Becker/Mercedes Autoradio w202 AUX
Die beiden Typen Mercedes BE1150 und BE1350 sind in der Weise unterschiedlich, dass beim 1350 der Anschluss eines CD-Wechslers vorgesehen ist, beim 1150 allerdings nicht. Das macht den Anschluss eines AUX Adapters beim 1350 leicht, beim 1150 ist es eine Bastelarbeit, die die Entfernung des Cassettenteils und das Einlöten von Audio-Drähten und einer Dummy-Elektronik erfordert, dieser technische Klimmzug wurde bisher im Netz ausführlich beschrieben und ist eigentlich nicht massentauglich.
Leichter geht es jedoch beim BE 1350. Original CD-Wechsler anschließen → Pin 7 schaltet NF frei, Audio läuft wie geplant.
Bluetooth-/AUX‑Adapter:
Control-Leitung (Pin 7) auf Spannung (siehe Wechsler‑+12 V).
Audio‑Signal (L/R) an die NF‑Pins 1/2 anschließen, Masse auf Pin 3.
Zündungskabel (Kl. 15) ggf. mit Adapter verbinden, damit Source aktiviert wird.
Folge: Radio schaltet beim Drücken der CD‑Taste die Audioquelle um – AUX/Bluetooth läuft über NF-Eingang.
Einfache Adapter (unter 10 Euro) funktionieren, solange die Steuerspannung korrekt simuliert wird, und die NF-Leitung sauber angeschlossen ist.
BE1350 – 10‑Poliger Wechsleranschluss‑Pinout
| Pin │ Belegung | Funktion |
| 1 │ NF rechts (R) | Audio-Signal Rechts |
| 2 │ NF links (L) | Audio-Signal Links |
| 3 │ NF Masse (GND) | Audio-Ground |
| 4 │ Kl. 30 | Dauerplus (Batterie +12 V) |
| 5 │ Kl. 15 | Zündungsplus (geschaltetes +12 V) |
| 6 │ GND | Masse (Chassis) |
| 7 │ Ctrl | Steuerleitung, erkennt Wechsler/Signal |
| 8 │ Shield | Abschirmung für Signalbuchse |
| 9 │ – (nicht belegt) | keine Funktion |
| 10 │ – (nicht belegt) | keine Funktion |
Bei den meisten Adapter-Inseraten ist die Schaltung der Steuerspannung auf 12V bei pin7 nicht auf-und/oder ausgeführt. Deswegen hiermal der Hinweis damit es auch funktioniert.
