Basskistenbau
Bekomme nächste Woche meine neue HiFi Anlage für den Woofer brauche ich noch ein Gehäuse.
Ich bekomme den Ground Zero Woofer GZPW 15 SPL
Kann mir jemand sagen wie groß die Kiste sein muss um mächtig Drucl machen zu können??
Wie sollte die Kiste aussehen und welche MMaterialien soll ich verwenden habe nicht allzuviel Platz da noch 2 Endstufen (GZPA 1.5000SPL) mit in den Kofferraum müssen.
19 Antworten
gut kamarad, gut!
mach nur das gehäuse gut stabil und gescheit groß!!!
frag am besten bei GZ an! die wissen in welcher kiste der GZPW gut geht!
und i hoffe du hast au genug strom für die komischen dinger do.
mfg carauDDiohans
Habe die versucht über meinen Händler was zu erfahren und auf der HP von GZ nur es gibt nichts richtiges.
Kannst du Gehäuse berechnungen machen??
Hoffe das ich mit einer 2. Batterie auskomme.
aber Dein Händler sollte Dir da schon weiterhelfen können, schließlich verkauft er das doch.
Hast Du die TSP ? Wenn ja wird Dir hier mit Sicherheit weitergeholfen.
Gruß Michael
bei solchen woofern würd ich nich viel rechnen. ruf beim vertrieb direkt an, die haben erfahrung und können die dir schildern, was es spezielles zu beachten gibt usw. und auch was für ein gehäuse/abstimmung die für dein auto empfehlen würden.
ach was man an stromversorgung in der praxis bei den stufen haben sollte.
mfg carauDDiohans
Hossa Kolege...
Du gehst denkst dir ja auch "nicht kleckern" ,nä?
Also ich hab den vergleichlichen "Bruder" von Soundstream drin und mein Kadett (Kombi) hat kein kofferraum mehr...
In der Breite gute 110 und Tiefe sowie Höhe 50cm (grobe Angaben zur räumlichen Vorstellung)! Also mit der richtigen Abstimmung und der richtigen Stromquelle gehörst du denn ja zu der Liga der drag'lern!!! Und zum Thema Strom...Ne zwote Bat is ja wohl pflicht und die dazugehörigen Kondis,aber was für Kabel verwendest du denn??? Und was fürn Auto is'n dat?
Re: Basskiste
Original geschrieben von micha_hu2003
Schau da mal nach
http://www.powernetshop.at/pd-1484387132.htm
Mfg Micha
Und was soll da stehen?
Wozu gibts ne Hersteller Homepage?
Guckt ihr hier
http://www.ground-zero-audio.com/english/13_gehaeuseempf.htm#plutonium
oder noch besser
http://www.ground-zero-audio.com/.../gh_gzpw15spl.pdf
Aber anhand der Date, ist das kein Sub zum Mukke hören.
Dem musst du schon ORDENTLICH Leistung geben, und bei der empfohlenen Gehäusart und Abstimmung klingt der net, sondern ist NUR Laut.
nehme 2 mal die Endstufe GZPW 1.5000 SPL
und habe die GZBP 12.3500 Gelbatterie!!
Lauthersteller sind 70 LT ausreichend genaueres erfährt man da nicht!!
Mein Auto ist der Peugeot 206 RC
Wie man erfährt da nicht mehr.
Kann ich da mehr rauslesen als du oder wie?
Da steht: 70 Liter Netto
Br Rohre = 2 x 10er Durchmesser a 14 cm Länge.
Abstimmung 47 Hz.
Wennst Tiefer ham willst, dann besorg dir in der Länge verstellbare Rohre, und dann fängst du mit a 25 cm Länge pro Rohr an, und kannst selbst entscheiden welche Abstimmung dir am besten gefällt.
Um so Länger die Rohre umso Tiefer wirds abgestimmt, allerdings könnte es dann zu Strömungsgeräuschen kommen,
Bräuchte die Abmaße der Kiste LxBxH
Also die ganze Kiste darf wenn man davon aus geht dass der Woofer 38 cm Durchmesser hat nur 42 cm hoch sein dann Breit (li nach rechts im kofferraum) max 60 cm und in die Tiefe (richtung rückbank) 50 cm.
wo sollen die Refexrohre hin?
Original geschrieben von Löwe206RC
Habe ein Gehäuseberechnungsprogramm das funktioniert anscheinend nicht richtig
danke für die Mitteilung!
aber was genau willst du uns damit sagen?
ach ja, die 47Hz abstimmung ist sehr pegelbetont. ich würde eher viel tiefer abstimmen das ding. 40Hz oder drunter mal probiern. aber ka wie der so klingt dann, das wirste probiern müssen.
mfg carauDDiohans
