufbau .
probierts mal aus , wenn nichts passiert , könnt ihr die schraube ja wieder zurückdrehen.
der maximal mögliche durchfluss wird dadurch erhöht , der druck bleibt gleich .......
moin edgar,
meinst du bei ner k-jet oder bei ner ke-jet?
wenns bei ner ke-jet auch geht, erklär mir mal bitte genauer wo dat dingen sitzt 🙂
das ding ist beim r5 ne ke und saß seitlich am kasten wo auch der stauklappenteller drin ist ...
dürfte beim golf dann ähnlich sein.
morgen schau ich bei mein kumpel unter die haube vom 2er gti. dann melde ich mit genauen details wieder......
ich kann auch grad ein paar bilder von der spritze reinstellen wenn du damit was anfangen kannst?!? 🙂
http://free.pages.at/leinad1978/26.01.2003%20002.jpg
http://free.pages.at/leinad1978/26.01.2003%20003.jpg
http://free.pages.at/leinad1978/26.01.2003%20004.jpg
http://free.pages.at/leinad1978/26.01.2003%20005.jpg
also , da bin ich wieder .
es geht auf jeden fall beim pl motor mit ke jetronic .haben eben geguckt .
es ist der schwarze kasten vom luftfilter in fahrtichtung gesehen links .
also wenn man vorne vorm luftfilter steht , rechts an der seite neben der lima .
der kasten ist mit schlitzschrauben befestigt , die rausdrehen.
**********Vorsicht ***************
jetzt spritzt kurz ein wenig benzin raus , da auf der unterseite des kästchens noch benzindruck anliegt !!!!!!!!!!!!!!!
habt ihr jetzt den kasten in der hand , seht ihr auf der UNTERSEITE eine silberne schlitzschraube.
die dreht ihr raus , vorsicht , die ist mit nem saufeinen gewinde , also nicht in den dreck werfen.
habt ihr die schraube raus ist unter der schraube ne inbusschraube , die dreht ihr mal ne viertel oder ne halbe umdrehung raus ........
fertig und zusammenbauen.
dreht ihr die schraube mehr als eine umdrehung raus , stinkt das auto sehr nach sprit ausm auspuff und springt schlecht an.
also eile mit weile .............
Hi
danke erstmal! Aber bringt das eigtl was an lesitung? Bringt benzindruck anheben leistung? Was passiert wenn ich die schraube eine 1/4 umdrehung rausdrehe läuft er besser?
