Befund vom Freundlichen
Hoi Männer
der freundliche hat einen befund zu meinem R 320 L Bj 08/2007.....
Nach Ihrer Beanstandung „Fahrzeug schaltet nicht hoch, Getriebe ruckt wenn ein Gang eingelegt wird“ haben wir folgenden Befund festgelegt. Das Signal des Turbinenradsensors in der Getriebesteuerung hat einen elektrischen Fehler. Die Schaltplatine der elektronischen Steuereinheit Getriebesteuerung könnte durch die Fa..... überprüft und instandgesetzt werden. Allerdings würden dann bis zur Fertigstellung Ihres Fahrzeuges sicher noch 2-3 Wochen Zeit beansprucht werden.
Sofern nichts weiter hinzu kommt, haben wir mit allem ca......€ brutto kalkuliert.
(weitere Fehlereinträge sind im Kurztest hinterlegt)
was kann da noch kommen?
hat jemand Erfahrungswerte?
gruss Mark
7 Antworten
Öl (eventuell gleich mit Spülung) Filter und Dichtungen. Man kommt gut ran. Ausgebaut ist die Steuereinheit für geübte in wohl weniger als einer Stunde. Die Sensoren selbst sind nicht teuer. Wenn man löten kann, kann man(n)s auch selber machen. Ich hab's schon mal gemacht. https://de.aliexpress.com/item/1005008778048258.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.3cbf7c1458WQRl&algo_pvid=b6854339-ba28-4194-9385-cde75e26ebe5&algo_exp_id=b6854339-ba28-4194-9385-cde75e26ebe5-2&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%224%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2135.74%2129.99%21%21%2140.20%2133.74%21%402103985c17504056581677064e128c%2112000046631109272%21sea%21DE%21705689834%21X&curPageLogUid=iLLJe0MkAxuV&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
Im Netz gibt es einige Firmen die das innerhalb paar tagen reparieren und zurückschicken, oder auch neue verkaufen.
300 rep oder 800 neue.
Einfach mal googlen, vorher beim freundlichen oder von der Werkstatt die Teilenummer anfragen.
Dann wäre das ganze innerhalb einer Woche erledigt.
das wäre soeins.....
https://www.b-parts.com/de/autoteile/elektrik-elektronik/getriebesteuergeraet-mercedes-benz-r-class-w251-v251-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-25936630?shipping_location=13&gad_source=1&gad_campaignid=21857206776
Ne, das ist es nicht.
Die Drehzahlsensoren stecken hier drin.
Gibt's sogar für billig Geld beim Chinesen.
