Batterieaufladung defekt
Volvo V40 2 (M/525)
ich habe ein kleines oder auch großes Problem.
Heute wurde bei meinem V40 cc 2014 D3 die Batterie gewechselt da schon länger sporadische ein niedriger Ladezustand angezeigt wurde. Es wurde in der Werkstatt eine Varta F21 verbaut. Soweit so gut.
Als ich jedoch später wieder los fahren wollte bekam ich eine Fehlermeldung
„Batterieaufladung defekt Wartung dringend“.
Mit meinen begrenzten Mitteln und Know-How konnte ich feststellen, dass trotz laufenden Motor nur eine Spannung von 11,9V herrscht und FehlercodeU0120 Lost Communication with starter / Generator control Module.
Ich kann irgendwie nicht glauben, dass zufällig nach dem Wechseln der Batterie die Lichtmaschine defekt ist.
Schonmal vielen Dank für Infos oder Ideen
3 Antworten
Hast Du denn die Spannung auch vor dem Batteriewechsel mal bei laufendem Motor gemessen? Wahrscheinlich ist dann die mangelhafte Spannung des Generators die Ursache für die geringe Batterieladung gewesen.
Gruß Andreas
Problem gefunden.
Es hatte sich ein Kabel im Sicherungskasten auf der Batterie leicht gelöst.
Hallo Zusammen. Ich bin auch stolzer Jahrelanger V40 D3 Fahrer. Seit kurzem bekomme ich auch die Fehlermeldung. Während der Fahrt erscheint der Fehler sporadisch. Ich hatte die Spannung mit aktiver Fehlermeldung an der Batterie gemessen. Es lagen 13,7 V an. Habt ihr eine Idee?
